查看: 604|回复: 46
APRILIA 電路問題
发表于 2003-8-1 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
123引擎 電路系統問題 大家來討論吧
发表于 2003-8-1 16:09:35 | 显示全部楼层
問你ㄚ!
发表于 2003-8-1 16:13:34 | 显示全部楼层
很濫的電路系統
我有高人指導過
他說必須把線改粗.一點的
他是rs的神....
 楼主| 发表于 2003-8-1 17:05:45 | 显示全部楼层
哈金毛  大ㄍ 你來ㄌ CCC
 楼主| 发表于 2003-8-1 17:19:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿修  部要這樣誇張(他是rs的神....) 人外有人 .........  講話太誇張 會被說話    網路上 大家討論問題就好   討論對車友 有幫助  才對
 楼主| 发表于 2003-8-1 17:25:41 | 显示全部楼层
找圖來說明
 楼主| 发表于 2003-8-1 17:41:36 | 显示全部楼层
<img src="http://tw.image.bid.yahoo.com/users/5/6/3/3/rcrcrc772003-img600x450-1059730850dsc00380-1.jpg">
 楼主| 发表于 2003-8-1 17:42:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-1 18:00:49 | 显示全部楼层
他控制 排氣閥門  元件    有人說是 (電腦)...... 有7100 7800 8400 3種   他控制開關    動作原理  一開始 關閉  一發動 開         到3000轉 關閉        到7100 再開   他負責給開關電源      開關用掉4.5A   就是說這小黑盒子 用掉5A電力 相當於 大燈 H4 55W =5A
 楼主| 发表于 2003-8-1 18:04:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-1 18:08:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-1 18:25:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-1 18:46:32 | 显示全部楼层
Ducati 杜卡吉 製造
发表于 2003-8-1 18:54:54 | 显示全部楼层
回覆給:123 阿....! 好可怕ㄉ黑盒子ㄡ//// p.s 別忘ㄌF1 週五排位賽 PM 8:00 明天見啦!!!
 楼主| 发表于 2003-8-1 19:40:47 | 显示全部楼层
OK 3q 送你一張圖
发表于 2003-8-1 23:50:05 | 显示全部楼层
大ㄍ ??? 別鬧了 !!
发表于 2003-8-2 12:00:46 | 显示全部楼层
CCCC我是小學
发表于 2003-8-2 14:33:03 | 显示全部楼层
給123
因為我同時擁有rs125 與red rose125 我們發現 電瓶固定的不穩固
以及如果把超轉當飯吃的話 好像出問題機率會高一點
motor
 楼主| 发表于 2003-8-2 15:09:44 | 显示全部楼层
回覆給:motor 你好 電瓶 不穩定 RS 因該還好 吧 副水箱 那顆螺絲 鎖一下就好 小心會鎖花 PS 電瓶 空氣管一定要裝 不然 會 腐蝕 底下 外殼 rose 電瓶 要用空濾外殼頂住 就好 轉速大 就發電就大 發電大 電池 就會滾 (管子一定要裝) 發電大 123引擎 原廠配線不良 (交流輸出 是黃色那兩條) 從 線圈出來 到後面 整流器 那段 要換掉 (不信的話 後座翻看看 ) 就好 轉速 超過 7100 汽閥開關 就會啟動 一啟動 就用掉 4.5A培電流 再加上 大燈 5A培 發電比較會燙 加上很多人 不長清汽伐開關 比較會燒 控制器 跟發電線圈
 楼主| 发表于 2003-8-2 16:49:48 | 显示全部楼层
回覆給:motor 改良方法有 2種 換 機械 式 汽閥開關 ( rose 本身就有) 再則 換線 換 接頭
GMT+8, 2025-5-25 05:30 , Processed in 0.076478 second(s), 19 queries .
