查看: 1000|回复: 9
改裝fzr後避震須知有哪些.......?!
发表于 2003-8-1 14:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
fzr原廠後避震上下的孔距為多少? 請問改裝fzr後避震須知有哪些.......?! cbr954.gsx-1000.r1.r6.cbrf4i.cbr的後避震哪支較適合fzr呢? 其優劣比較呢? 煩請各位大大祥解謝謝..........^^
M
发表于 2003-8-1 16:06:12 | 显示全部楼层
1,fzr原廠後避震上下的孔距為多少?
總長是330mm(不是孔距喔)
2,請問改裝fzr後避震須知有哪些.......?!
FZR原廠的上固定座為圓桶狀固定座非魚眼座,下固定座是倒U型而不是正ㄇ型,彈簧尺寸:187MM(長)*62.5MM(外徑)(內徑40.5MM),彈簧線徑:11.X mm,彈簧圈數:8圈
因此外徑及線徑不可太寬,否則會卡到後搖臂中間隔筒,需小心修改.
像改裝O的46HRCL就必須要稍微修改隔筒.
3,cbr954.gsx-1000.r1.r6.cbrf4i.cbr的後避震哪支較適合fzr呢?
其優劣比較呢?
我想這問題沒人答的出來,除非他擁有過這些車子然後也把避震器都改裝到FZR上面去,下次提出問題討論時請先思考一下問題的繁瑣程度.我只能說大部份車友都是改裝O牌,S牌跟日本Y牌FZR系列的避震器.因為不需要修改到太多東西.
PS:以上數據由jeannan提供,感謝他.
 楼主| 发表于 2003-8-5 13:57:04 | 显示全部楼层
回覆給:M大大和jeannan大大
感謝兩位大大祥解..........^^
還有其他哪位車友,有改裝O牌,S牌跟日本Y牌FZR系列的避震器的呢?麻煩請教現身說法,謝謝!!
发表于 2003-8-7 00:41:09 | 显示全部楼层
回覆給:小王
CBR 400RR 系列的避震器小修一下
裝在 FZR 騎起來還不錯
 楼主| 发表于 2003-8-7 14:45:48 | 显示全部楼层
回覆給:tnt
是喔!那是否可請教你,CBR 400RR 系列的避震器要修哪些細部的地方呢?麻煩你囉!
发表于 2003-8-7 23:52:37 | 显示全部楼层
回覆給:小王
避震器上下兩個孔 RR 的是10mm 但FZR 必須是12 mm
才裝的下所以要鑽孔 還有上座寬度 RR 比較寬
要找兩個適當等寬的兩個墊片來代替原本套筒
下座只多出1mm所以墊不墊都無所謂
但是下座形狀 RR 是呈現正 U形 而 FZR 是小U帶V
你可以拿一張紙貼在 FZR 上畫好形狀後貼在 RR
避震器上面用砂輪機把多餘的部位磨掉
這樣就大公告成啦
发表于 2003-8-7 23:56:39 | 显示全部楼层
更正!上座是 RR 比較窄啦
不好意思
发表于 2003-8-8 22:49:54 | 显示全部楼层
我的是FZR400用的,SHOWA製的,有外掛氮氣瓶,只要稍微修改一下就可以直上.
 楼主| 发表于 2003-8-12 15:17:23 | 显示全部楼层
回覆給:tnt
回覆給:ㄚ文
謝謝你們的詳解喔!!
发表于 2003-8-12 22:36:14 | 显示全部楼层
回覆給:小王
不客氣
GMT+8, 2025-4-21 16:38 , Processed in 0.066824 second(s), 20 queries .
