查看: 5140|回复: 28
[問題] NSR是否小縮
发表于 2010-8-16 14:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我騎NSR去上班 (從台中市到彰濱線西工業區) 走向上路去接沙田路到中彰橋 (因該是中彰橋 不管重點來啦)
我一上橋油門一半  4黨120左右在上到5黨  140轉速9000  但我油門吹下去下一秒熄火  下意識按離合器
(隱約聽到卡一聲)
慢慢滑行一段在放離合器看能發動嗎?  結果沒辦法我就看溫度一半再高一點  我打開油桶加一些機油下去原地等一下子  在發動踩拉幾下  有發動轉速變很慢~"~熄火  再等一下再發動一樣轉速慢息火   第3次吹一下油門發動了
就慢慢騎到便利商店叫朋友來載 下班後回去牽車踩幾十下 才發動不敢在吹油門但一樣熄火大概過了2~3分鐘(都一樣發了熄火)也很難踩發最後發了加一點油門騎回家(台中市)  一開時怕在熄火停紅綠燈有加一點油門但後來不用加油也不會熄火了轉速變1000轉有點慢引擎也變很安靜原本好的狀態1100~1200引擎有點雜音 我到台中有在停下來吃個飯
想說因該很難再發動吧 結果一踩就發動了跟原本一樣很好發動  想說問一下大大們這算小縮鋼嗎?
发表于 2010-8-16 15:06:32 | 显示全部楼层
請問您用什麼機油???
主油嘴幾號:D :D :D
发表于 2010-8-16 15:58:43 | 显示全部楼层
原文由 台中阿隼 於 2010-8-16 14:19 發表
我一上橋油門一半  4黨120左右在上到5黨  140轉速9000  但我油門吹下去下一秒熄火  下意識按離合器             ...
看您的形容很像是小縮的表現....
但是您又提到...引擎安靜..?.這不可能唷
一般小縮缸...之後引擎肯定無力..且不太好發...
引擎怠速時..也會有一些異音(像...咧..咧..咧..)
或許要從油路去看看....希望您早日找到元兇
祝您順心
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:53:00 | 显示全部楼层
@@  你說的油嘴是什麼東西
 楼主| 发表于 2010-8-16 17:05:28 | 显示全部楼层
還有不是小縮又是化油器問題嗎?
之前前車主是用不知名日本化油器(很大一顆)那時候是很奇怪騎到140在家由上去比如141就席火車子時速降到140又發動很奇怪但我還是把那顆換掉 換一顆中古有改過的原化上面的問題就沒了自己最快騎到170所以有可能這顆又壞了嗎?
所以不會又化油出問題還是機油 (MOTUL)的機油買500因該還OK吧
因為小弟只有小N當代步工具(又不想賣掉換其他車來騎)所以看可以幫我找出問題嗎?因為之前去車行被騙了很多錢(台中市西屯路上一家叫X宏的改裝店)
发表于 2010-8-16 17:39:37 | 显示全部楼层
原文由 台中阿隼 於 2010-8-16 17:05 發表
還有不是小縮又是化油器問題嗎?
因為小弟只有小N當代步工具(又不想賣掉換其他車來騎)所以看可以幫我找出問題嗎?因為之前去車行被騙了很多錢(台中市西屯路上一家叫X宏的改裝店) ...
发表于 2010-8-16 17:54:15 | 显示全部楼层
縮了就塘
塘完繼續騎
不過記得要調油路
发表于 2010-8-16 18:59:33 | 显示全部楼层
回應 1# 台中阿隼 的文章
可以請你檢查火星塞嗎???:D :D :D
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:07:40 | 显示全部楼层
回應 7# sell_shoe_no1 的文章
但我有問人他說要換火塞  我在想不是唐缸就好他說縮缸就要換他跟我說2個價一個一班火塞3XXX
一個泰N火塞5XXX全新的
~"~難道一定要換嗎?
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:09:10 | 显示全部楼层
回應 8# fti767 的文章
對不起大大 我前2各月換引擎機油也一起換火星塞了
发表于 2010-8-16 19:24:16 | 显示全部楼层
回應 10# 台中阿隼 的文章
大哥~~~喔~~~   檢查  跟  換   差粉多捏...
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:39:39 | 显示全部楼层
~"~  大大我不懂可以說仔細一點嗎?  抱歉
发表于 2010-8-16 20:32:13 | 显示全部楼层
原文由 台中阿隼 於 2010-8-16 19:07 發表
一個泰N火塞5XXX全新的
~"~難道一定要換嗎?
一一
可以煩請您好好的表達嗎???
火塞...............
是指活塞還是火星塞一一
搪缸若不含拆裝工資
約莫是1200-1500上下(含全組副廠墊片+水箱精)
若是含拆裝工資
3XXX算是很合理的價格
但是若是指火星塞
我會說:靠!!搶劫喔一一!!!3XXX的火星塞是用黃金做的喔
发表于 2010-8-16 20:35:59 | 显示全部楼层
回應 13# bbclin 的文章
可能是純銀打造的!!!!!!!!
发表于 2010-8-16 21:16:16 | 显示全部楼层
個人的看法    (慢慢滑行一段在放離合器看能發動嗎?  結果沒辦法我就看溫度一半再高一點  我打開油桶加一些機油下去原地等一下子  在發動踩拉幾下  有發動轉速變很慢~"~熄火  再等一下再發動一樣轉速慢息火   第3次吹一下油門發動了)   ,這位先生你的NSR應該是已經拆掉機油幫浦使用預混的NSR騎乘者,小弟的看法是,你的N已經縮缸了,只是你很幸運的轉速在四檔換成五檔後剛再拉轉就縮了,也因為轉速並沒有拉高到一萬轉以上,所以很幸運的小縮,一般用預混的NSR最好是不要一邊加汽油一邊加機油,然後再把NSR在加油站那搖過來過去的,因為這樣說實在話,預混的並不是很完成,不但高速長時間行駛容易縮缸,而且火星塞也因為預混的不均勻,容易讓油路堵塞,火星塞也因為預混的不均勻使用壽命變短,小弟的NSR預混笨方法,就是把機油跟汽油裝入五金行海的十公升的鐵人牌手提式水桶,然後開始上下開始從腰的高度提高到肩膀的高地,這樣用力的搖的三十秒~一分鐘讓機油跟汽油充分的預混,這樣才比較不會又因為機油未充分跟汽油混合,在高速或高溫長時間行駛下,因為所謂的『油膜斷裂或者油膜厚度不足』,引起的汽缸跟活塞間的潤滑不足的輕微升溫縮缸。良心的建議你,充分的預混才是上策,在要不然就裝上機油幫浦在加機油入汽油桶預混增加機油的濃度,這樣對長時間行駛會好一點,小弟在十幾年前,就騎我的NSR花不到一天的時間從台南市出發,經善化跑六甲跑玉井經甲仙在經寶來,上台二十線經桃源,啞口,在經利稻下台東的池上然後跑者跑者跑入的台東市區,在市區逛了快二十分鐘才出台東,在然後接者環海公路一路跑東的然後又一直一直騎騎經過墾丁,在經恆春車城一路的跑,最有趣的一段小插曲就是在恆春車城這一段環海公路,碰上了夜間的行駛的戰車,還一路跟坦克車飆車,飆了之後才知道原來坦克車還可以跑到時速80幾公里,真是嚇人的柴油引擎的大扭力,還記得那戰車還把砲口轉向車尾,在前進。就這樣跑者跑者進入了高雄,還順便去逛了六合夜市,再從高雄騎回台南市水泙溫公園,我在金華路上的一個公園,這樣的一天瘋俇行為,花了我16個小時,也跑了快八桶的汽油,兩瓶的國光牌機油。快一千公里左右的路,我用時速都平均在80~100公里間的六檔4~5轉行駛,這一路最要感謝的就是開洗烏龍茶的四方形鋁箔茶包裝,那裝者水,讓我的NSR在飆速時候,水箱溫度有升高的時候可以充當一下外來降溫工具,溫度有拉升就澆一下汽缸,就這樣我把台二十線用一天跑回,又是上山又是下海,當然回到家後就睡的像隻死掉很久很久的豬,一點反映也沒有。最主要的還是因為我有正常的機油幫浦再使用,在要加汽油的時候,先加入20CC的機油進汽油箱在充分的搖個十幾分的車子再繼續行駛,二形成是黑油車,黑油車就是要黑油要吃個夠,煙要噴的大。才會車子壯壯。所以機油在充分預混沒有充分預混就算加到一桶汽油倒五十CC機油進汽油箱也是沒有用,因為跟本就沒有充分的混合。機油跟機油的油重比列是不一樣的。預混超過一個星期你就可以看到機油沈澱了,所以要充分預合才是上上之策。
发表于 2010-8-16 21:21:33 | 显示全部楼层
回應 15# ovd750 的文章
好詳細的解答!
有點眼花.....
发表于 2010-8-16 22:29:59 | 显示全部楼层
回應 16# seraphims000 的文章
嗯嗯有點眼花了排版用好一點應該會更完美:D
 楼主| 发表于 2010-8-16 23:57:59 | 显示全部楼层
感謝大大講解  但小弟又筆誤了 抱歉
我是吃機油幫僕沒愈混引擎都原廠的我沒動過前一任好像也沒(買車時問幫他過戶的機車廠老闆老闆說對方剛大整理完引擎2年半前)
我當時在加機油近油箱是因為怕如果是機油幫鋪壞了至少有一點機油再由箱
所以大大抱歉了是我筆誤
剛剛小地去幫我修車的師傅哪確定是小縮缸暸 師傅一踩說可以發動(因為又一下就發了)但壓縮比變很小  我自己要去踩的時候有感覺也踩了快一分鐘(真不給我面子)
所以決定換師父說的3XXX那個 (那個不是火星塞是氣缸裡那個龜頭)我記得好像叫火塞不是嗎?"?
  在這感謝各位大大幫我解答至少知道怎跟師父講解說根發出問題點(可能哪些部分的問題)
发表于 2010-8-17 00:04:37 | 显示全部楼层
會是電系問題嗎?
會不會是點火有問題?
我的車之前待速會熄火~必須要含著油門
轉速要過2500轉以上停紅綠燈才不會熄火
低轉騎也會熄火~我一直以為是縮了
後來終於找到原因~是油箱下面左邊車台上的那顆(我忘記那叫啥了)
有問題~換了之後就都沒有出現過這個原因了
也都沒有在熄火過了~
发表于 2010-8-17 08:45:17 | 显示全部楼层
回應 19#steerdance 的文章
你說的是高壓線圈吧? 之前也有差不多的症頭...
要小心  通常連帶的可能是CDI也出問題.
GMT+8, 2025-5-17 08:47 , Processed in 0.106436 second(s), 20 queries .
