查看: 3474|回复: 20
[問題] 關於12V AC LED的問題
发表于 2010-7-19 01:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
小弟已經有爬過文了
就是關於儀表的方向指示燈更換LED的問題
我的FZR的方向燈想換成LED的
因為某邊燈具整個莫名其掉的爆了
但指示燈要更換為AC  LED    不然會出問題
請問中壢或平鎮哪裡可以買的到啊  我找了好久
版上的DIY也看過了  但家裡沒相關工具XD
发表于 2010-7-19 13:49:34 | 显示全部楼层
原文由 plays789 於 2010-7-19 01:54 發表
各位好
小弟已經有爬過文了
我的FZR的方向燈想換成LED的
因為某邊燈具整個莫名其掉的爆了
請問中壢或平鎮哪裡可以買的到啊  我找了 ...
完全不懂你的問題,燈具爆掉應該是要找爆掉的原因,關LED什麼事?
更關指示燈什麼事?為什麼不換就會出問題?
原諒小的頭腦不好,我真的不懂你的問題。
发表于 2010-7-19 19:40:09 | 显示全部楼层
回應 1# plays789 的文章
要玩電系的話
焊筆,焊錫等.....這些都是基本工具
準備基本工具是第一步
連工具都不想準備就是當台幣戰士
基本上就是找電子材料行
或是問材料行能不能幫你向廠商訂做
方向燈要換成LED
即使儀表的方向燈指示燈繼續用鎢絲燈泡也不會出事
會更換成LED純屬"騷咖撐"行為
(我說我自己)
要把指示燈換成LED就必須要用AC 12V 的規格
並不是要把方向燈換成LED就必須把指示燈也一起換成LED
 楼主| 发表于 2010-7-19 20:03:07 | 显示全部楼层
原文的讓人誤會的話好像太多了
簡單來說就是小弟我想改LED方向燈來耍"騷包" XD
爬了相關文章有說到全方向燈LED化會有使用上的問題
而解決方法就是換AC LED指示燈或對線路做修改
所以我才問了前面的問題
若真的沒有得買的話
就打算另買工具來自己做了
文筆不好請見諒
发表于 2010-7-19 22:37:56 | 显示全部楼层
原文由 plays789 於 2010-7-19 20:03 發表
原文的讓人誤會的話好像太多了
所以我才問了前面的問題
若真的沒有 ...
方向燈LED化需不需要換指示燈LED化?
這個問題我很希望你試過後再上來說心得。
我很坦白的跟你說,我真的沒遇過這個問題,除了瓦數太小不會閃之外。
12V的AC LED燈,要花時間去找,畢竟12V的交流使用機會真的不多。
我知道台中電子街有,新竹花錢也可以弄到,桃園就不知道了。
发表于 2010-7-20 21:38:57 | 显示全部楼层
12V AC.......的電源是從那來的......可以教我嗎........:(
发表于 2010-7-20 21:51:48 | 显示全部楼层
FZR方向燈的電力是AC嗎...........?
发表于 2010-7-20 22:03:53 | 显示全部楼层
.....沒人說 車上有 12VAC的電源
而是三環表上的方向指示燈 須使用12V AC LED燈
12V不解釋 AC 交流電 使用
12V DC LED 接腳有正負極之分
                    正接正 負接負時 LED會亮  反之 正接負 負接正 LED無作用
12V AC LED 接腳無正負之分
                    兩邊皆可當正極 反之兩邊皆可當負極 電流由哪個接腳 通過皆會亮
當然啦 像現在的機車 幾乎都是把 方向指示燈 分成左 右就可免去這種煩惱
至於詳細為什麼要用AC的LED燈 請去查詢 電路圖 就知道為什麼了
或是請 願意詳細說明的前輩 出來說明
或是請 願意詳細的單單畫出 左右方向燈相關電路圖的前輩貼出來
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-20 22:22 編輯 ]
发表于 2010-7-20 22:33:50 | 显示全部楼层
回應 7# xingtian0512 的文章
流向左或右方向燈是直流電(DC)
但流過儀表的方向指示燈
會因方向燈開關 打左方向燈 或 打右方向燈
電流通到儀表的方向指示燈 由不同接腳進入
傳統燈泡  或   12V AC LED燈
假設=>打左邊方向燈時 電流由儀表方向指示燈的左接腳進入右接腳出去 (方向燈與指示燈都亮)
反之=>打右邊方向燈時 電流由儀表方向指示燈的右接腳進入左接腳出去 (方向燈與指示燈都亮)
12V DC LED燈泡
假設=>打左邊方向燈時 電流由儀表方向指示燈的 左接腳(負極)進入  右接腳(正極)出去
           (方向燈與指示燈都亮)
           打右邊方向燈時 電流由儀表方向指示燈的 右接腳(正極)進入
           但因 LED有 "單方向性"(註) 所以電流無法從左接腳(負極)出去 電流被擋在LED燈內
           造成 儀表的方向指示燈 與 右方向燈不會亮
註=>電流須由負極進入正極出去才會作用(亮)
至於 12V AC LED燈 內部構造 豬豬在此不壘述
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-20 23:11 編輯 ]
发表于 2010-7-20 23:05:50 | 显示全部楼层
線路圖還有車子手邊確實沒有......
不過指示燈的作動狀況~確實值得去研究
发表于 2010-7-20 23:12:08 | 显示全部楼层
回應 10# xingtian0512 的文章
那就來張 電係圖吧 無縮圖 所以很大張
发表于 2010-7-20 23:20:37 | 显示全部楼层
二極體單向導通特性
橋式整流二極體自動換向功能
前串後併,中間換向
再來個電容充電與電感失磁
就有閃閃動人的效果了
就那麼簡單,有什麼問題嗎?
12V AC LED  ← 全世界還沒有發明這種東西,LED最高電位大約可至3.3-4.2V,絕對是DC的!有AC的話,順向呈現短路狀況,就燒燬而矣,沒什麼的。在問什麼,其實懂的人很明白,只是不懂的人,根本不知道自己在問什麼!
发表于 2010-7-20 23:21:44 | 显示全部楼层
回應 11# laxxz721123 的文章
謝謝你的線路圖~我大概了解了^^
不過樓主不是住中部......
我沒辦法幫他解決問題阿....................
发表于 2010-7-20 23:23:27 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-7-20 23:20 發表
二極體單向導通特性
橋式整流二極體自動換向功能
前串後併,中間換向
再來個電容充電與電感失磁
就有閃閃動人的效果了
就那麼簡單,有什麼問題嗎?
12V AC LED  ← 全世界還沒有發明這種東西,LED最高電位大約可至3 ...
原來還有這回事......
明天應該有空~
我的車應該也類似FZR......
明天來去台中電子街採港一下
发表于 2010-7-20 23:34:06 | 显示全部楼层
回應 14# xingtian0512 的文章
你先去找一下CRD,透過CRD認識一下LED的配置方法與相對關係。
不然買回一堆LED或Diode也不知道要做什麼?
弄不好還要買LM電壓調節的Chip或是一堆色碼電阻器...
先研究好功課再去買...可以省很多錢~
发表于 2010-7-21 00:04:06 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-7-20 23:34 發表
先研究好功課再去買...可以省很多錢~ ...
小弟真的學藝不精......
除了LED以外~
沒有一個單字看的懂..........................
发表于 2010-7-21 00:14:31 | 显示全部楼层
回應 16# xingtian0512 的文章
CRD = Current regulator diode 意譯為恆流二極體
在一定的電壓範圍之內,無論電壓如何變化,CRD供應給LED的電流量恆定,簡單來說LED的發色穩定,亮度恆定。
LM開頭的三隻腳或積體電路(IC)通常為電壓調節用產品,也有變化為電流調節用的。
Diode就是二極體
電阻器與LED串接,作為限流電阻用,唯電阻器通過電流後本身會發熱,電阻值會飄移,且發熱對電路也不好,也是一種能量的浪費,重點是,當電壓變化時,電流也會隨之變化,LED發色不正常,亮度也不均。
LED為發光二極體,本身即為二極體。LED為電壓切入電流控制的半導體電子元件,主要控制它的是電流。在別篇有很多人會問蓄電池充電看電壓之類,怎麼會是看電流..我也不知道怎麼去簡單解釋。離子、光子、電子,它們呈現一定數量的正比關係,可以換算而得,而電子流動,即為電流,所以,由控制電流就可以控制光子發射量,可以控制離子數量,達到各種控制功能。
還不懂的,說真的,請到學校去學,小弟沒太多時間一一解釋~
发表于 2010-7-21 18:23:50 | 显示全部楼层
小弟今天訪查台中市電子街的結果:
LED炸彈型的燈泡~只有DC12V
沒有其他規格......
店家說因為這種類型的燈泡幾乎都是車用的...
6V的電力很少人在用~先不討論......
12V是目前汽機車普遍使用的規格~
所以市面上販賣的多半也是DC12V規格拉~~
當然~也有少數大卡車24V用的規格~不過店家也說了:
貨一定要用調的才有......
而且某些小速克達~定位燈使用的電力是車子發動才會亮的交流電...
那種裝DC12V規格的燈泡會量沒錯~但是蠻容易燒的(以前的小JR玩過)
另外一個發現就是:
確實有些LED燈泡使用的是交流電
不過都是AC110V~而且都是螺旋燈泡就是了......
螺旋燈泡都是家用的規格......
所以建議樓主:
那一顆燈泡!
使用一般的鎢絲炸彈燈泡就好了^^
如果其他沒有寫到的~歡迎大家補充^^
发表于 2010-7-21 18:47:23 | 显示全部楼层
補充:
LED的照明設備,是LED的照明設備,不是LED。
該設備內具有電壓調節與整流裝置,將不是直流的電轉為直流電力,才能給LED用。
基本上 LED不是燈,如果要是會發光的就叫燈,那..螢火蟲也算是吧!
還有,一些非鵭絲燈產生的光線,個人感覺,對人眼及人體,可能有害,當然,這只是個人感覺~  它們的波長與頻率成份,不太Okay.. 看久了很傷眼。
发表于 2010-7-21 18:51:00 | 显示全部楼层
那我補充兩篇DIY文好了
懂的話,自己做真的很便宜
DUCK大大在去年六月發的文:
【維修DIY】FZR 儀表拆卸 (更換LED燈泡+LED燈泡製作)
我在今年六月發的文:
AC12V LED(方向燈指示燈)
怎麼這麼剛好都是六月......
明年六月換誰發個LED的文?
[ 文章最後由 spirit1697 於 2010-7-21 18:52 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-10 15:46 , Processed in 0.078843 second(s), 26 queries .
