查看: 3186|回复: 18
[問題] 熱車後引擎轉速降不下來
发表于 2010-7-10 12:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問在冷車時怠速正常,吹油後會馬上降下來,但熱車後吹油放掉後轉速不太會降,要入檔放離合器讓賺速掉下來後才正常,化油器已拆清負壓膜無破,油門線已更新,空濾油濾汽油皆更新,引擎離上次發動約4年,不過發動後騎了10公里還是如此,因該車是朋友給小第,所以引擎狀況未知。
目前猜測可能1.汽門間隙過小  2.汽門漏氣  3.???
发表于 2010-7-10 13:22:11 | 显示全部楼层
我的車也這樣  化油器已經整理過了也還是這樣
目前準備調汽門間隙...  現在去調...  調完車況再上來做回報~~
发表于 2010-7-10 13:58:16 | 显示全部楼层
回應 1# tnxx 的文章
我之前是汽門太緊 調了後有改善
因為化油器狀況還是不佳o_o
 楼主| 发表于 2010-7-10 19:57:37 | 显示全部楼层
請問進氣歧管破損漏氣會如此嗎,剛剛看了一下狀況不太好
发表于 2010-7-10 20:18:26 | 显示全部楼层
原文由 tnxx 於 2010-7-10 12:36 發表
請問在冷車時怠速正常,吹油後會馬上降下來,但熱車後吹油放掉後轉速不太會降,要入檔放離合器讓賺速掉下來後才正常,化油器已拆清負壓膜無破,油門線已更新,空濾油濾汽油皆更新,引擎離上次發動約4年,不過發動後騎了10公 ...
跟我之前的狀況很像,柱塞動作不順暢.換新化油器就解決了.
建議不要直接買新的,可以去借一個ok的化油器來試試看.
发表于 2010-7-10 20:58:07 | 显示全部楼层
我之前也會這樣  我後來換了一個汽油濾心  就比較好一點了  也不知道為什麼
你可以試試看~~
发表于 2010-7-10 21:34:10 | 显示全部楼层
回應 5# goosekimo 的文章
剛剛檢查了...有一顆柱塞做動怪怪的卡卡...
发表于 2010-7-10 22:28:41 | 显示全部楼层
平衡 做了嗎?
洗個化油器 可能就好了
发表于 2010-7-11 00:08:48 | 显示全部楼层
缸壓夠嘛??
也是有可能會影響喔
UNSAFE.
发表于 2010-7-11 00:18:03 | 显示全部楼层
如果化油器要死要死的
你拆開清他的話生死一半一半
拆裝洗完也有可能會變的更慘...kaka
发表于 2010-7-11 16:04:43 | 显示全部楼层
柱塞不知道還有沒有新品...唉唉...
发表于 2010-7-11 21:26:34 | 显示全部楼层
原文由 pussy_liang 於 2010-7-11 16:04 發表
柱塞不知道還有沒有新品...唉唉...
去找我的老鄉吧!
不知道我的老鄉是誰再私訊我!
发表于 2010-7-11 23:47:23 | 显示全部楼层
回應 12# passante 的文章
請問老鄉是誰人阿 ? ? ?
发表于 2010-7-12 09:53:09 | 显示全部楼层
原文由 lv4566 於 2010-7-11 23:47 發表
請問老鄉是誰人阿 ? ? ?
俺地老鄉是個秘密。莫非你也有需要?
发表于 2010-7-17 23:17:11 | 显示全部楼层
洗化油器+1
发表于 2010-7-18 00:10:26 | 显示全部楼层
回應 14# passante 的文章
恩~~就目前所得知~~ 看過 "秘密" 的 幾乎都與" 頭彩" 有關聯~~
        那剛好我有需要得知關於 頭彩 這秘密說 ~~ 謝啦~~
发表于 2010-7-18 17:01:20 | 显示全部楼层
原文由 lv4566zero 於 2010-7-18 00:10 發表
感覺有八卦的味道,嘿嘿嘿嘿,我有點興趣了。
 楼主| 发表于 2010-7-18 19:50:25 | 显示全部楼层
今天拆下進氣歧管檢查外觀部分橡膠硬化剝落,內部無破漏,化油器拆下柱塞檢查只有使用的磨痕,動作還算順暢,買了1200號的水砂紙,不過不敢磨下去,組回去後結果一樣,無解,
PS 今天有加裝一個透明的汽油過濾器,雙缸平衡有試著要調,不過前後調一圈沒什麼反應
今天換了FZ2電線總成又有點卡關了,另開標題討論
[ 文章最後由 tnxx 於 2010-7-18 21:37 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-7-24 20:32:06 | 显示全部楼层
今天調了一下引擎,前缸2圈後缸2.5圈,雙缸定在4000轉時調平衡,沒太大改善,順便秀一下自製的壓力平衡錶,有多裝幾個閥是為了可以比對校正雙表的差異,材料錢大概7~8百
[ 文章最後由 tnxx 於 2010-7-24 20:33 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-10 07:26 , Processed in 0.130421 second(s), 20 queries .
