楼主: stw_shadow
[教學] 玻璃纖維簡單心得
发表于 2010-9-26 21:17:46 | 显示全部楼层
根據硬化劑的大小罐來說  你用的是POLY保力膠-->最便宜, 味道超臭
EPOXY(環氧樹酯), POLY(保力膠), AB膠這三個是不一樣的東西別搞混
自己用的可以用好一點, 別用玻纖毯 ,  可以買玻纖布結構性比較好, 不會
做玻籤積層的可以找遙控飛機或遙控船的網站, 裡面都有教學, 使用玻籤
碳籤等物品請待護目鏡 口罩 手套 袖套 以免損害身體健康
发表于 2010-9-27 03:02:42 | 显示全部楼层
先 感謝 羽山前輩  圖文並茂
另外請教 這位大大  那應該購買哪一種硬化劑 比較適合初學者呢?
假設失敗 要如何補救呢?   用砂輪機 磨掉嗎?
 楼主| 发表于 2010-9-27 04:42:05 | 显示全部楼层
回應 22# vincent洋 的文章
一般你買環氧樹脂時,就會附硬化劑了,通常二個是合在一起賣的,就像你買烤漆的金油,他會給你硬化劑,通常是一組的。
另外要再修改一下硬化劑使用的量,我之前寫的實在調太稀了,硬化劑倒太少真的只會浪費時間,
而且乾了還會有點黏:1/4 紙杯,弄個15~20滴,會比較合適些,真要說那是幾cc,幾比幾,
我還真不會拿捏,歹勢。
硬的較快~邊擦邊上,靜置大概3~5分鐘就開始固化,半小時~1小時就可以拿砂紙磨,如果有墊膠帶通常會很光滑,但還是要用砂紙補磨一下,讓表面變得霧狀,這樣上漆才咬的緊
失敗也要看失敗的面積~如果太大,直線拿線鋸切也行
其實拿200號砂紙,有耐心磨,1分鐘就可以打薄一定程度了
失敗沒什麼,多失敗幾次,你就會發現你的殼想補到多堅固都行…
最多就是浪費一點材料罷了,殼再爛再破,只要有心,都能補到所有的鎖點都碪用,這樣你懂了吧
至於美觀,真的得靠細心跟龜毛,我算是很粗枝大葉的,能堅固比較重要~
補幾張最近施工的照片~
不平整或有凹的地方,使用補土,補土在上的時候,要用壓的,沾水後才能用手指滑,要滑也是殼跟補土之間,越早滑的越平,之後會省很多力氣~
補土有很多種,通常我是買小條又便宜的啦…
以前買大條的,久久才diy一次,放到都掛了,後來學乖,真的是夠用就好
用400號砂紙+水,盡可能磨到手摸上去,很平順即可,砂紙沒多少錢,別省那個錢了
砂紙磨到一個程度,光了就換新的,別硬撐,浪費時間又浪費力氣
可以弄的相當很平,只是要有耐心,一開始在墊報紙,就要夠平
細砂紙再推過一次,我是用600號的,弄完再用1200的再順幾次
推建議幾個號數:200號、400號、600號、1200號
通常去買,一次買個3~5張就對了,我最討厭作到一半東缺西欠的
磨完後擦乾淨,要相當乾,乾到衛生紙壓在補土上也不會有任何溼氣,保險可以靜置一段時間再上漆~
其實仔細看還是有些凸起啦,但因為這部分比較看不到,就沒有再花氣力把多補的地方整平
唯一可賀的地方,只有他x的堅固,而且又便宜~^_^
本次花費…一支烤肉刷,半杯環氧樹脂,一點點補土,DIY時間 1.5 小時
[ 文章最後由 stw_shadow 於 2010-9-27 06:25 編輯 ]
发表于 2011-3-24 00:18:57 | 显示全部楼层
神人等級~~
我也要挑戰!!
等我也來發文!!
发表于 2011-3-25 22:52:46 | 显示全部楼层
超實用文,感覺車上很多地方都需要
等有放長假再來試試...
GMT+8, 2025-5-15 11:46 , Processed in 0.077289 second(s), 17 queries .
