查看: 1445|回复: 11
納悶
发表于 2010-8-26 23:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
為什麼用這個標題呢
因為我真的很納悶
前一段時間以為車子快解體了
去檢查之下發現多連桿壞的亂七八糟
後來更換培林油封之後狀況好很多
但是感覺車體還是一樣有不明震動
想說可能是腳踏的問題 畢竟年久失修
空隙越來越大 可能也有問題吧?
換了腳踏新品之後
還是有不明的震動感
想問:
A有可能是搖臂連結車台的地方的問題嗎??
B有可能是避震器需要調整嗎?
C有可能是後輪陪林需要更換嗎?
D有可能是車殼的震動嗎?(FZR250前整流罩 後T28)
不知道我的問題有沒有車友也曾發生過
希望各位大大慷慨解囊分享心得
跪求阿
PS我有稍微爬一下文,說有可能是
1.引擎螺絲鬆:了前一段敲氣門引擎才剛上回去
2.平衡跑掉:氣缸剛作沒多久....跑掉也有點扯
3.化油器:剛換新的= =+
4.車殼:......我研究一下
[ 文章最後由 阿偉 於 2010-8-27 00:12 編輯 ]
发表于 2010-8-27 00:12:45 | 显示全部楼层
A.引擎吊架螺絲先檢查
B.後輪條練螺絲是否有對正
C.立中柱轉後輪看有沒有異聲(查輪軸培林)-簡易檢查
D.搖晃搖臂看有沒有間隙(檢查搖臂軸心培林)-簡易檢查
E.多連桿三顆螺絲確認是否鎖緊(剛換應該不會有培林問題)
F.避震上鎖點確認是否鎖緊
G.其他部品的檢查(腳踏 整流罩 牽力桿 錶架)
H.待樓下大大補充
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:17:35 | 显示全部楼层
原文由 hardawayhsu 於 2010-8-27 00:12 發表
A.引擎吊架螺絲先檢查
B.後輪條練螺絲是否有對正
F. ...
感恩阿.....十二點多還有人理我這些狗屁倒灶的事情
发表于 2010-8-27 01:06:50 | 显示全部楼层
該不會區軸根本沒做好@@
這樣的確會震動很大
发表于 2010-8-27 01:14:43 | 显示全部楼层
原文由 阿偉 於 2010-8-26 23:57 發表
為什麼用這個標題呢
因為我真的很納悶
前一段時間以為車子快解體了
去檢查之下發現多連桿壞的亂七八糟
後來更換培林油封之後狀況好很多
但是感覺車體還是一樣有不明震動
想說可能是腳踏的問題 畢竟年久失修
空隙越來 ...
震動這東西....
需要一點經驗...
可能要騎過一些 問題車 遇過很多種鳥狀況
才會有經驗
除非你能上傳你震動的感受 我們能下載你感受的震動
不然就只能 用刪去法一一排除
基本上這樣問
是問不出來的
老老實實的檢查吧
不然給車友騎看看
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-8-27 02:16 編輯 ]
发表于 2010-8-27 01:41:24 | 显示全部楼层
原文由 fbi66615 於 2010-8-27 01:14 發表
震動這東西....
需要一點經驗...
才會有經驗
除非你能上傳你震動的感受 我們能下載你震動的感受
不然就只能 用刪去法一一排除
基本上這樣問
是問不出來的
老老實 ...
挖靠  有成句!!
发表于 2010-8-27 02:47:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:55:33 | 显示全部楼层
那有人願意試騎我的車嗎????晚上六點之後台北市區都可以.....北縣的話可能就汐止......
发表于 2010-8-27 11:00:43 | 显示全部楼层
據我多年的觀察來說~
如果怎麼修都無法修好,那問題應該不單純~
據我幫人看相多年的經驗來說~
這種會是「車王」命...:\'(
要想脫離這樣的命格,只有自修。
外在的加持是有限的,因果是只有自己才能處理。
所以,就要自己修車,把車修好~
改變這因果~
未來遇到此類問題,自然會解~
建議..工具買好點
发表于 2010-8-27 11:52:19 | 显示全部楼层
回應 9# fox 的文章
建議..工具買好點
這是實在話!尤其是板手跟起子。
板手精準度不夠常常會六角轉成圓頭................
十字起子要注意接合處斜度,不然會轉出圓心。
找台灣優質一點產品,或是日系德系。
发表于 2010-8-27 12:38:54 | 显示全部楼层
拜託
之前北區出現大BOSS的時候可是整晚沒睡再推團
发表于 2010-8-28 01:30:09 | 显示全部楼层
回應 11# locker790314 的文章
鈦合金車架那個嗎??
GMT+8, 2025-5-17 04:05 , Processed in 0.072650 second(s), 24 queries .
