查看: 10123|回复: 20
[問題] XV和SRV引擎
发表于 2010-7-3 15:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果同時有這兩顆引擎
其腹內零件怎麼搭配較好?
SRV缸頭+其他XV零件,這樣如何?
凸輪軸用XV、SRV或FZR,哪個佳?
目前個人的想法是SRV缸頭+其他XV零件+FZR凸輪軸+55缸
但也擔心改王老闆的55缸後配xv的曲軸震動會變大~
想請問大家的意見~ 謝謝~
发表于 2010-7-3 15:38:39 | 显示全部楼层
個人認為,除非是全部都是新品,方可比較出差異性。若是使用中古品,用什麼或是什麼...完全沒有一個答案。
有的可以改的很好,有的怎麼換都換不好。
发表于 2010-7-3 23:07:37 | 显示全部楼层
震動跟 xv 或 srv 的曲軸有關係?
如果說實話
只是出生時代不同 同款引擎內
SRV=> 雙化油器    XV=>單化油器(單喉)
SRV曲軸 = XV曲軸
震動應該跟你拿到的 曲軸 間隙有關吧???
有誤 請前輩修正 謝謝
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-6 01:20 編輯 ]
发表于 2010-7-3 23:10:28 | 显示全部楼层
原文由 laxxz721123 於 2010-7-3 23:07 發表
如果說實話
SRV=> 雙化油器    XV單化油器(單喉)
SRV曲軸 = XV曲軸
謝 ...
沒錯
但srv才是XV的後繼車
srv甚至還比fzr年輕 沒記錯話 1992才出現srv250
也不能說是後繼車  是同引擎不同設定不同取向"街車與嬉皮車"
fzr是ymt由srv的設計藍圖開發出來的
[ 文章最後由 j19901022 於 2010-7-6 12:26 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-7-3 23:24:51 | 显示全部楼层
因為我之前看文章有人提到過XV的曲軸震動比較小~
還有SRV的固定架有減震的設計,而XV的沒有,所以才想說XV的震動應該比較小~
发表于 2010-7-4 00:05:00 | 显示全部楼层
原文由 ataidx 於 2010-7-3 15:32 發表
如果同時有這兩顆引擎
其腹內零件怎麼搭配較好?
SRV缸頭+其他XV零件,這樣如何?
凸輪軸用XV、SRV或FZR,哪個佳?
震動的問題....
還是要經由區軸優良的配重...以及精準的調教化油器...
至於缸頭時在很不建議用原廠!
因為燃燒室容積不一樣。
車子還是要順向操作才會比較好
反其道而行的改車方式,只會造成車子更大的負擔
发表于 2010-7-4 00:29:42 | 显示全部楼层
我目前是用大陸的xv曲軸
其餘都是srv的
震動到是還好
发表于 2010-7-5 23:25:44 | 显示全部楼层
豬豬 真的不知道 XV 比較老 還是 SRV比較老
到底哪台比較老 有神人知道咩???
Yamaha SRV 250
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/yamaha/yamaha_srv250.htm
Yamaha XV 250 Virago(潑婦)
Yamaha XV 250 S
http://www.totalmotorcycle.com/b ... 0-Virago-VX250S.htm
原文由 j19901022 於 2010-7-3 23:10 發表
沒錯
但srv才是XV的後繼車
srv甚至還比fzr年輕 沒記錯話 1992才出現第一台srv
fzr是ymt由srv的設計藍圖開發出來的 ...
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-5 23:42 編輯 ]
发表于 2010-7-6 00:03:53 | 显示全部楼层
fzr正確來說
是XV125的擴缸版本
並且高轉化
XV125、FZR150、XV250、SRV250
基本上這4台都是同顆引擎不同排氣量、不同設定版本
发表于 2010-7-6 00:24:15 | 显示全部楼层
原文由 sorchan 於 2010-7-6 00:03 發表
fzr正確來說
是XV125的擴缸版本
並且高轉化
如果資料無誤的話
YAMAHA XV125(潑婦125)
年份為1997-2004年
YAMAHA FZR150
年份為1989-1998年
所以XV125是FZR150
的 縮缸 拔一齒 降低轉速版??
发表于 2010-7-6 00:31:03 | 显示全部楼层
原文由 laxxz721123 於 2010-7-5 23:25 發表
到底哪台比較老 有神人知道咩???
Yamaha SRV 250
首款XV是在1981年製造開始銷售的XV 920RH 與XV 1000 / TR1
我們熟知的XV250車系則是XV 400 Special1983量產
XV 400 Special後期縮小缸徑製造小排氣嬉皮車XV250在1987年完成概念車xv250s1989年開始量產銷售為XV 250 Virago
SRV有兩款1983的SRV 250  與1993的SRV 250S
雖都為V缸車系  但我們FZR通用的引擎都是由XV250 Virago引擎所修改設計的SRV250S
原SRV250引擎則淘汰
[ 文章最後由 j19901022 於 2010-7-6 00:33 編輯 ]
发表于 2010-7-6 00:41:09 | 显示全部楼层
回應 11# j19901022 的文章
喔喔!!
感謝解答
SRV 250              是1983年
SRV 250 S           是1993年
不過....
XV 250 Virago與
XV 250 S              是1995
順便補一下
FZR 150               是1990年
這篇應該是在說 SRV250引擎 跟 XV250引擎 吧?? 可以扯到 400CC以上...((豬豬真的是滿豬頭的???.
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-6 01:09 編輯 ]
发表于 2010-7-6 00:55:26 | 显示全部楼层
原文由 laxxz721123 於 2010-7-6 00:41 發表
所以說
到底是 SRV250 先出??
其實這就要看你怎麼認為了
畢竟每個人想法不同
若要指"車系" 的確是SRV250最早出來 SR車系最可以追述到1975年的SR500喔!!!
SRV250則是1983年一期出現  此引擎則在1988因平衡問題淘汰
若以"引擎"來看畫則是XV250了首批概念車在1987年就出現了
全新引擎設計引響了們熟知的srv250s與fzr
xv車系一直到現在XVS 950 Midnight Star都還有
只是當年的引擎也都完全淘汰了...
发表于 2010-7-6 01:08:22 | 显示全部楼层
喔喔!!
感謝解答
SRV 250              是1983年
SRV 250 S           是1993年
不過....
XV 250 Virago與
XV 250 S              是1995年
1995年的那款是xv250sVirago
差一個s差很多年XD
fzr所修改我們熟知的xv250則是1989
你大概不知道反白的字引用會看的到;P
[ 文章最後由 j19901022 於 2010-7-6 01:18 編輯 ]
发表于 2010-7-6 01:11:41 | 显示全部楼层
回應 14# j19901022 的文章
我知道引用會出現
不過 還是不知道 未啥要扯到 400以上~
嗯嗯 豬豬找到您說的
XV250 Virago
http://translate.google.com.tw/t ... 6sa%3DG%26prmd%3Div
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-6 01:15 編輯 ]
发表于 2010-7-6 01:15:17 | 显示全部楼层
原文由 laxxz721123 於 2010-7-6 01:11 發表
我知道引用會出現
我只是把我所知的告訴你
這個車系的起源  和引擎設計
希望能幫助解決問題!
发表于 2010-7-6 01:18:03 | 显示全部楼层
所以說~
SRV250              1983
SRV250 S           1993
XV250 Virago      1989
XV250 S               1995
然而 您所說的車系問題 豬豬 在上面3樓寫到 誰是誰的後繼問題 是嚴重誤導
豬豬 快去改一下上面的文 以免誤導 後來看到的人
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-7-6 01:21 編輯 ]
发表于 2010-7-6 01:20:02 | 显示全部楼层
原文由 laxxz721123 於 2010-7-6 01:18 發表
所以說~
SRV250              1983
SRV250 S           1993
XV250 Virago      1989
XV250 S               1995
是的  所以我才說論車系的確是srv車系最早出現
发表于 2010-7-6 01:24:46 | 显示全部楼层
所以說~
SRV250              1983
SRV250 S           1993
XV250 Virago      1989
XV250 S               1995
豬豬 快去改一下上面的 ...
對fzr的了解我可能沒有豬豬這麼精通
研究重機是我的興趣  只希望有幫助到
很高興能和你討論到
发表于 2010-7-6 01:31:18 | 显示全部楼层
回應 19# j19901022 的文章
豬豬 也是嘴炮兵~((笑
豬豬對FZ/R的認識
豬豬在版上神人面前 只是皮上毛的毛頭那麼淺而已
不過 對於 很多事情 既然討論了 就論到底 (順便練習辯論 笑
不討論到底 中途給他斷了
就覺得..有頭沒尾 令人坐立難安
豬豬也很高興跟您討論到結束 不然豬豬 很難睡覺~
GMT+8, 2025-5-11 09:02 , Processed in 0.130505 second(s), 20 queries .
