查看: 1973|回复: 16
FZR大燈HID問題一問
发表于 2010-7-10 23:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位車友們...
有件事情想請問一下!
就是阿,幾天前我的FZR裝了一顆HID~
那顆HID我看我朋友的野狼裝起來就很亮,
為什麼我的FZR裝上去卻沒那麼亮呢??
我一直在想是不是原廠大燈罩是做成馬賽克的原因...
如果是的話,我想問問看大家們的意見...
看有沒有辦法可以把燈罩換成像一般機車那樣透明的!
還是另外有什麼原因造成我的HID不怎麼亮呢??
发表于 2010-7-10 23:53:04 | 显示全部楼层
燈具..電壓看看有沒有問題
野狼的大圓燈聚光效果本來就比FZR燈具好一些o_o
我沒記錯的話FZR400某板本的燈具好像是玻璃的吧
不過一樣有防眩線條..
发表于 2010-7-11 04:42:09 | 显示全部楼层
是FZR原廠燈具 直上小盤HID嗎
老舊的反射面有更新嗎? 也可能根本就打鳥
這樣子效果當然不會多好
 楼主| 发表于 2010-7-11 12:43:18 | 显示全部楼层
回應 3# devil5417 的文章
反射面說的是電鍍的那個地方嘛?
我的大燈整組在沒多久前再換新的耶!
 楼主| 发表于 2010-7-11 12:45:24 | 显示全部楼层
開HID的時候會看得出來光是往前照。
但是光的亮度就不是說很亮,就連直接看大燈也不是很刺眼
发表于 2010-7-11 12:47:59 | 显示全部楼层
燈罩霧掉了吧
发表于 2010-7-11 21:19:15 | 显示全部楼层
順便問一下
請問FZR400的燈具(HID版)可以直上二期殼的FZR嗎
想買來用的說
发表于 2010-7-11 22:24:07 | 显示全部楼层
原文由 plays789 於 2010-7-11 21:19 發表
順便問一下
想買來用的說
不能....
FZR400...雙圓燈..
FZR150二代...蝴蝶燈...
 楼主| 发表于 2010-7-12 18:07:20 | 显示全部楼层
回應 6# dragon 的文章
可是我的燈罩也是新的呀...!!
光滑無比~
发表于 2010-7-12 18:11:30 | 显示全部楼层
回應 8# cat6lee 的文章
那 FZR150...雙圓燈 可以改上 FZR400...雙圓燈 嗎 :(
发表于 2010-7-12 23:49:50 | 显示全部楼层
FZR要改上HID請一併改上魚眼
這樣才能解決問題...(經驗談)
 楼主| 发表于 2010-7-13 02:54:33 | 显示全部楼层
回應 11# valkyrie 的文章
所以說一併改上魚眼就會很亮了...
根燈照那些問題都無關囉?
发表于 2010-7-13 03:02:56 | 显示全部楼层
原文由 qaz741100 於 2010-7-13 02:54 發表
所以說一併改上魚眼就會很亮了...
根燈照那些問題都無關囉?
事的  但原理錯誤
因為HID跟一般鹵素燈泡波長不一樣
HID燈泡波長是曲線狀的"不同於鹵素的放射狀"
雇用普通鹵素燈的集光器效果不大
魚眼則是專門為HID波長設計的燈具
[ 文章最後由 j19901022 於 2010-7-13 03:21 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:52:44 | 显示全部楼层
回應 13# j19901022 的文章
聽大哥這麼一說我了解了!!
衷心感謝~
還有一事請教,FZR原廠燈組就可以直上魚眼了嘛?
還是需要修改?
发表于 2010-7-13 10:42:35 | 显示全部楼层
回應 14# qaz741100 的文章
可以直上魚眼咩?
這問題問的不錯
如果您的FZR原廠就是裝魚眼的話就有機會直上
一般人的FZR 都是需要"修改燈具"或是"修改頭罩"來達到改上魚眼
修改燈具=>修改燈具是因為為了要保持原廠外觀的做法
                 從燈具後方塞入魚眼燈具 但因為還是要透過原廠燈具所以光會減弱一些
修改頭罩=>把頭照原廠燈具位子補滿後 挖洞 或 預留魚眼孔
                 直接塞入黏住 或 做鐵架 外觀大多都是變成 獨眼龍 或是 薩克...
发表于 2010-7-13 10:50:33 | 显示全部楼层
原文由 g7757024 於 2010-7-12 18:11 發表
可改上.....
我記得板上車友有人改上...忘了是誰....
发表于 2010-7-13 13:08:27 | 显示全部楼层
FZR400 好像也有雙圓燈版 跟蝴蝶燈(3TJ?)版
GMT+8, 2025-5-14 00:34 , Processed in 0.155761 second(s), 25 queries .
