查看: 634|回复: 27
後輪比前輪寬
发表于 2003-7-30 14:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
為什麼Moto GP的前後輪胎不一樣 後輪比前輪寬耶@@ 這是為什麼阿 還有一點就是 輪胎好像都沒有胎紋
发表于 2003-7-30 16:11:25 | 显示全部楼层
回覆給:小V
不是都這樣嗎?不過說真的.....雖然知道規知道,突然要說我也不知怎麼解釋,總之因為前輪是導向性質,為求靈活所以當裝比較細,而後輪是穩定性質,所以比較寬比較穩............大致是這樣吧!有錯請指正....
发表于 2003-7-30 16:16:54 | 显示全部楼层
回覆給:小V
光頭胎是為了發揮車子的馬力, 跑的會比較快
如果裝有胎紋的接觸面積小, 速度會比較慢
但是沒胎紋會比較危險 抓地力弱
看F1 就是從沒胎文 變成 有胎紋的
原因好像是 洗拿出事 ~.~
所以大會才規定從光頭輪胎變成 有胎文的胎
发表于 2003-7-30 16:21:41 | 显示全部楼层
回覆給:懂得保持距離的飆仔 NSR-150SP
MOTO GP比賽用的廠車為什麼都沒後照鏡呢???
发表于 2003-7-30 16:53:05 | 显示全部楼层
騎腳踏車的時候試試寬胎和細胎的不同,應該可以很明顯感到接地面積小的細胎騎起來省力許多
因為抓地力同時也是磨擦力,抓地力大的話同時也要花更大的力氣才能讓車前進
所以你說的[接觸面積小, 速度會比較慢]這句不成立
跑車胎的胎紋主要的目的是用來[排水],不是用來[增加抓地力的];光頭胎因為接地面積較大,抓地力較強,而不是你所說的較弱。
所以平坦乾燥地面的情況下,
沒胎紋的接地面積[大],抓地力[強]
有胎紋的接地面積[小],抓地力[弱]
這樣才對
发表于 2003-7-30 16:54:28 | 显示全部楼层
回覆給:小V
正常來說輪胎本來就應該前後寬度不一,在國外大如《重車》,小如《scooter》都有如何設計!!!←←台灣ㄉ車廠也漸漸走向如此設計(12"),輪胎都有此設計,而10"只有光陽A博士&偉士牌et8有此設計←←不過et8並不是台灣設計!!!
发表于 2003-7-30 17:05:30 | 显示全部楼层
F1的乾胎有加縱向胎紋
是FIA每年增訂新條例來壓制速度的其中一項
目的是在消弱彎中的抓地力
但即使如此~~F1每年的速度還是在增加
发表于 2003-7-30 17:28:32 | 显示全部楼层
回覆給:極惡魔丙
所以平坦乾燥地面的情況下,
沒胎紋的接地面積[大],抓地力[強]
有胎紋的接地面積[小],抓地力[弱]
這樣才對
那市售胎騎到沒胎紋......在平坦乾燥地面抓地力是[強]??或[弱]??
发表于 2003-7-30 17:38:22 | 显示全部楼层
回覆給:亞力
理論上當然是強
可是一有水就死定了
而且通常騎到沒胎紋,輪胎的形狀也變了
不適合再繼續用
发表于 2003-7-30 17:56:48 | 显示全部楼层
回覆給:亞力
理論上是強啦...呵呵
不過那時可能是要換擔心胎的強度了
還有內層的材料也不見得是和外層一樣的
发表于 2003-7-30 18:00:11 | 显示全部楼层
回覆給:Eclipse
沒有後照鏡是因為怕摔ㄌ車玻璃碎片會留到賽道上~
而且後面也有人摔車ㄉ話~很容易被玻璃割傷之類ㄉ~
发表于 2003-7-30 18:10:51 | 显示全部楼层
後輪=傳輸馬力
前輪=帶動轉向
发表于 2003-7-30 18:21:35 | 显示全部楼层
回覆給:極惡魔丙
抓地力=磨擦力ㄇ..@@???
正常狀況來說應該是抓地力大於磨擦力....
當出灣灌油門過大力倒致後輪打滑ㄉ時候是磨擦力大於抓地力...
发表于 2003-7-30 19:12:28 | 显示全部楼层
回覆給:極惡魔丙
= =" 是這樣嗎
排水我知道 但是
胎文(牙)不是用來抓地的喔?
发表于 2003-7-30 19:12:55 | 显示全部楼层
回覆給:~9781ㄉ仰小~
抓地力只可能小於最大磨擦力啦...不會大於的...cc
因為抓地力是由磨擦力來的呀...
油門太大後輪打滑的時候就是超出最大靜磨擦力的範圍
那時就是變成動磨擦啦~
可能你在想的磨擦力和我講的不一樣吧 ^^"
发表于 2003-7-30 19:16:08 | 显示全部楼层
喔...像越野車用的巧克力胎,那種的胎紋就是拿來抓地的
差不多是釘鞋那種意思...勾住東西的話抓地力一定會比較強
不過在平坦堅固地面上的時候,勾也勾不到東西
就是靠增加接地面積來增加磨擦力了
发表于 2003-7-30 19:19:40 | 显示全部楼层
回覆給:大丙
原來是這樣 謝謝
发表于 2003-7-30 19:20:47 | 显示全部楼层
物理課~~
磨擦力分
靜磨擦力、動磨擦力、最大靜磨擦力......
发表于 2003-7-30 23:37:48 | 显示全部楼层
回覆給:雨中
應該是降低風阻吧
少了照後鏡是否流線型呢
或著..是避免前車照後鏡的角度..因為陽光的反射
而使得後方車子的視線受影響....我想
发表于 2003-7-30 23:53:32 | 显示全部楼层
回覆給:雨中
應該是因為比賽車儘量作到輕量化吧!意思就是除非必要的東西不然不會裝,像後罩鏡這種東西當然不裝啦。
GMT+8, 2025-5-16 09:16 , Processed in 0.373045 second(s), 20 queries .
