查看: 2143|回复: 14
[問題] 請問追風的消音?
发表于 2010-8-13 04:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天騎一騎發現速度出不來 轉速也拉不上去
後來我把尾管的消音器拆開
是騎一下
結果是用噴的出去 很順但是很吵
可是裝回去又回到 沒速度沒轉速的情形
不知道有什麼方法能夠有速度 但有不會很吵呢?
发表于 2010-8-13 07:21:22 | 显示全部楼层
排氣管堵住了...要清積碳吧.把消音拔掉騎到空曠地方拉拉轉.噴掉積碳試試
发表于 2010-8-13 09:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-13 13:06:39 | 显示全部楼层
回應 3# dearlight 的文章
你的意思是用火雞烤一烤嗎~?
发表于 2010-8-13 15:37:10 | 显示全部楼层
我上汽車學的時候,老師跟我們分享他以前除摩托車排氣管積碳的方法。他說把排氣管吊起來,然後底下用報紙燒,再用膠槌把硬掉的積碳敲出來。方法給您參考。
发表于 2010-8-13 16:15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-13 17:50:52 | 显示全部楼层
我的意思是為什麼消音器拔掉速度會變快?
裝上去速度反而變超慢呢?
2行程車尾管不是跟速度沒有關連嘛?
不解?
发表于 2010-8-13 18:34:31 | 显示全部楼层
舉一個簡單的比喻,當你戴著口罩跑步的時候,是不是會覺得喘不過氣?而消音器就像是引擎的口罩,它裡面有隔層,會阻礙氣體的流動。原廠排氣管的設計通常都是進入的多;排出來的少。一具引擎效率好不好,就要看它的容積效率,所以說你拿掉阻礙氣體流通的隔層,引擎自然"呼吸通暢",也就效率高一點囉!!
以上個人淺見,其他疏漏的地方請高手們幫忙補充,感謝。
发表于 2010-8-13 23:16:04 | 显示全部楼层
你看看你消音器的孔有沒有塞住~
把它清一清就會好很多
 楼主| 发表于 2010-8-13 23:16:47 | 显示全部楼层
那請問各位大大有折衷的方法嘛?
比較不吵 但又能夠順順的??
发表于 2010-8-14 01:13:53 | 显示全部楼层
原文由 apc0219 於 2010-8-13 23:16 發表
那請問各位大大有折衷的方法嘛?
比較不吵 但又能夠順順的??
如果是消音器堵住.把消音器拔出來.噴上化油器清潔劑.過一會銅刷刷一刷.配合鐵絲通一通那消音器上像機關槍模樣的無數小洞試試.
发表于 2010-8-14 12:25:07 | 显示全部楼层
回應 10# apc0219 的文章
整支先燒一燒..(2代管的話..尾管盡量別碰火..)在輕敲管身
買蘇打..給它泡一泡囉.....後面尾管裡消音器.小洞清一清囉..
(您要截一小段掉也可.加速會有差.聲音一點點大.個人認為啦..)
发表于 2010-8-14 22:09:20 | 显示全部楼层
原來是這樣子,我的也是積的蠻多的,來試試看
 楼主| 发表于 2010-8-15 03:16:39 | 显示全部楼层
可是我消音器上面的小洞有些都爛掉了 就是兩個融化成一個像8這樣的形狀
會有關係嘛?
還是目前車行老闆借我裝了一支改裝管 可是頭段口徑不合 (我的原廠缸口徑小)
但是轉速可以拉的很高 他說只要沒有漏氣就沒關係 騎爽在給他錢($1000)
不知道頭段口徑不同是不是會有差異?
发表于 2010-8-15 09:46:08 | 显示全部楼层
原文由 apc0219 於 2010-8-15 03:16 發表
會有關係嘛?
但是轉速可以拉的很高 他說只要沒有漏氣就沒關係 騎爽 ...
你的改裝管前段是否鎖汽缸部份接頭一樣大.但是前段大很多?類似usr管?如果是...這是正常低設計
GMT+8, 2025-4-2 15:20 , Processed in 0.070046 second(s), 21 queries .
