查看: 1463|回复: 6
[問題] 關於引擎整理
发表于 2010-8-17 21:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
因為覺得我的小K引擎聲音有點大聲 有點雜..
和新車比起來差好多= =
不過我當然是知道不能夠和新車比啦...可是還是會有點期待...
因為車子是04年的車 當初又牽二手的... 應該可以算是快中年了吧..
當初又牽二手的...不過到現在騎了1年多1萬多公里是都沒出過什麼問題啦...
想說可能也該是時候好好保養保養...
不知道引擎整理幫助大嗎??
引擎整理不知道是不是指更換內部的油封 墊片 活塞 內鍊 氣缸....汽門研磨...
所以和引擎重做是一樣的嗎??
這樣全套做起來應該會花費不少吧@@
還望各位大大不吝指教 感恩Orz
发表于 2010-8-17 22:14:08 | 显示全部楼层
引擎有雜音~
不代表一定是引擎掛掉......
发表于 2010-8-18 09:51:07 | 显示全部楼层
引擎整理  我所知道的應該是
    把引擎拆開 把不好的都換新吧  價錢當然是換的多  就越耗錢啦
发表于 2010-8-18 19:20:53 | 显示全部楼层
回應 3# etman1999 的文章
我之前去某某車行, 也是引擎重整, 說好汽缸, 培林墊片都換新, 價淺也說好了(1XXXX)...
怎知最近, 拆開看好像只有換了變速鼓跟離合器彈簧, 打電話找老闆, 答案竟是: 阿~~~那個都還可以用, 不用換新...無言...扯的是汽缸也只有搪缸而已根本就是舊的, 所以要大修引擎最好還是找熟識的車行或車友比較保險一點
发表于 2010-8-18 23:48:14 | 显示全部楼层
破里程超過一萬變大聲?要不要先從簡單的地方下手?
先檢查氣門間細吧!久了會變大,調一下引擎聲就會接近新車一樣了,
只不過KTR比較麻煩,因為它有4隻氣門,
要一次調4隻,加油吧!
发表于 2010-8-19 16:24:16 | 显示全部楼层
回應 4# jo30613 的文章
引擎整理 用包的不太好 應該跟老闆說好換多少零件來計錢  同時要求把換下的零件留下
最好是整理時  本人在現場  當然整理時間會比較長  幾個月前 去搪缸 我就是這樣做的
 楼主| 发表于 2010-8-19 22:40:33 | 显示全部楼层
大概瞭解了 謝謝各位大大 那我還想請問一下 如果是要做引擎整理的話 大概會有什麼零件要更換呢 譬如說像是氣缸頭(搪缸) 內鍊等等的
GMT+8, 2025-5-21 08:23 , Processed in 0.104221 second(s), 20 queries .
