查看: 1022|回复: 1
[問題] AWD幾個問題煩請高手幫解~!
发表于 2010-7-22 18:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位大大:我的AWD剛買時都正常但是玩1~2個禮拜之後.在甩尾時左右轉直徑不一樣.向左甩時都蠻正常的.向右甩後放掉油門車頭會被拉回左邊.非常難甩.輪座之前有撞斷過.後來前後都換新的原廠塑膠1.5的.不知是否原廠塑膠狗骨在作怪?還是原廠塑膠輪圈?還是VR呢?VR轉向轉到底時都有電波的聲音!這個是否正常?有時一邊有聲音.有時左右都會有聲音~!ps:我都用原廠車殼送的胎皮在大理石磚上甩都ok~但是換上甩尾胎時就一直轉圈.連直行都無法直直前進.會自己轉向?我是用2.4g!第一次買不太清楚裝況~!煩請各位高手幫忙解答~!
发表于 2010-7-22 23:37:19 | 显示全部楼层
這.....要看到車比較好幫你釐清問題!!
A:需要設定左右的轉向極限..不設定的話比較傷伺服組件..
A:甩尾胎本來就沒抓力.要直行因該不太可能..請參考影片的甩尾動向..直線道是用"蟹走"的
GMT+8, 2025-5-10 12:57 , Processed in 0.069497 second(s), 21 queries .
