查看: 4361|回复: 11
[閒聊] 看到一種浸泡式除銹液
发表于 2010-8-31 20:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.youtube.com/watch?v=ZSf1zJAdSRk
感覺是很神奇的東西
且只對銹有作用
不傷害漆面、橡膠、塑膠和電鍍面
對人體也不具刺激性
我想這個拿來除油箱內部的銹應該相當好用
不知道這樣的東西價錢會不會很高
发表于 2010-8-31 21:00:32 | 显示全部楼层
搜索evapo-rust,國內似乎有一家公司有進。
------------------ EVAPO-RUST除銹液
常見問題及解答
Evapo-Rust能除去嚴重生銹嗎?
Evapo-Rust能除去嚴重生銹,只是浸泡的過程需要較長時間,讓Evapo-Rust充分地渗入生銹的表層內,嚴重生銹的定義,應該是鐵銹厚度超過5mm。
Evapo-Rust除銹效能維持多久?可以重複使用幾次?
Evapo-Rust可以重複使用,直到效果不明顯為止。通常一加侖的Evapo-Rust可以去除約 ½ 磅的純乾鐵銹,大約等於300磅中度生銹鋼鐵物件。 另從效用曲線來看,新的Evapo-Rust除銹液比重約為1.042,在經過重複使用後,顏色就會變暗且效用遞減,一旦比重到達1.08時,就將失效,應該進行更換。
生銹物件全部浸泡在Evapo-Rust中,是否還需要配合其他的方法處理?
不用,使用Evapo-Rust除銹不需要配合其他方法處理。在除某些鐵器的鐵銹時,殘留的鐵銹可能會深入在物件的凹槽或裂縫中,這種情況只需要先用水沖洗,再用Evapo-Rust浸泡,所有的殘留鐵銹都可以被去除。
使用Evapo-Rust除銹後,還能抑制再生銹嗎?
是的,使用Evapo-Rust除銹後應將物件擦乾,然後再一次將該物件短暫浸泡新的Evapo-Rust後擦乾置於適當場所,可以保護2週之內不再生銹。
5
鋼鐵有很多種類,Evapo-Rust可以去除那些種類的鐵銹?
Evapo-Rust可以去除鑄鐵、碳鋼、不銹鋼的鐵銹。
6
使用Evapo-Rust過程中,鐵器是否會有什麼重大變化?
使用Evapo-Rust唯一會發生變化的是生銹部分的鐵銹被除掉。
7
如果鐵器上有一層覆蓋物,在使用Evapo-Rust後是否會被損壞?
不會,除鍍鋅材料之外,Evapo-Rust不會損壞其他任何覆蓋物或者電鍍材料,它甚至可以用在表面有塗料的鐵器上也不會損壞塗料。
8
如果是鐵與鋁兩種金屬混合物件,Evapo-Rust也可以同時去除鋁表面的氧化物嗎?
Evapo-Rust對鋁表面的氧化物不起作用,另有專門去除鋁氧化物的溶液。
9
Evapo-Rust可以清潔銅製品嗎?
不能,Evapo-Rust不會清潔或損壞其他金屬,它對橡膠、塑膠、布料或玻璃也不會有損害。
10
Evapo-Rust是水溶性液體還是其他溶性液體?
Evapo-Rust是水溶性的溶液,成份中不包含其他溶劑。
11
使用Evapo-Rust除銹,除了將生銹物件以浸泡的方式來除銹以外,有沒有其他除銹方式,比如把Evapo-Rust噴抹在鐵器的生銹地方?
我們推薦使用浸泡方式除銹,這是最有效的方式,讓Evapo-Rust與生銹部分充分接觸一段時間,在無蒸發狀態下除銹效果最佳。
對於難於浸泡的物件,應該怎樣使用Evapo-Rust ?
用一塊海綿放入Evapo-Rust溶劑中吸濕,再將海綿覆蓋在欲除銹的物件上,然後用塑膠膜將海綿包裹起來,以防止Evapo-Rust溶劑流失或蒸發,約24小時後取走海棉即可。
13
可以將Evapo-Rust噴灑在生銹區物件嗎?
視情況而定,鐵器完全浸泡在Evapo-Rust溶劑中除銹效果最好。通常,將Evapo-Rust噴灑到生銹鐵器表面的話,有可能溶劑還未完成除銹就已揮發,但如果是輕微的生銹,在比較平坦的表面(如廚房的工作台等),那噴灑或擦拭也會有明顯的效果 。
14
Evapo-Rust的蒸發速度如何?
與水的蒸發速度相同。
15
是否有文件可證明Evapo-Rust無害、環保及可分解?
是的,美國政府頒發的「成分安全資料表」即可證明。此外,一間獨立實驗室也針對本產品進行檢驗,並確定本產品之安全性。Evapo-Rust已經獲得無數工業獎項,例如Cleaning Technology雜誌的「工業清理頂尖科技」獎、R&D雜誌的「100大技術」獎(屬於環保類別)、美國環保局2005年的總統綠色化學挑戰獎 等,同時Evapo-Rust也獲得美國軍隊的採用,有關其他Evapo-Rust安全性的資訊,請直接向我們索取。
危險物鑒定
-危險物種類:無
-NFPA等級(1-4)
健康= 1
火  = 0
反應= 0
穩定性及反應
-普通:本品安全
-不應混合物:無
-腐蝕性:無
有毒成分
-劇毒物:無
-腐蝕皮膚劇毒物:無
-刺激皮膚物:無刺激皮膚成分
-刺激眼睛特:無
-慢性中毒物:本品已通過歐洲及美國致癌標準測試
16
一些物品在使用Evapo-Rust後,表面上出現了一層黑色薄膜,那是什麼?應該怎樣去除它?
黑色薄膜乃是鋼鐵物件本身的碳所產生,鋼鐵是由碳與鐵等元素所組成的,某些情況下,在去除表面的鐵銹後,顏色會變得比較深,這是一種自然現象,化學家稱之為「碳移作用」,即鋼鐵裡的碳移動到外層洞孔上 。當鐵銹(氧化鐵)去除後,相對會減少鐵對碳的比例,使金屬表面上的碳濃度升高,碳層越厚,表面的顏色就會越深,這都是因為碳的特性所致,顏色變深並不會有任何不良影響,只是代表碳移動到外部罷了。
如欲去除黑色薄膜,請將鋼鐵物件自Evapo-Rust溶劑中取出,迅速以清水沖洗拭乾,然後再一次用新的Evapo-Rust除銹液短暫浸泡後擦乾即可。
17
使用過的Evapo-Rust溶液應該怎麼處理?
可以直接排入的排水系統中,失效的Evapo-Rust溶劑處理方式取決於溶液中鐵銹含量,大多數情況下,可以直接倒入城市的排水系統,或根據當地政府相關規定處理。Evapo-Rust使用前的PH值是6.1,失效時的PH值仍介於6.0和7.0之間,無需再對溶液做中性處理,而且使用後的Evapo-Rust還是一種很好的肥料,可以與自來水1:10混合使用。
18
Evapo-Rust在運輸上是否有安全問題?
Evapo-Rust是無害的,郵寄、船運或貨運均可。
19
Evapo-Rust有哪些規格的包裝?
有55加侖圓桶、20公升及5公升小桶規格,其他特殊規格包裝亦可商議。
发表于 2010-9-1 08:27:37 | 显示全部楼层
哇!
既環保又實在好用
台灣會進口嗎
應該會大賣
改天把整台機車推下去泡
釣起來變煥然一新
讚!
发表于 2010-9-1 09:03:00 | 显示全部楼层
對於這種溶液,實在很懷疑。
生鏽是氧化還原反應一種,基本上除鏽後重量會變輕。
依據物質不滅,溶液內應該有鐵鏽.....可是看起來還是透明淡黃色
那如果說是溶解!則應有"限定"溶解能力臨界值~~~
實在搞不懂!?
发表于 2010-9-1 13:43:05 | 显示全部楼层
回應 3# miocf100 的文章
更環保的有番茄醬,之前看電視有播實驗
番茄醬可以去除一定程度的鐵繡
有關番茄醬如何去除鐵繡
就請大大去網路上找囉 關鍵字:番茄醬 鐵繡
发表于 2010-9-1 17:41:23 | 显示全部楼层
回應 5# 760705pk 的文章
剛剛去查
哇哩咧
真的也
今天又增加一個知識了
感謝
发表于 2010-9-3 02:32:06 | 显示全部楼层
用福士的金屬還原劑就很好用了...
不過不便宜就是了...
一點點就有很棒的效果喔!!
发表于 2010-9-3 11:31:27 | 显示全部楼层
福士的產品會越用越糟....我的車已經被我推到出現黃色的太陽暈了....
感覺電鍍層已經見底的FEEL.....不知道這種除銹液是否也只是吃掉電鍍層,
還是單純只吃鐵鏽?  不管如何,我想他的價格應該不便宜。
发表于 2010-9-3 18:42:15 | 显示全部楼层
回應 8# gn01237962 的文章
電鍍層會吃很快嗎??
我是沒有想這麼多啦...
我還是少用一點好了...
发表于 2010-9-6 11:19:53 | 显示全部楼层
回應 9# simple1988 的文章
當然也是要看他物品本身電鍍層厚不厚啦.......所以我是覺得不要常推啦....推完上個保護油隔絕空氣應該才是最重要的,這是我用到後來的心得......所以那條電鍍膏我幾乎用不完;P
发表于 2011-3-30 14:12:59 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-3-30 17:35:59 | 显示全部楼层
回復 Lisa 的帖子
今天註冊就上來打廣告~你會不會太扯??????
GMT+8, 2025-5-3 21:20 , Processed in 0.080198 second(s), 20 queries .
