查看: 1753|回复: 16
[問題] 前叉過軟??
发表于 2010-7-8 18:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小弟剛將鉗卡鉗裝上
在騎乘的時候輕含煞車沒有問題
但是稍微用力或者拉到底的時候整個龍頭都會晃動
感覺像是三角台和車台分離鬆掉的感覺
但是檢查完三角台是鎖緊的
這是前叉過軟嗎?
晃動的很明顯
但是之前重灌過的時候前叉油是用培力20W 的
照原廠建議的252C.C 我灌 255C.C
這是不夠用嚕
人坐上車前叉就會下壓一小段約0.5CM
這種情況是重灌前叉油嚕?
麻煩各位大大隔空抓藥一下
发表于 2010-7-8 18:09:46 | 显示全部楼层
你有撞過或倒過車嗎.......?
发表于 2010-7-8 18:29:14 | 显示全部楼层
原文由 willi1217 於 2010-7-8 18:04 發表
今天小弟剛將鉗卡鉗裝上
在騎乘的時候輕含煞車沒有問題
感覺像是三角台和車台分離鬆掉的感覺
但是檢查完三角台是鎖緊的
這是前叉過軟嗎?
晃動的很明顯
但是之前重灌過 ...
聽起來像撞過的樣子
 楼主| 发表于 2010-7-8 18:40:32 | 显示全部楼层
之前有倒車過 所以是三角台或是前叉歪掉嚕??
但是放手騎車子是正的 去讓店家看車台 三角台 前叉都沒有歪耶~xd
所以不是前叉太軟的關係嚕
自己本身是感覺前叉太軟作動行程很大
发表于 2010-7-8 18:50:21 | 显示全部楼层
可能碟盤有歪掉
因為我的之前碟盤歪掉,也是煞車大力按頭就會一直抖
发表于 2010-7-8 18:52:32 | 显示全部楼层
會不會是你珠碗鎖鎖得不夠緊??
試著鎖緊一點看看~看能不能改善~
发表于 2010-7-8 18:57:30 | 显示全部楼层
珠碗鬆了不然就是要換了
发表于 2010-7-8 21:50:52 | 显示全部楼层
回應 1# willi1217 的文章
原廠前叉是舒適取向,行程非常的大。你可以加點預載(我是加1.5cm的預載),然後前叉油號數用高一點的、油量也增加一些(我自己是加到265~270cc左右),應該就可以改善囉。
 楼主| 发表于 2010-7-8 22:10:20 | 显示全部楼层
回應 8# luca 的文章
感謝各位大大的回應
我先查看看珠碗的部分看看好了不過大概3個月前才全部換新的說= =
剛剛去試了一下感覺 輕煞感覺都還好
重煞下去 三角台感覺往前移動然後頓一下那樣子
回應 5# han817 的文章
碟盤歪掉 這倒是不好查看有沒有歪= =
不過碟盤厚度到是很厚和來另距離一咪咪而已
但是應該不是這個問題
換煞車油管前沒有這個問題
回應 8# luca 的文章
加到1.5cm唷~~我會參考看看的
是直接拿墊片去加嗎??
发表于 2010-7-8 22:15:58 | 显示全部楼层
原文由 willi1217 於 2010-7-8 18:40 發表
所以不是前叉太軟的關係嚕
自己本身是感覺前叉太軟作動行程很大 ...
太軟..
加預載、重灌油、檢查組尼棒的膨脹環還在不在...
我之前灌油的時候把阻尼棒拆下來結果發現前車主把我的膨脹環搞丟了
而且前叉油幾乎是沒了...
害我騎起來超不舒服說...
发表于 2010-7-8 22:17:32 | 显示全部楼层
原文由 willi1217 於 2010-7-8 22:10 發表
感謝各位大大的回應
剛剛去試了一下感覺 輕煞感覺都還好
回應 5# han817 的文章
碟盤歪掉 這倒是不 ...
記得很多人都是加墊片吧...
发表于 2010-7-8 23:17:12 | 显示全部楼层
今天小弟剛將鉗卡鉗裝上
在騎乘的時候輕含煞車沒有問題
感覺像是三角台和車台分離鬆掉的感覺
但是檢查完三角台是鎖緊的
這是前叉過軟嗎?
晃動的很明顯
但是之前重灌過 ...
給車行看吧
這樣抓怎準
发表于 2010-7-8 23:33:38 | 显示全部楼层
回應 12# fbi66615 的文章
內外管焊死一定硬.....
還是弄兩根鐵條上去
发表于 2010-7-8 23:35:24 | 显示全部楼层
原文由 demonnien 於 2010-7-8 23:33 發表
內外管焊死一定硬.....
還是弄兩根鐵條上去
那會硬到爆炸吧...
发表于 2010-7-9 07:19:32 | 显示全部楼层
感謝各位大大的回應
剛剛去試了一下感覺 輕煞感覺都還好
回應 5# han817 的文章
碟盤歪掉 這倒是不 ...
剛剛去試了一下感覺 輕煞感覺都還好
珠碗過鬆或未鎖緊....
发表于 2010-7-9 11:40:34 | 显示全部楼层
原文由 wesley20666 於 2010-7-8 23:35 發表
那會硬到爆炸吧...
硬啦~硬啦~X你罵~~~XD
加預載換係數高跟"內管彈簧"就比較硬一點囉~~
 楼主| 发表于 2010-7-10 17:30:40 | 显示全部楼层
回應 11# wesley20666 的文章
謝謝大大 龍頭問題解決嚕
看來是換新的珠碗後磨合過後沒有再次調校
可能之前沒有前剎車感覺沒有那麼明顯
回應 13# demonnien 的文章
那不就跟我爸一樣 避震太軟 我拿鋼條幫你焊上去一樣~"~
重現雄風 硬梆梆
墊片不好壓的說 之前幫同學用 墊片容易滑掉
GMT+8, 2025-5-15 14:49 , Processed in 0.080402 second(s), 25 queries .
