查看: 8694|回复: 7
[問題] 2010新勁戰一定要騎轉速6000轉才會順嗎?
发表于 2010-9-4 22:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新買了一台車,2010五月出廠的,現在騎了三佰多公里,但是發現有個問題就是起步要騎到6000轉才會變順,時速騎2x公里轉速就已經5000轉了,但是感覺怪怪的很不順的感覺,再吹一點點油門,轉速錶到6000轉會馬上降下來到5xxx轉,油門沒放維持剛加到6000轉的時的油門,此時時速約4x公里,但是車子就很順,我都慢慢騎這樣正常嗎?一定要6000轉才會順。
但是只要遇到紅燈停下來,起步重頭來,怠速2000轉,然後加油門到6000轉才會順,當時時速不快,我也沒騎超過時速60公里,總覺得怪怪的,如果是順了之後再降慢速度到2x公里還是很順,但一停下來起步又會不順。看很多人說勁戰起步就是慢,這樣正常嗎?
可以分享一下各位勁戰起步慢的情況嗎?或是有人有相同的情況要維修什麼?我希望是不改車原廠設定,如果原廠就是這樣我也只能這樣騎了。
发表于 2010-9-4 23:31:19 | 显示全部楼层
〝轉速錶到6000轉會馬上降下來到5xxx轉〞
這是小打滑,只要是沒有改過的速克達都會,
清一清傳動試試看~
請問大大第一次騎速克達?我發現某些情狀都是正常,
而且大大才300公里,請先騎完2000公里之後再討論 = =
東西都要磨合的~
发表于 2010-9-4 23:52:26 | 显示全部楼层
應該是新車的關西
離合器還沒跟碗公磨合
之前有遇過的經驗
是碗公歪斜
拆看檢查吧
有問題凹個保固
[ 文章最後由 miocf100 於 2010-9-4 23:53 編輯 ]
发表于 2010-9-5 00:12:30 | 显示全部楼层
回應 1# aaronxyz 的文章
是的~新勁戰的馬力值都落再六千轉以後~
你摩合之後再說吧~
新勁戰可不只起步慢喔;P
尤其是五期之後
你可以由傳動下手~不過就會有一些人出來說是笨蛋行為~哀~
別改吧~買了這台就乖乖慢慢騎就好了~
他最大的優點就是穩定性頗高的~過灣很穩~
以上..新勁戰的車主留
发表于 2010-9-5 00:16:23 | 显示全部楼层
順過來順過去~到底你的「順」是指什麼?
怎樣對你來說才叫「順」?
引擎轉速順不順嗎?!
還是什麼順不順?
請說清楚、講明白~
什麼叫勁戰起步慢?你指的慢是怎樣?
有的人會用幾秒內可加速到時速多少來表示~
你指的慢是慢怎樣?
你問問題完全沒個可供參考的基準點~
簡單來說~根本不知道你在問什麼?
你若要問問題,最好不要使用那種沒有個準的字眼~
不然根本不懂你的定義是什麼....
发表于 2010-9-5 01:49:32 | 显示全部楼层
勁戰引擎設定
6500轉加速轉
6500轉之前....
只能說
期待他快點6500轉....
扭力轉7500轉
最高馬力
8500轉
想要改善勁戰的缺點...
降珠子克數.硬一點的大彈簧...gtr開閉盤
发表于 2010-9-5 01:51:44 | 显示全部楼层
我曾遇到開臂盤培林有異音保固換新
发表于 2010-9-5 15:42:08 | 显示全部楼层
GTR上盤沒比較好用,不知道為什麼大家都愛用
GMT+8, 2025-5-6 18:51 , Processed in 0.069245 second(s), 21 queries .
