查看: 1766|回复: 18
奇怪的怠速
发表于 2010-7-20 18:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子往左傾馬上熄火,扶正有怠速但是會慢慢熄火,右傾就有怠速還會提速
真奇怪?各位先進這是車子那邊出的問題?
发表于 2010-7-20 18:48:16 | 显示全部楼层
我猜化油器浮筒室液面高度異常(以上不負責任回答)
发表于 2010-7-20 19:12:20 | 显示全部楼层
太操了...(我來亂的~)
发表于 2010-7-20 19:23:54 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... p;page=1#pid1902455
哩誇買耶 應該系安內 大欸攏欸
发表于 2010-7-20 19:27:49 | 显示全部楼层
原文由 kurenai6210 於 2010-7-20 19:23 發表
哩誇買耶 應該系安內 大欸攏欸
恩...樓主他沒爬文...
发表于 2010-7-20 20:47:34 | 显示全部楼层
可是他扶正後還會熄火就有問題了0.0
发表于 2010-7-20 20:53:10 | 显示全部楼层
回應 6# locker790314 的文章
我冷車發動不管怎麼傾,如果沒拉Q扭或補油,自己也會熄掉。
但熱車還會就不太正常。
发表于 2010-7-20 22:13:10 | 显示全部楼层
回應 7# kurenai1988 的文章
我點發,不用補油門不用拉Q扭;P
待速直接1500RPM
熱車完約在1700~1800RPM
发表于 2010-7-20 22:32:12 | 显示全部楼层
恐怖哦 恐怖到了極點哦
发表于 2010-7-20 22:50:39 | 显示全部楼层
這問題...
能說什麼..只能說 沒去了解 FZ/R的化油器
若多做一點功課就會知道為什麼了
跟汽油有關
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-20 22:52 編輯 ]
发表于 2010-7-21 02:13:35 | 显示全部楼层
回應 8# sorchan 的文章
我冷車發起來帶速大約1100,熱車後是1500,比較低一些,所以要拉QQ扭。
发表于 2010-7-21 07:21:38 | 显示全部楼层
回應 11# kurenai1988 的文章
可以試試更新汽油懸塞、汽油幫補(或拆開清洗)
如果油箱沒繡、化油器正常、引擎狀況ok、管線狀況ok
會有意想不到的發現~
发表于 2010-7-21 16:57:12 | 显示全部楼层
回應 12# sorchan 的文章
油箱那些都是新的了,我想應該只是我怠速調比較低的關係啦....
熱車之後就不會熄火囉,1500乖乖的。
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:54:25 | 显示全部楼层
今天發現把化油器那條線拔掉
奇怪的事發生了,怠速堤升了
我在把他接上怠速就降下來
重覆好幾次都這樣
FZR的化油器真好玩....哈哈
发表于 2010-7-25 20:34:22 | 显示全部楼层
回應 14# hannibal 的文章
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:54:22 | 显示全部楼层
請教各位200CC引擎,油嘴換102.5會不會太大?
发表于 2010-7-26 00:10:11 | 显示全部楼层
回應 1# hannibal 的文章
有可能是你的化油器出現問題了吧
有一次我車次也有降狀況
後來拆化油器整理後就沒囉
发表于 2010-7-26 13:54:35 | 显示全部楼层
回應 12# sorchan 的文章
發現該換車了.....;P
发表于 2010-7-26 14:04:19 | 显示全部楼层
原文由 kazuki1002 於 2010-7-26 13:54 發表
發現該換車了.....;P
要燒小朋友的意思嗎?
GMT+8, 2025-5-16 17:37 , Processed in 0.074975 second(s), 20 queries .
