查看: 1731|回复: 17
[問題] 愛將關於後輪鋁框問題
发表于 2010-7-17 03:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大你好!!
小弟有個問題 就是在愛將後輪想改成鋁框 想用FZR的後輪框
我要雙臂震的 這樣要如何上愛將??
爬了很多文 還是搞不太懂 煩請各位大大解惑
发表于 2010-7-17 04:21:10 | 显示全部楼层
恩...
現在是暑假......
发表于 2010-7-17 06:09:16 | 显示全部楼层
回應 1# jerry1012 的文章
先把您爬的文拿出來討論吧~
哪邊不清楚?
一劈頭就問如何改上~
那這邊的人也會一刀往您的頭劈下~
(還有!錯字請訂正!「雙避震」≠「雙臂震」,正確名稱應該是「雙槍避震」)
发表于 2010-7-17 06:55:00 | 显示全部楼层
回應 3# cooljing 的文章
辛苦你了......回答的很詳盡............
不過版主可能是要"雙臂震"的............那不用改啊........會越騎越震的.....
---------------------------------------偶訴婚國縣--------------------------------------------
給jerry1012.........
你去找一部FZR.....把他連接後輪的部份.....跟愛將比較一下......
就知道要如何將FZR的後輪框改裝到愛將車上的........
你只丟個"後輪框"進來........就想要裝到愛將車上........難度是有點高..........:D
換搖臂是第一步..........給你參考...
[ 文章最後由 johnny829 於 2010-7-18 08:28 編輯 ]
发表于 2010-7-17 07:57:21 | 显示全部楼层
回應 4# johnny829 的文章
嗯嗯~雙臂震~~~
那只要在兩個大手臂上綁上兩顆特大跳蛋~
應該就可以達成~跟FZR框沒啥關係~哈哈哈~
发表于 2010-7-17 08:15:03 | 显示全部楼层
別打擋   直接一擋拉到底也能達到"雙臂"震的效果....
发表于 2010-7-17 08:56:49 | 显示全部楼层
回應 1# jerry1012 的文章
我是機車白痴~(我承認我什麼都不懂)
但是...現在鋁框種類多~
幹麻一定要選fzr的呢@@?
发表于 2010-7-17 09:31:40 | 显示全部楼层
因為FZR有沙肉價
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:24:45 | 显示全部楼层
哈 被抓到錯字了 小弟在爬文時發現有大大說
改fzr後輪的話雙槍避震會比單槍簡單 我也看了一些圖
單槍似乎比較複雜 還有搖臂問題 我看到有人用愛將直上搖臂
然後後面是fzr輪子然後鼓煞 我不太清楚是如何做到的
我會選fzr是因為我前輪打算改碟煞 但是改了前面是鋁框後面是鋼絲框
個人覺得很奇怪 所以打算後面也改 謝謝各位大大解惑
发表于 2010-7-17 10:57:15 | 显示全部楼层
回應 9# jerry1012 的文章
你可以考慮鋼絲框前碟阿!!
還有fz1/2才是後鼓煞
发表于 2010-7-17 12:37:34 | 显示全部楼层
回應 9# jerry1012 的文章
其實,我覺得你現在有很多地方覺得"為什麼有辦法這樣改"是正常的,
你可以先去看看愛將原本後輪與搖臂還有車架的結構,
多看...多想...
來版上看有關的改裝資訊...也是多看...多想...
然後再把他們幻想在一起做個結合,
拆裝可能會有些懼怕(我就是很怕拆了又裝不好的那種人)...
如果真的不懂,,
可以直接找車行請他們幫你做維修或改裝,
在旁邊也可以多問多想,都可以當作以後自己拆裝的學習,
其實找當地車友一起討論是個非常好的辦法,
因為車友會告訴你很多小細節,
所以就是再用功一點囉~~加油啦XD
我當初也是什麼都不懂的那種人...到現在也只是懂個皮毛而已~XD
发表于 2010-7-17 12:57:35 | 显示全部楼层
回應 9# jerry1012 的文章
你有看過用FZR搖臂改過的車子嗎?
整體看起來的感覺~後輪會有點縮進去喔~
如果你住在中部~可以聚會時候聊聊~
還有~如果你的愛將是通勤車~那~單搶?絕對勸你別搞~
搞了你會瘋掉~
发表于 2010-7-17 14:12:20 | 显示全部楼层
想上FZR輪框
管他單避震還是雙避震
重點在搖臂
直接買直上改裝搖臂輪框都是小問題
改裝搖臂貴桑桑
如果土砲各種合成搖臂也是可行
只是小問題會有
改單避震要焊新鎖點
一樣用雙槍可能要挖避震器的孔或是安裝時殿套筒
重點還是要看搖臂決定你避震
輪框是最後其次問題了
[ 文章最後由 anarchism666 於 2010-7-17 14:13 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-7-17 14:48:04 | 显示全部楼层
感謝各位大大願意幫我解決問題
小弟目前是認為想用雙槍避震
但之前看到板上有大大說 他的搖臂是量好
然後送鐵工 說花不到一張小朋友
之前也有看到fzr後總成 看起來雖然有點縮
但我覺得蠻好看的 會縮是因為搖臂長度問題嗎??
照目前各位大大的回答來看
愛將直上搖臂似乎比較簡單
所以我是要拿愛將直上搖臂跟輪框去改嗎??
感謝告位大大解惑
发表于 2010-7-17 15:01:47 | 显示全部楼层
感謝各位大大願意幫我解決問題
小弟目前是認為想用雙槍避震
但之前看到板上有大大說 他的搖臂是量好
量好的 不是置中的 要不然就是歪一邊 或是拼起來的
然後送鐵工 說花不到一張小朋友
沒聽過便宜沒好貨嗎 ?? 板上不是有很多搖臂可以直上
你可以去看看原廠搖臂多長 fz的多長 改好質上的多長
照目前各位大大的回答來看
愛將直上搖臂似乎比較簡單
所謂直上就是不用修改
感謝告位大大解惑
 楼主| 发表于 2010-7-17 15:29:59 | 显示全部楼层
謝謝各位大大
經過各位大大的解說 小弟和龐爺聊了一下天
比之前懂了一些些 想再請問看看
是否有車有想脫手的??
发表于 2010-7-17 15:38:01 | 显示全部楼层
橋本雄出來吧
发表于 2010-7-17 16:26:22 | 显示全部楼层
可以去問問板上阿筌大爺
他的精裝車要拆賣了
保證物件良好一拜
GMT+8, 2025-5-10 07:13 , Processed in 0.093822 second(s), 20 queries .
