查看: 1773|回复: 15
[問題] .
发表于 2010-7-13 21:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 inblaze 於 2012-7-2 03:42 編輯
本帖最後由 inblaze 於 2012-7-2  編輯
发表于 2010-7-13 21:18:31 | 显示全部楼层
原文由 inblaze 於 2010-7-13 21:15 發表
因為我的後框內
狀況不好
隔桶與軸承似乎會卡死....裝上新的軸承後發現的
需要把隔桶車短一點
想請教兩個軸承與隔桶的間距正常是多少
手邊沒正常的
拜託各位!!
當然最好是換框啦只是沒預算換框先堪用
附上圖
28518
2 ...
你可以先拿WD40噴一噴再試試~
发表于 2010-7-13 21:42:29 | 显示全部楼层
回應 1# inblaze 的文章
呵呵,你這情況是正常的,軸承本來就是敲到跟軸承接觸在一起。頂多我幫你量隔筒的長度,你回去跟你的隔筒比對一下,看長度是不是一樣。
发表于 2010-7-13 22:07:27 | 显示全部楼层
前一陣子請車行幫我拆後輪軸承時有看一下,印象中軸承跟隔筒是接觸在一起的
會不會是隔筒裡面生鏽
之前有在版內搜尋過隔筒的長度是111.7MM
发表于 2010-7-13 22:08:52 | 显示全部楼层
會不會是隔筒裡面生鏽
 楼主| 发表于 2010-7-13 22:16:16 | 显示全部楼层
本帖最後由 inblaze 於 2012-7-2 03:30 編輯
发表于 2010-7-13 22:56:49 | 显示全部楼层
原文由 inblaze 於 2010-7-13 22:16 發表 ..
接觸在一起後
用手轉得動軸承嗎? ...
接觸再一起正常
用手轉的動(前兩天剛拆)
前輪沒拆過不知道
发表于 2010-7-13 23:07:52 | 显示全部楼层
後輪隔筒尺寸
內徑15.1mm
外徑20mm
長度112mm
已確定停產料件
前輪隔筒尺寸
內徑12mm
外徑18mm
長度70.5mm
應該還叫得到.
以上前後輪隔筒在裝配培林後都是雙邊緊緊相依,沒有空隙,
旋轉培林中間,隔筒便會跟著旋轉~
以上請參考~
发表于 2010-7-14 07:32:04 | 显示全部楼层
隔筒與軸承本來就必須緊密貼合在一起...
縮小隔筒尺寸的話...軸心鎖緊後..
輪框咬死...不是爆軸承..就是傷輪框.....
 楼主| 发表于 2010-7-14 07:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-14 09:39:36 | 显示全部楼层
回應 10# inblaze 的文章
你用什麼軸承呢?
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-14 14:03:10 | 显示全部楼层
回應 12# inblaze 的文章
這是雙面膠蓋的嗎?是的話,雙面膠蓋本來就會比較緊、跑一陣子就OK了。但我怕的是你安裝的時候去敲到膠蓋,那就挫塞了。
 楼主| 发表于 2010-7-14 14:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-14 14:29:56 | 显示全部楼层
回應 14# inblaze 的文章
只要你確定膠蓋沒有不小心敲到貓下去的話,目前看來是沒有什麼大問題,先跑一陣子再看看吧。:D
发表于 2010-7-14 17:29:00 | 显示全部楼层
看起來你應該不瞭解軸承的原理跟作動,如果你真的不知道,建議先瞭解一下軸承的原理及作動,這樣你應該就比較容易抓到問題在哪裡了.
GMT+8, 2025-5-15 22:41 , Processed in 0.128165 second(s), 24 queries .
