查看: 615|回复: 0
關於金屬油管接頭的角度一問
发表于 2003-8-3 21:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近覺得車車的制動性能太差了...所以就想拆卡鉗來清一下.....順便換油封.土封.活塞....結果裡面非常的髒(難怪制動性差)....我想油管裡面應該也是滿髒的...但是裡面清不到.....所以就想說順便換金屬油管....但是問題來了..... 1.油管的長度我量了一下....前面兩條用70cm和75cm.....後面那條用45cm 請問各位大大使用的長度是多少???? 2.當我要下訂單訂做時(網購)......老板問我接頭的角度要用幾度....但是我是網購.....所以我不可能拿油管給老闆看.....應該說我不知道哪個角度要怎麼量....所以希望大大們可以提供卡鉗端和總幫端要使用的角度是多少(前後都要)????? 3.角度不對會有影響嗎??? 4.在來令片後面的卡鉗墊片沒裝對煞車有沒有影響啊??? 5.我不小心把其中一個小油封(卡鉗油道)弄不見了...我看零件手冊上沒有賣....哪裡有在賣啊?? 謝謝各位大大不吝解答......
GMT+8, 2025-5-15 11:46 , Processed in 0.078569 second(s), 20 queries .
