查看: 5456|回复: 23
[問題] 化油器一直冒油
发表于 2010-8-15 14:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的前缸油一直太濃
而且超難發動
把空濾拆掉後
如圖所示接汽油
前缸化油器的那個紅圈圈一直冒油
儲油槽拆開來過
止油的三角針功能正常
實在是不知道是甚麼問題
油管這樣接有問題嗎?
用收尋也不知道要打甚麼關鍵字
希望知道得大大可以幫小弟解答一下
[ 文章最後由 num988 於 2010-8-15 14:41 編輯 ]
发表于 2010-8-15 15:46:56 | 显示全部楼层
感覺進油方向有一點怪怪的,你確定方向是對的?
你的回油呢?
发表于 2010-8-15 15:56:34 | 显示全部楼层
的確
照他的照片來看是錯的
油是從他右邊寫"通氣"那裡進
從他左邊寫"進油"那裡出
发表于 2010-8-15 18:41:39 | 显示全部楼层
黃色的通氣...那裡是進油的地方
黃色的進油...那裡是回油的地方
我滿好奇沒回油你管子是接到哪裡去....
至於綠色那兩個通氣
是管子接上去鎖在空濾箱上緣的
发表于 2010-8-15 21:39:48 | 显示全部楼层
右邊是進油管.接汽油幫補.最左邊是接回油管.照你圖片管路走向看來.不是流的滿地都是.就是回油管自己封住.導致整個滿起來吧.或者前缸最下方止油故障.滿出來了
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:32:30 | 显示全部楼层
小弟瞭解了
進油管調換過來真的正常了
小弟改了一個油箱
這個油箱下面構造很簡單
跟愛將一樣只有一個油杯一根出油管
出油管直接接到右邊那條
那回油管該怎麼辦?
目前是用了一條透明管拉高高的
可以顯示油箱油位高度XD
但是油箱本身有預備油
所以還是希望可以把那條線做適當處理
发表于 2010-8-15 22:47:36 | 显示全部楼层
回應 6# num988 的文章
把紅色回油回到藍色進油管...
发表于 2010-8-15 22:58:27 | 显示全部楼层
原文由 num988 於 2010-8-15 22:32 發表
小弟瞭解了
進油管調換過來真的正常了
小弟改了一個油箱
這個油箱下面構造很簡單
跟愛將一樣只有一個油杯一根出油管
出油管直接接到右邊那條
那回油管該怎麼辦?
目前是用了一條透明管拉高高的
可以顯示油箱油位高度 ...
你用一個3通就可以解決了!!=.=
发表于 2010-8-15 23:05:34 | 显示全部楼层
小弟瞭解了
進油管調換過來真的正常了
小弟改了一個油箱
這個油箱下面構造很簡單
跟愛將一樣只有一個油杯一根出油管
出油管直接接到右邊那條
那回油管該怎麼辦?
目前是用了一條透明管拉高高的
可以顯示油箱油位高度 ...
你的車到底還有沒有汽油幫補!?
沒有的話.就無須擔心壓力無處洩放問題.
看要封起來.還是管路走向三通試試看
 楼主| 发表于 2010-8-16 00:30:41 | 显示全部楼层
這樣我了解謝謝
應該沒有汽油幫補了
如果說用3通
所以回油管跟進油管互換是無所謂的嗎?
現在才知道
原來FZR還有汽油幫補
每次看FZR油箱下方都不知道那麼複雜是要幹嘛
发表于 2010-8-16 13:56:21 | 显示全部楼层
原文由 num988 於 2010-8-16 00:30 發表
這樣我了解謝謝
應該沒有汽油幫補了
如果說用3通
所以回油管跟進油管互換是無所謂的嗎?
現在才知道
原來FZR還有汽油幫補
每次看FZR油箱下方都不知道那麼複雜是要幹嘛 ...
搜尋一下
找大丙文章看一下!
你的問題大家都說,是沒有出油,自然就從那冒出。
就算進出油相反也可動,沒出油才慘。
发表于 2010-8-16 14:13:38 | 显示全部楼层
回應 11# pilosula 的文章
大炳!?  不是坐牢去了嗎??
(開個小玩笑阿哈)
发表于 2010-8-16 17:47:04 | 显示全部楼层
回應 10# num988 的文章
圖的左方 汽油泵(汽油幫浦)   將汽油打出至化油器       (靠近油箱的L形管 接出油管)
圖的右方 汽油旋塞         將化油器多餘的汽油回油箱 (接回油管)
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-8-19 17:55 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-8-17 12:31:55 | 显示全部楼层
我從化油器直的那端接了一個漏斗進油L型那端通氣
引擎很正常量儲油槽油位也很OK
反過來接的話(化油器直的通氣L型那端進油)前缸燃燒室充滿了汽油
感覺反過來前缸化油器的三角止油真就失效了
但是拆開來看都是正常的
接原廠油箱前缸也都是滿滿的汽油
我猜應該是單向伐壞了
因為油杯回油那裏每次都會漏油
[ 文章最後由 num988 於 2010-8-17 12:43 編輯 ]
发表于 2010-8-17 15:38:11 | 显示全部楼层
痾 死大熊 ...這張圖 好久之前的了
桃竹版以前就貼過了 (摔滑鼠
发表于 2010-8-17 21:57:47 | 显示全部楼层
我不小心把化油器幾條線接錯=.=
整個前缸滿滿都是油,卸下排油塞都是機油加汽油
才剛換的10W60..........
這會怎樣嗎?
讓他等久一點汽油還會揮發嗎?
发表于 2010-8-17 22:24:53 | 显示全部楼层
原文由 gnkkk1100202 於 2010-8-17 21:57 發表
我不小心把化油器幾條線接錯=.=
才剛換的10W60..........
這會怎樣嗎?
讓他等久一點汽油還會揮發嗎? ...
不要做傻事!漏掉不用、重加新机油、永保安康耶。
发表于 2010-8-19 15:59:32 | 显示全部楼层
重新接了幾次化油器後發現 只要我汽油旋塞轉水平 前缸化油氣那邊會一直漏油
我有接錯嗎 還是化油器壞掉了
才剛剛換新機油:Q
发表于 2010-8-19 18:08:12 | 显示全部楼层
原文由 gnkkk1100202 於 2010-8-19 15:59 發表
我有接錯嗎 還是化油器壞掉了
才剛剛換新機油:Q
正常你轉到直接供油了
发表于 2010-8-19 22:17:12 | 显示全部楼层
回應 19# hannibal 的文章
可是我是漏到連排氣管都在滴耶ˊˋ
GMT+8, 2025-5-17 04:43 , Processed in 0.862825 second(s), 26 queries .
