查看: 4378|回复: 23
雲豹150該不該買
发表于 2010-7-12 03:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友有一台2007年雲豹150CC的里程數大約2萬5
改裝品有八耐碳纖維管、坐墊、平衡端子 他賣2萬5 不過他底下漏機油的那個地方有裂掉
會有點漏油 有去給人家補過 但時還是會漏油 車況還可以 只有這個問題比較大
請問這樣的車2萬5划算嗎 ??請各位大大給我意見^^謝謝~
 楼主| 发表于 2010-7-12 03:29:54 | 显示全部楼层
補充一下那個問題是 卸油螺絲孔裂開
 楼主| 发表于 2010-7-12 03:31:54 | 显示全部楼层
回應 2# m272259 的文章
卸油螺絲孔裂開修理大概要多少錢+工錢
那個好像是引擎的下座 在最底下那邊..
发表于 2010-7-12 06:44:43 | 显示全部楼层
漏油感覺就很糟
发表于 2010-7-12 08:33:04 | 显示全部楼层
該不會只有補外表吧?想根治的話最好整組拆開裡面補一下。
发表于 2010-7-12 09:53:10 | 显示全部楼层
有引擎號碼的那塊CASE嗎?
 楼主| 发表于 2010-7-12 12:43:10 | 显示全部楼层
回應 6# xingtian0512 的文章
嗯嗯 就是那一塊@@"
不知道換了要多少= =
 楼主| 发表于 2010-7-12 12:44:11 | 显示全部楼层
不知道這個價錢划算嗎 2萬5 ...
发表于 2010-7-12 13:20:47 | 显示全部楼层
25K.....
引擎拆一拆工錢就快半價了.....
发表于 2010-7-12 13:40:53 | 显示全部楼层
自己搞...
會便宜很多...
但是會累死自己...
嗯...,不過小弟私心給你個不怎麼樣的建議。
買車嘛,不急。想買二手車!!!!!!!那更是千萬急不得~
朋友的車很好????
你確定車主眼中的你是朋友??還是個可以賣掉還幫算錢的羊??
发表于 2010-7-12 14:38:07 | 显示全部楼层
回應 7# m272259 的文章
不要衝動+1
因為那一塊零件有引擎號碼~
所以不管是車行或是個人名義去哈特佛買~
都有相當大的難度......
這一點我想車主有相當大的體認才會想出售!!
有什麼解決方法呢?
1.用"阿魯夢"把那一塊補起來.
意味著以後換機油只能用抽的...(印象中雲豹好像只有一個洩油螺絲)
2.哈特佛的工廠在台中工業區.他有個服務部門也可以修車.
由經銷商連絡總公司把車子載到總公司修理~幾個工作天不知道......
3.其他方法:其他有風險的方法~我就不教了......
我是沒有看到車~所以不清楚車子是不是值得2.5W......
如果說車況正常~07年的車賣這個價位算是偏低......
不過車子如果還有其他很多的問題......
相信我~送給你你都會覺得浪費......
 楼主| 发表于 2010-7-12 19:09:51 | 显示全部楼层
感謝大大們的意見 我會好好慎重考慮的..
 楼主| 发表于 2010-7-12 19:20:19 | 显示全部楼层
回應 11# xingtian0512 的文章
他只有這個問題比較大而已 其他都很正常
他之前有給人家攻牙補過了 但是還是會小漏一點點 ...
不知道還有什麼方法可以去改善...
发表于 2010-7-12 20:22:20 | 显示全部楼层
跟你講一個秘密
用捕的永遠都不會好
裂開了就是完蛋
怎麼修好?  整顆引擎細部分解然後簽切結書把case寄回去
等好久  花了一萬多終於換好一塊case  就是為了這個問題
這問題非常嚴重    因為我就是這樣
也是拆引擎解決!!
但是順便改了缸
 楼主| 发表于 2010-7-13 03:17:16 | 显示全部楼层
回應 14# bsas 的文章
如果把它全部都補滿呢?
用另外一個漏油孔漏油~~
這樣做的話ok嗎 ?
发表于 2010-7-13 22:50:02 | 显示全部楼层
回應 15# m272259 的文章
以小弟讀材料的來看,結論是,除非熔掉重做,否則缺陷(況且這不是缺陷,是破壞)永遠存在。
什麼叫"全部補滿"?? 用"另外一個漏油孔"??
您有想過、問過、比較過實際效益嗎??
價錢上,實用性上,可行性,耐用度??
直接說吧,不管哪台車,那塊殼暴了,就是暴了,小弟我自認沒那個心思去搞。
而我是個才剛把愛將引擎完全拆解(除了曲軸掛在曲軸箱左殼沒打下來),更換所有護油圈、油封、離合器送修、缸頭重做、更新離合器片、更換內鏈和兩塊導板,就差沒搪缸、沒換全引擎培林(預算不夠...,太低估引擎整修了)這樣的人,很屌嗎??不會,只是不簡單,蠻耗心神的。說這段只是讓你評估,為什麼別人希望你別碰那台車。就算是再爛的理由,就算是老實招,能別碰就別碰。
 楼主| 发表于 2010-7-15 20:49:24 | 显示全部楼层
請問各位大大 雲豹150有幾個謝機油的孔呢???
发表于 2010-7-16 00:03:05 | 显示全部楼层
回應 17# m272259 的文章
你要我認真說的話
原廠設定是一個,如果你想問"能有幾個",那答案相信是無限多。
請讓我認真問你一個問題,那台雲豹在你的眼裡是什麼樣的??
很想很想很想騎嗎??兩萬五的價格超佛、超誘人,你超想要的這樣。是嗎
是你想要的嗎??
如果是,你僅管衝,因為小弟我屬於撞牆論者,沒撞過牆不知道痛。
其實我完全不知道我為什麼要跟你說那麼多,你要買不買也沒我的事,我只是希望別有初心者剛衝第一台車的結果,是三個月後把車報廢,留下一句"我操,我操你媽的檔車"。
那只會讓人心痛...,今天不小心逛拍賣,看到有人三個月換一台車,自稱"什麼車都玩過,現在想玩FZ"。
當然這也是玩車...,也是玩車...(默)
发表于 2010-7-16 00:51:46 | 显示全部楼层
卸油孔崩牙......   不要衝動+1  那個很麻煩
還是買別台吧
我以前不小心把RX125的卸油孔轉到崩牙破掉
我是買不到新車 新的CASE 中古車那時候又很少 不然億台車就又是25張小朋友以上
所以我用捕的 不過怎麼補就是不爽  到後來是有個機緣去買到一個沙肉用引擎才解決這問題;P
不過雲豹不是老車  既然他卸油螺絲孔崩掉了   不要買回來修比較好
還有很多中古雲豹等你去玩呢
而且有改裝  驗車應該也不好過 聽說改裝車二手價格都很爛 兩萬五買一台改裝車但是引擎需要大修............................:Q
发表于 2010-8-17 20:29:13 | 显示全部楼层
回應 14# bsas 的文章
1萬多是加上工資嗎? 我以前小Dio重請一個case才1800說(當然不同車,不能這樣比~)
只是想了解光重請一個豹的case大概是多少,謝啦~
GMT+8, 2025-5-10 19:14 , Processed in 0.194219 second(s), 21 queries .
