查看: 7011|回复: 9
[問題] 想請問有對齒輪比有研究的大大!!齒輪比的計算方式!!謝謝!!
发表于 2010-8-31 21:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-31 21:19:24 | 显示全部楼层
關鍵字搜尋:
齒比
发表于 2010-8-31 21:51:52 | 显示全部楼层
齒輪比的討論與研究,不是在齒輪比上~
問齒輪比根本問不出個東西來~
同樣前13後42在FZR上,在愛將上,在雲豹上,在NSR上,通通是不一樣的東西,光指個齒輪比,是根本沒有答案的。
有答案就神奇了...
发表于 2010-8-31 22:52:37 | 显示全部楼层
N1 : 主動輪每分鐘之迴轉數(rpm)
N2 : 從動輪每分鐘之迴轉數(rpm)
T1 : 主動輪之齒數
T2 : 從動輪之齒數
(N1/N2)=(T2/T1)---->齒輪比公式
发表于 2010-9-1 01:19:16 | 显示全部楼层
你要的是終傳比計算方式吧...
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:11:49 | 显示全部楼层
我是騎雲豹150改後單搖18框150的胎
520的13前齒42的後齒
現在最快70引擎沒動
要如何配前後齒??
发表于 2010-9-3 01:30:41 | 显示全部楼层
1.沒有必要用到520,你用520已先重拖
2.齒比較會影響齒密程度,對轉速不高的車,我認為428較好
3.影響轉速會是前後齒的直徑(半徑)比
4.加大胎再重拖
5.縮前齒或大後齒,可增加扭力,降低拖的問題
6.增前齒或縮後齒,可增加尾速,減輕轉速不足的問題,但傷曲軸
7.拖的問題不解決,要上尾速很麻煩,所以說...不易處理
[ 文章最後由 fox 於 2010-9-3 01:36 編輯 ]
发表于 2010-9-3 11:35:33 | 显示全部楼层
我一直有一個問題,就是我們擋車的變速箱為何不能向汽車一樣,可以改變終傳比??
如果有廠商願意開發不同規格的變速齒,不知道有沒有這種可能?
小弟愚昧,只是提問。
发表于 2010-9-3 13:01:47 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
最近車子增前齒跟縮後齒
看到第六點我又受驚了
想請問為什麼會傷區軸呢?
发表于 2010-9-3 14:35:56 | 显示全部楼层
回應 9# lbert 的文章
你把曲軸與輪子反過來看 就是答案了
唯,兩方都是動力的狀態下,倒楣的就是曲軸(離合器片也算倒楣)
GMT+8, 2025-5-10 18:22 , Processed in 0.067924 second(s), 20 queries .
