查看: 2075|回复: 9
機油認證問題
发表于 2010-7-19 10:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是我在小惡魔看到的文章
API作業分類標誌和證明標記,提供了汽、柴油車引擎機油的品質選用識別,API標誌係由國際車廠、引擎製造商、潤滑油業者所共 同制定的油品性能要求;目前全球有500家以上的公司自願參與 API在市場中不定期抽樣檢測的活動,以確保API標誌的可信度。
每當API推出一個新的機油規格,各家機油廠商要推出新規格機油之前,真正在執行新規格所要求的各項引擎測試的,並不是機油廠商自己,而是供應它們所需添加劑的添加劑生產商,機油公司只是把未來要摻配新規格機油要用的基礎油(Base Oil)送到添加劑公司來,添加劑公司就會依照自家的技術調出一個〝完整配方〞,然後去進行各項所需測試,測試通過之後,就會把測試報告送給機油生產廠商看,機油廠商認可之後,就開始向添加劑廠商購買添加劑,開始在自家的摻配場生產新機油。
API認證機油規範相當嚴格,必須使用新引擎實機運轉測試油品,運轉達到規定時數後卸下檢測機油是否達到各種成分殘留衰退等規定標準,再分解引擎檢測磨損狀況,各方面達到標準後才能給于認證通過,而除了有公信力的API-美國石油學會檢驗過新油的品質之外,標示有「API甜甜圈」的機油,也會不定時、不定點有API人員抽檢市售成品機油的品質,一旦有一罐不過關,API就會立刻收回認證,因此有「API甜甜圈」標示的機油,才有真正的品質保障,沒有「API甜甜圈」的,您就只能相信生產廠商的品牌和信譽囉!
不過,更有不肖商家擅自仿冒API甜甜圈標示,而API人員亦會逕行舉證取締,通常會遭受大額賠償金處分.消費者可至API網站http://eolcs.api.org/查詢是否真正經過認證登錄.在Brand Name contains那欄輸入機油品牌即可查詢認證狀況.
每部車都是您高額的血汗錢換來,千萬不要貪小便宜選購來路不明的油品,所以當我們在購買機油時,最好一定要選有API甜甜圈標示者,有這個標示的機油,才表示它的確已送API認證通過,品質才有保障。有些機油只在外包裝上標示「符合API SJ」、甚至「超越API SJ」,這些都沒有保障,所仰仗的,只有您對該品牌的信任程度而已!
另須注意的是目前市面出現許多號稱符合API SX等級或超越API SX等級的油品事實上都沒有API認證,只不過是廠商玩文字遊戲罷了,請大家多多注意!
機油是否具有節約燃油的效果,當然不能空口說白話,也不能光靠摻配摩擦改善劑這種添加劑就可以聲稱有「Energy Conserving-節約能源」的效果,堪稱是機油規範制定龍頭的「API-美國石油學會」就設計了一項API Sequence VI A測試,只要機油廠商將機油送檢,能夠通過此項省油測試的,API就會正式認證,並同意該款機油在其API甜甜圈﹙API Donut﹚標示的下半部註明上「Energy Conserving」字樣,有了API的認證,表示該款機油的確已經通過嚴謹的省油測試,至少會有比一般機油節省1.1%燃油的較佳油耗表現。
我也上網去http://eolcs.api.org/查詢
結果台灣很多都沒有過根本查無資料
有上去的阿吉普 嘉實多 大廠牌都有
但是有一家叫"瑪莉"為什麼沒有???
发表于 2010-7-19 12:35:43 | 显示全部楼层
剛剛查了Q8也沒有@@~
不過有的日本牌子好像都是去通過JASO認證~
反而不去做API認證~(可能該種品牌只賣日本國內吧)
至於台灣....也許就有只賣台灣國內所以不去做國外認證吧~哈哈哈哈.....(....逃)
发表于 2010-7-19 12:45:08 | 显示全部楼层
中油的某些機油有甜甜圈~
不過我不知道該打什麼查詢
发表于 2010-7-19 13:19:15 | 显示全部楼层
網路上很多資訊告訴我們
要有JASO的MA認證必需先得到API的認證
市面上很多款機油卻只打出JASO MA
或者~同時傭有API及JASO的雙認證
試者到API查詢品排認證卻無資訊~
然而JASO認證如何得到?
令人緋疑所思!!
再者或許有些人會認為也許該廠商是用另一名稱進行API認證
或者同間工廠生產只是掛不同品排
API只對品排進行認證
不是認證工廠或廠商!!
以上若有錯誤請指正
 楼主| 发表于 2010-7-19 13:37:02 | 显示全部楼层
因為很好奇
如果不是經過認證的油那不是和黑心油有關嗎 ??
发表于 2010-7-19 15:25:46 | 显示全部楼层
慶城的油品有些品項真的在API查的到
上面又提到目前全球有500家以上的公司自願參與API在市場中不定期抽樣檢測的活動以確保API標誌的可信度
看來他們家的油品比起國內太多自創品牌來的可靠.........嗎^^?"
目前我用的油不論汽車還是速克達都用國產自創品牌~沒甜甜圈
发表于 2010-7-19 17:58:12 | 显示全部楼层
原文由 ifchuan 於 2010-7-19 13:19 發表
網路上很多資訊告訴我們
市面上很多款機油卻只打出JASO MA
或者~同時傭有API及JASO的雙認證
試者到API查詢品排認證卻無資訊~
然而JASO認證如何得到?
令人緋疑所思!!
再者或許 ...
看來您說的似乎是這段文字的內容...
日本汽車標準組織(Japan Automobile Standards Organization),簡稱JASO,係由SAE日本分會所組成其在1978年以前的規格完全依賴API,所以其規範未如API齊全,其成員包括:汽車廠商、石油業、添加劑供應商還有日本政府機構的直接加入為會員所以其中立性遠不如其他規範。 因近年來AOI/ILSAC等油品配方中,參有摩擦修飾劑的比例趨高,導致摩擦係數過低,對某些四行程機車的濕式離合器片滑動和動能耗損的問題,所以JASO另立四行程機車引擎油品規範,係以通過API SE等級以上或ACEA A1以上的性能規範為基礎,再加上硫酸鹽灰份、揮發度,消泡性,剪切穩定性與高溫高剪切黏度的限制,以其油品中的摩擦修飾劑比例分成高動靜摩擦指數的MA類和低摩擦指數的MB類兩種
所以有的機油上只有JASO而沒有SAE的話....
還真有點怪怪的@@~
发表于 2010-7-19 23:28:38 | 显示全部楼层
認證好像每年要繳很多錢,所以有些廠商機油沒送去認證~
发表于 2010-7-20 12:27:11 | 显示全部楼层
有些支持沒經過認證的機油的使用者
他們的某一論點是
因認證每年要撇很多錢
所以那些公司沒送
但並不代表他沒有實力能經過認證
個人認為,只要不是假油
加上定期換,就沒差錯
只要照自己喜愛及預算來換就好
如果是改裝車或長激烈操駕的
才要更謹慎選選擇..
 楼主| 发表于 2010-7-20 13:07:56 | 显示全部楼层
這不一定啊
如果沒有交過iso認證的食品有人敢吃嗎 ??
只是在於消費者對機油的認知多少
前幾天去了一間車行買機由送齒輪油150元
機油拿起來沒有任何認證 寫的是合成機油 英文說明試半合成可以在解釋清楚是礦物油
你想看看礦物油和100%全合成差在哪?
礦物油VS合成油
大家一定在廣告上看過"全合成油"這個字眼,不過究竟是什麼意思呢?機油其實 是基礎油(Base Oil)和各式添加劑的組成物(詳見機油添加劑一文),礦物或合成就是指 基礎油的不同。傳統的礦物油其基礎油是從原油提煉出來再經過加工而成的,而合成 油的基礎油則是人工合成物。
目前礦物油的產量仍遠超過合成油,所以後者的售價也遠高於前者。合成油優於礦物油的地方有:
1在紅線超轉區的高溫環境下氧化穩定性高。
2高溫,高負載,高速度,長時間運轉下的黏度指數穩定性高。
不過必須注意的是所謂高溫,高負載,高速度究竟高到何種程度,礦物油的表現才會不如合成油;我們可以看看美國的狀況:美國境內有各式各樣的氣候,高溫的中部沙漠、低溫的阿拉斯加、壅塞的紐約洛城大都會、 險峻的海岸山脈應有盡有,礦物油的佔有率卻達95%,如果礦物油不堪勝任而造成使用者的損失,美國極注重消費者權益,美國人又性嗜興訟,機油公司恐怕早就挨告的倒閉光了,合成油在美國迄今仍普遍被視為是凱子才會買的東西,市佔率始終難有起色。由此可知,會讓礦物油衰竭到失效的負荷絕對是大到非常少見的程度(如引擎過熱),合成油理論上可以提供較好的保護,這個"好"的程度不過是錦上添花的聊備一格,僅是數據上比較的結果,對於實際使用上的幫助則有限的很。可以這樣說,說只要你的車不是用來比賽,沒有成天將引擎轉速拉到紅線區域邊緣徘徊,實在沒必要用到合成油!!
發燒油VS大廠油
到這裡我們曉得一款油的等級和性質是可以由其標示來得知,仔細看看那些天價的所謂發燒油,你會發現很尋常的SG,SH標示與量販店內一罐百餘元的合成油並 無不同,有些甚至沒有API甜甜圈而只有"超越exceedAPI "的字樣。這表示該款油並沒 有經過API的測試認證,如果真的如標示超過API某個等級的要求,那為何不申請認證呢?!請各位自行判斷。
機油也算是一種資本密集的工業產品,只有規模夠大的廠家負擔得起龐大的研發費用,一般小廠多是委託大廠生產再以自有品牌銷售,有些還會在購來的成品中加入 自己的配方。所以一般而言,相同等級,規格的機油,大廠的產品因為達到量產經濟之 故會比小廠的便宜。
總結
雖然原廠要求的等級不過是SF或SG,但是級數越高對引擎的保護肯定越周全,所以建議使用你找得到最便宜的SH或SJ(SH相對於SG,由於測試方法翻新要 求也更多所以等級差異極大,SJ則大約只比SH多了些對觸媒轉換器的保護要求,其他性能的表現是差不多的)
至於合成或礦物油,前面已經提過請針對需要自行選擇,不過要注意的是合成油會 在包裝上明白標示"SYNTHETIC MOTOR OIL",沒有特別註明或有"MINERAL OIL" 的就是礦物油了。
最後,再強調一次貴的油不見得好,規格才是論斷等級的唯一憑據。只要不是假油 便宜的往往已經夠用,(在美國機油可是被當做日常用品放在超級市場貨架上,多以不 到一美元的標價在賣!!)更何況,仿冒機油的成本差不多,為了追求最高利潤當然要仿冒熱門的高價發燒油,低價的礦物油利潤差又不好賣當然難獲假油製造商的青睞。所以買所謂發燒油,多花錢不說,除了效果值得商確外,還有買到假貨的危險。誰說礦物油不是最佳與最划算的選擇?!
GMT+8, 2025-5-15 08:08 , Processed in 0.074373 second(s), 21 queries .
