查看: 7393|回复: 39
[問題] 電瓶水的問題
发表于 2010-7-14 20:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天要上班時,發動FZ2,發現啟動馬達很沒力的感覺.
心裡第一個念頭是我的整流器掛了,電瓶辦法充電.
因為大概半年前整流器掛了,換了一個副廠也就是迅光的整流器.
今天上班的時後,發現啟動馬達已經沒反應,電瓶沒電了.
可是在不發動還有發動後的狀況下,按喇叭都很大聲,大燈也很亮.
心裡第二個念頭是該不會電盤掛了吧.整個心七上八下的.
下班途中去便利商店買煙,然後再電發,發現啟動馬達可以電發,可是很沒力,就是沒電的感覺.
到家馬上把電瓶拆下來看,哇勒!整個電瓶都乾乾的,裡面一滴水也沒有.
而且電瓶摸起來很燙,感覺有40度以上.
放著等電瓶冷一點,加了飲水機逆滲透的水,拿去充電,還好可以充的進去,應該沒壞.
有個疑問想請較各位先進,大概半年前我才檢查過電瓶,也補滿水.
到今天不到半年的時間居然整個電瓶的水都乾了,以前整整一年或兩年檢查一次也沒發生過這問題.
不知道有沒有誰遇過這種問題?
電瓶旁邊的洩水管我有接,也檢查過沒有折到或塞住.
不過話說YUASA的電瓶也真耐用,97年一月買的,半年前因為整流器掛了,電瓶完全沒電.
放了一個禮拜,電瓶沒辦法充電,於是用大電流給它灌,沒想到起死回生.
現在電解液又乾了,加滿水後居然還可以充電.日本貨還真耐用.
发表于 2010-7-14 22:05:33 | 显示全部楼层
我車子回衝飆到17V
加滿水之後  大概兩個禮拜要再加一次= =
发表于 2010-7-14 22:26:43 | 显示全部楼层
上次車行老闆幫我換整流器時
他也是說我回衝電壓太高...
其實我聽不懂他在說哪國話
不過他也跟你說一樣的話
「回充17v」
发表于 2010-7-14 22:53:10 | 显示全部楼层
原文由 goosekimo 於 2010-7-14 20:06 發表
確認回充電壓 如有異常請修復
不然連鎖反應 會花很大筆
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:37:40 | 显示全部楼层
原文由 luca 於 2010-7-14 21:23 發表
電瓶水會乾掉,通常都是充電電壓太高,才會把電瓶水煮乾了,趕緊檢查一下充電電壓吧。
果然!我也在懷疑那個副廠的整流器在做怪.
本來第一次掛整流器的時後我有去買了一個中古的原廠整流器回來用.
可是不到一個月又壞了.於是就去買了現在用的這一個副廠的整流器.
半年來用的都很ok,直到現在發生電瓶水乾掉的問題.
電瓶水乾掉再補就好了,沒啥困難度.
我怕的是電線或是電盤因為電壓電流過高掛掉要請小朋友出動才是大問題.
因為之前換過中古原廠整流器,但是又壞掉了.
我在懷疑是不是線路有問題,例如線路老化,導電性不佳,導致整流器易壞?
還是我倒霉,買了一個本來就快掛的中古整流器?
明天下班再來量充電電壓.
(我的FZ2是通勤車,也只有下班後才能搞車,上班族的無奈)
发表于 2010-7-14 23:42:41 | 显示全部楼层
半年前我也是回充電壓太强
結果和朋友騎車到苗栗時
把電瓶燒乾了
都燒出臭味來了.....囧!!
发表于 2010-7-15 01:58:27 | 显示全部楼层
回應goosekimo 大大
大家好我是新手~~最近買了FZR後就一直潛水再爬文學知識....難得有機會遇到相關專業可以幫大大解答^_^
首先呢 我要介紹一下電頻的運作原理
電瓶,又稱鉛酸電瓶,是由一塊二氧化鉛(+)與另一塊鉛板(-)來與電解液(H2SO4,硫酸)反應~來產生電力
放電時:正極反應:二氧化鉛PbO2+硫酸H2SO4+2H(+)氫離子+2e(兩個電子,由電線流回來形成循環) ----> 硫酸鉛PbSO4+2 H2O
                負極反應:鉛板Pb+SO4(2-) ----> 硫酸鉛PbSO4+2e(兩個電子,由負極放電)
充電時:正極反應:硫酸鉛PbSO4+2 H2O ----> 二氧化鉛PbO2+硫酸H2SO4+2H(+)氫離子+2e(兩個電子,經由電池流回發電機行程循環)
                負極反應:硫酸鉛PbSO4+2e(兩個電子,由發電機經過整流器提供) ----> 鉛板Pb+SO4(2-)
放電時,正負極的極板都與電解液反應產生硫酸鉛,使電解液中的硫酸濃度越來越低,漸漸降低化學反應,直到沒電為止。
充電時,由發電機提供電子給正負極的鉛板,使硫酸鉛溶解,在負極重新形成鉛,正極形成二氧化鉛,電解液中的硫酸濃度恢復,使電池達到充飽狀態。
理論上,這個可逆的化學反應,可以永遠發生。
實際上,由於每次充放電都有機會產生不易反應的硫酸鉛結晶,導致電池的蓄電量下降,慢慢減少電池的壽命。
所以電池會慢慢的死掉!!
而!!因為水會自然蒸發...雖然電解液比較濃稠,蒸發速度很慢...所以約半年加一次水即可。
此時如果加入的水質不好,或是含有太多礦物質,雜質之類的,會加速不易反應的硫酸鉛結晶生成,加速減短電池壽命。
即使如此,都正常使用的情況下,電池壽命還是會慢慢減短,直到兩極極板都長滿不易反應的硫酸鉛結晶為止。此時在電池充電的時候,反應就變成了
電解反應:H2O水----->H2氫氣+O2氧氣 電解液中的水分 就慢慢的蒸發了~~
而回充電壓太高因該是因為能量太高,原本不易進行的電解反應反而在充飽電池的情況下發生了,所以電瓶會被燒乾~~
至於gosekimo大大的情況 我有在網路上查了一些資料 在此提供給你參考
電瓶損壞有兩種情形,一種是放隔夜後就發不動、一種是車子開到半路熄火買個東西就發不動了;第一種情況會有徵兆冷車發動時感覺馬達無力、引擎轉不快,感覺快發不起來,這情況一般3~5天就會完全發不動,就好像電瓶破的一個洞,雖然熄火前是滿電狀態但無法將電力留住,放到隔天就流失大半電力而發不動,這情況表示電瓶快壽終正寢了。而第二種情形是電瓶短路內部極板變型使極板相互接觸,而短路燒掉,而車子行進間所用的電力主要是靠發電機的電力所以電瓶短路時車主不會有異狀,但熄火後再發動就掛掉不行了!!
若加水電瓶內部的水減少的很快,那也要注意因為充進電瓶內部電量無法蓄電,那那些電能只會將水分(H2O)電解成氫(H2)與氧(O2)而不是將電能儲存起來,所以水份會減少的比正常還快~這樣也要注意電瓶是否快不行了!!
資料網址:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!AM ... -/article?mid=10250
充電比例           100%充電           75%充電            50%充電            25%充電           0%充電
電瓶參考電壓值    13.2V~13.5V     12.2V~12.8V    12.0V~12.2V       11.2V~11.5V   10.5V~10.8V
发表于 2010-7-15 02:04:56 | 显示全部楼层
有錯的地方請前輩更正~~真的找出錯誤不要鞭我阿><
小弟只是一介新手
還是不敵大大的專業見解
見笑了 @_@
 楼主| 发表于 2010-7-15 20:56:40 | 显示全部楼层
回應 11# crazyld2 的文章
Z版果真是臥虎藏龍的地方.
狐仙講的很清楚,crazyld2大講的也很有學問,但是我沒有聽懂他們的明白,資質愚鈍.
不過個人是比較喜歡藍寶大昭喚的那一隻.
這兩天工作比較忙,回來就不想再拆車了,所以還沒去量充電電壓.
等禮拜天再來量看看充電電壓是不是拉高到17V了.
有一點可以肯定的是,再來一個月要檢查一次電瓶水量!
发表于 2010-7-15 21:13:21 | 显示全部楼层
平時換機油時順便檢查一下電瓶水液面....
電瓶水異常消減時..量一下電壓是否過高....
電壓過高..通常是整流器出了問題...
其實~這種簡單的檢查...店家及車友都該在每一千公里更換機油時做的檢查....
只是..好像絕大部分的店家及車友都疏忽這種定期定時的檢查....
发表于 2010-7-16 01:37:00 | 显示全部楼层
你說的是這隻吧~~
不過我覺得這個型態比較符合狐大的形象XD
发表于 2010-7-16 02:16:11 | 显示全部楼层
原文由 goosekimo 於 2010-7-15 20:56 發表
Z版果真是臥虎藏龍的地方.
不過個人是比較喜歡藍寶大昭喚的那一隻.
這兩天工作比較忙,回來就不想再拆車了,所以還沒 ...
回應goosekimo大大
其實是有辦法可以測你的電瓶的壽命還剩下多少%的 但會有點麻煩
首先看你的電瓶標是 上面會寫12V7AH 或是其他的
這代表你的電瓶是12伏特 容量為可連續放電7安培一小時
而如果要測試電池的衰減精確量
首先
要把你的電瓶充飽
然後拿個12V的燈泡(耗電量通常會寫在燈泡上 EX:12V5A,代表在12V的時候流過的電流為5A)
然後看你要不要拿個電表冊他確實的電流為多少(也可以不用啦@_@ 直接延用燈泡上的數據就夠了)
直接接上電瓶,看多久後電瓶的電壓低於11V
如果時間為一小時,那代表你的電瓶壽命為 5A x (1/1) = 5AH
依此類推,如果只剩半小時,那就是 5A x (0.5/1) = 2.5AH
所以公式為 (燈泡耗電量A)  x  [ (電壓低於11V所需的時間)除與(一小時) ]  = 電瓶能續電的量AH
這時 將實際還能儲的量 除與 電瓶上標示的容量 X100%  得到的就是你電瓶還有幾成新拉
EX:5AH/7AH x100% = 71%
如果電瓶太老舊,會建議換掉比較好
因為電瓶越老舊,所能提供的瞬間放電量會越低,但啟動馬達是一個瞬間吃電很兇的東西
就會遇到太久沒發車或是連續發車時啟動馬達不夠力甚至於沒反應的情況
供您參考
PS:其實有儀器可以在短時間測出電池的健康狀況拉...幾秒鐘就可以知道了~~
不過一般都只有汽車的維修商或是專門賣電瓶的店才會有@@
发表于 2010-7-16 09:39:32 | 显示全部楼层
原文由 qoo198q 於 2010-7-16 04:06 發表
您真內行^^就是這隻~~~但是女生版的比較好看(非可愛版的)
你所遺失的狐仙是上面這隻
中間這隻
還是這一隻呢><
溜~~~
发表于 2010-7-16 10:10:51 | 显示全部楼层
你們該不會想把FZR板變成動漫板吧....
发表于 2010-7-16 10:25:31 | 显示全部楼层
這隻狐比較好!!!
发表于 2010-7-16 18:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-16 18:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-16 19:27:32 | 显示全部楼层
原文由 qoo198q 於 2010-7-16 18:54 發表
蛤!~~~~~~不行歐= = |||
島民(指):廢話,當然不行~~~
沒啦
只是我沒在看電視&漫畫的說
发表于 2010-7-16 19:52:09 | 显示全部楼层
不舒服 大家看電看到都萌了...= =
发表于 2010-7-17 00:02:30 | 显示全部楼层
回應 22# qoo198q 的文章
藍寶大如果有興趣要晉升成宅宅的話
我可以跟你說哪邊有很多好東西可以抓XDD
GMT+8, 2025-5-11 06:10 , Processed in 0.233303 second(s), 33 queries .
