查看: 6269|回复: 66
[問題] 我想改愛將前整流罩 高手救我 我跑快20間機車行改裝店了
发表于 2010-8-16 19:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在目前想法是FZR前流導+三角架+前叉+避振+車輪框+碟煞 全換 這樣可型
或是換其它系列的前流導 是不是有更經濟又好看的做法?
請高手幫忙 謝謝 或是知道哪邊有專改愛將強項的店麻煩告知 謝謝
发表于 2010-8-16 19:16:53 | 显示全部楼层
荷包夠深嘛
发表于 2010-8-16 19:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-16 19:22:22 | 显示全部楼层
荷包不夠深,
口袋不夠鬆,
皮帶就要拉緊一點了。
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:23:58 | 显示全部楼层
嗯 應該夠 有 15-20張~拜脫給點建議 謝謝
发表于 2010-8-16 19:29:30 | 显示全部楼层
我最誠摯的建議!
把愛將PO上拍賣~
然後找一台FZR~
因為你想想~愛將賣掉大約有10~20張~
加上你自己的15~20張~
那就大約有25~40張~
這樣可以買一台狀況還算可以的FZR了!!!
发表于 2010-8-16 19:31:37 | 显示全部楼层
我覺得自己把細節想清楚
直接問老闆這樣做多少錢
遠比問老闆可不可行快的多.
共勉之~
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:32:14 | 显示全部楼层
是有一台FZR 報廢的  可是我不想騎FZR 我想騎愛將  請高手給點建議~~希望可以有前流導
就好了不一定要FZR的 但是前流導希望要好看的 前總合 也可以全換
发表于 2010-8-16 19:35:13 | 显示全部楼层
回應 6# cooljing 的文章
這樣推坑會不會過沒多久又一台FZ消失了...
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:35:57 | 显示全部楼层
有問到一個很老版會改  三角架以下全總合(不加整流罩) 約一萬3
发表于 2010-8-16 19:38:03 | 显示全部楼层
回應 8# roc01111117 的文章
把愛將引擎用到FZR車架上!
发表于 2010-8-16 19:38:58 | 显示全部楼层
不是我故意勸退你~
你要這樣改~
要動的東西很多~
第一、車架要焊鎖點?你的鎖點位置設計呢?
第二、鎖點焊上去後?堅固嗎?
第三、你上了FZR前整流罩,油箱呢?肯定不搭~那又要改油箱嗎?
第四、改了油箱,那骨架也差不多也要跟著換!
第五、先想想改出來的整體感吧!不要弄出來變成四不像(跟我一樣)
我當初只是想上單槍~
結果現在呢??(攤手)
发表于 2010-8-16 19:39:22 | 显示全部楼层
要前整流罩,
必須燒支架在車台上
因此大燈也會脫離三腳台
這時就有穩固性的問題!
所以自己還是斟酌一下~
畢竟愛將車台靠油箱部分,
不像fz系列是外露的.
如果要保持原廠方燈,
名劍150的整流我是覺得蠻好看的~
但是不好找........
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:44:02 | 显示全部楼层
謝謝大家的指點  感嗯 ! 因為我真的很想改好看跟舒服點~  我的車燈是H4的換好了不是方的!!~~
发表于 2010-8-16 19:46:14 | 显示全部楼层
要整流罩?
去找追風RZR版的吧......跟愛將算是某種程度上的兄弟車.......
发表于 2010-8-16 19:47:00 | 显示全部楼层
如果說~今天你是要設計一款新的整流罩~
讓愛將車友用~!
那我大大贊成!!不過相對的你要投資的不只有15~20張小朋友~
像板上就有人光做西風尾殼~就作到整個藍鳥臉~
再者~你要求的整流罩並非稀有品~
而是街上到處可見的FZR(雖然比天鵝少很多)~
為了求C/P值~所以才建議你換FZR~
以上~
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:47:10 | 显示全部楼层
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d47917368
這是我其中一個想改的前流罩 大家也可以參考喔 不過這樣應該要換YBR前總合了 對嗎?
发表于 2010-8-16 19:48:21 | 显示全部楼层
回應 17# roc01111117 的文章
=3=這個只有燈罩吧???
沒有前整流啊~
发表于 2010-8-16 19:51:22 | 显示全部楼层
落引擎.....
我以前在萬華的勤X有看過一台愛將改FZR上罩......
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:52:27 | 显示全部楼层
抱欠 QQ我不知道那叫燈罩!!!!!我以為是前流導~~~~~我想要燈罩臘~~~
GMT+8, 2025-5-13 09:07 , Processed in 0.083110 second(s), 26 queries .
