查看: 3097|回复: 21
[問題] 請問平時騎車習慣和技巧
发表于 2010-8-8 00:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教各位前輩一些小小的問題,
就是請教有關於檔車的技巧,
現在比較會騎一點了,
於是就騎遠一點...回老家慶祝88節 XD
沒想到車子就出問題了! ...
幸好路不遠 大約要過兩個鎮吧
當時是這樣的@@"
我大概四檔時速80,
就突然沒動力 轉速一直掉 之後就熄火...
之後我就停路旁,(幸好有聽大大說新手要騎路旁 呵呵)
然後發都發不動,大約過了30秒 發動了 但是一檔起步就熄火
在過30秒之後就好了...發生"兩次"這樣情況
我就好擔心 會不會是縮缸,
之後我就時速40慢慢騎才到家...
回家之後爬文找,可是好像只有類似的問題
我想說會不會是我騎車習慣不好呢,
我幾乎都沒回油,一直保持定速
還有我的小N , 一油門放"到底"就會頓一下,慢慢放也一樣
請問各位前輩,這樣有錯誤嗎?
還是火星塞快掛了呢ˊˋ?
麻煩各位前輩了
发表于 2010-8-8 01:56:59 | 显示全部楼层
有機會找人健診一下 比較安心@_@
高壓線圈??先看看點火方面吧
发表于 2010-8-8 02:16:41 | 显示全部楼层
高壓線圈的話有可能是漏電了
把油箱搬到旁邊發車
輕輕搖動線圈 如果有小火花噴出來就有漏電
用電火布捆綁即可..
发表于 2010-8-8 09:52:09 | 显示全部楼层
檢查火星塞 電路
在檢查油路化油器或是油箱進水
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:50:16 | 显示全部楼层
感謝
小弟去檢查看看
請問高壓線圈換改裝的會對車子不好嗎?
比如 銥合金/白金火星塞、矽導線
對NSR點火系統好嗎? ^ ^"
发表于 2010-8-8 13:33:20 | 显示全部楼层
如果壞了就改下去吧
发表于 2010-8-8 17:59:07 | 显示全部楼层
縮了
发表于 2010-8-8 18:35:13 | 显示全部楼层
找一家信任的車行 檢查一下吧!
发表于 2010-8-8 22:02:55 | 显示全部楼层
你車子不是才剛買到嗎 @@?
我很久很久很久以前的台N曾經發生過一次你說的狀況....
那次顧路後本來以為是縮缸,自己有拆開檢查結果汽缸跟活塞都完全沒事~
後來我把車子牽到三重鐵駒那裡檢查,模糊映像中記得是化油器的問題...
僅供參考囉:P
发表于 2010-8-8 23:38:24 | 显示全部楼层
第一個 ~檢查油箱是否進水~
第二個 會頓 檢查練條~松掉了吧
 楼主| 发表于 2010-8-9 01:53:56 | 显示全部楼层
嗯   剛買到的ˊˋ
我原本已經有心理準備...
只是......沒想到這麼快~~~!!!
嗯 我先檢查看看 各位大大說的問題
如果真的不行,真的要找家值得信任的店檢查了
发表于 2010-8-9 22:17:47 | 显示全部楼层
回應 5# o960386239 的文章
改火星塞跟矽導線
不如換好一點的機油
发表于 2010-8-9 22:20:43 | 显示全部楼层
原文由 s021373 於 2010/8/9 22:17 發表
改火星塞跟矽導線
不如換好一點的機油
矽導線不如改銀導線...........
 楼主| 发表于 2010-8-10 18:38:55 | 显示全部楼层
請問金爺大 銀導線 是什麼@@"
第一次聽說 比矽導線 好嗎XD
今天去換了 高壓線圈 火星塞老闆說還能用就繼續用唄
裝好試車時 油門一吹 就聽到啪啪啪的聲音
看一下火星塞帽 在噴電,老闆就說這個台製品質不好的,幫我換個日製的
忘記材質叫什麼 木 了,之後也試給我看,很穩定沒異音,
之後一騎油門有變靈活,
最好笑的是...我請老闆幫我看看我的 溫度表 怎麼了 (買車時就不會動了)
結果是接頭,沒有接上去...  我真的是...
請問如果沒有加水箱精 的車 溫度會飆高嗎@@?
因為我今天才加水箱精 XD 前幾天都是純水 QQ
現在車子是不會突然熄火了:)
感謝各位大大
但是今天弄車時發現,我的油杯漏油呀
又聽說油杯超難找的  哈哈
发表于 2010-8-10 20:27:24 | 显示全部楼层
回應 13# leo52 的文章
你說的是全車線路還是高壓線圈部份而已?
我聽說過銀的似乎會加馬力~但我當時沒問是全車線路還是點火部份
发表于 2010-8-10 22:06:29 | 显示全部楼层
淫導線當然是接地 nsr的接地很細可以改銀導線
发表于 2010-8-11 01:15:13 | 显示全部楼层
油箱的開關下有一個螺帽, 會累積油箱雜質及鐵屑, 請問你多久沒清了?
 楼主| 发表于 2010-8-11 20:31:20 | 显示全部楼层
回應 17# huai63 的文章
0.0 小弟買來到現在都沒清
不知道前車主有沒有清,聽說很久沒騎了
有些地方生鏽,
感謝大大提醒
淫導線 << 呵呵    我目前只換高壓線圈
下次在去問老闆 : )
對了!小弟在問一個問題 XD
請問點火過強,會不會傷汽缸呀
发表于 2010-8-13 01:43:22 | 显示全部楼层
檢查火星塞顏色
1. 褐色 - 油氣適中
2. 偏白 - 油氣過稀, 小心縮缸
3. 偏黑 - 油氣濃, 易積碳
4. 火星塞若溼溼的 - 油氣太濃或噴和油太多, 嚴重積碳
发表于 2010-8-13 01:54:16 | 显示全部楼层
1. 時速40可慢慢騎回家, 依你的情形, 應該是油路阻塞, 造成從油箱流道化油器的量不敷從化油器進氣缸的量,所以大油門會熄火
2. 若調混和比火星塞仍會白白的, 就必須更換大號數油嘴
GMT+8, 2025-5-17 15:32 , Processed in 0.072819 second(s), 20 queries .
