查看: 341|回复: 7
電池變型
发表于 2003-8-1 02:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日發覺車子不夠電, 拆開一看原本電池已經變了型, 不知是什麼原因?? 係電池本身壞, 定係 other problem???
发表于 2003-8-1 14:54:08 | 显示全部楼层
應該是電瓶沒水了 , 然後電一直充進去,就會造成電瓶膨脹變形
不對的話請 各位大大砲轟!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!
 楼主| 发表于 2003-8-1 19:34:18 | 显示全部楼层
回覆給:高雄.....sky
會唔會有機會整流器出現問題??
发表于 2003-8-1 22:21:54 | 显示全部楼层
如果不是電瓶沒水,那就比較有可能.
我曾經電瓶沒水,而導致電瓶變形,
看那位大大能提供一下意見! 謝謝!!!!!
 楼主| 发表于 2003-8-2 00:30:00 | 显示全部楼层
我用的電瓶(YTX9-BS)
好像不能加水的, 可以的嗎?
发表于 2003-8-2 01:16:49 | 显示全部楼层
整流器只負責將交流電源整流成直流脈動電源,理論上是不會有故障的,它的故障有二種。其一為短路,情形會將交流電直接的送入電系系統中。另一種是斷路,會使電源無法順利送達電系,或者無法順利的向電池流電。
整流器短路真的不容易。但也不是沒有可能的。
您並未確實的告知您的車型,所以無法判定。但較有可能為短路而形成的樣子。但您的車子在行駛中沒問題嗎?CDI的動作不會有問題?因為不知車型,所以不確定。
整流器短路後,交流電直接送入系統中,電池就有如大的電容器,所以電容器在交流中視為短路,故而電池會立即的掛點!過熱是一定的,極板會不會故障那還不一定,要視短路情形而定。但都已經變形了,那應是沒救了吧!
車用電池,只要是使用鉛酸電池都可以加水。電池上有註明不需加水,那是為了方便您快速更換電池而寫的。您可以用一字起子,將黑色的栓塞給挖起,再加入電池補充液,再將栓塞給蓋回壓緊即可。
參考參考...
发表于 2003-8-2 01:17:27 | 显示全部楼层
免加水的電池,我照樣打開加水,不要加太滿,約與極板同高,不然電充進去時,電瓶水會溢出,會腐蝕週邊的東西<但是最好是量個電瓶水比重較好>
如果再不行,就換新的囉!!!!!!
免加水的電池用到沒電<指電瓶已不能蓄電了>或變形,裡面大都是沒水了<水會蒸發,硫酸的比重會升高>
電瓶變形,大致上是沒救了!!!!
愛睏..........睡覺去了!!!!!!
发表于 2003-8-2 14:58:14 | 显示全部楼层
回覆給:CBR400RR
基本上電瓶已經變形就表示已經損壞不堪再使用該換顆新的電瓶了。
另外檢查一下電系是否是造成電瓶變形損壞的原因。
GMT+8, 2025-5-15 11:25 , Processed in 0.262084 second(s), 20 queries .
