查看: 1963|回复: 8
[問題] NSR原廠管可有違規?
发表于 2010-7-2 14:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大
像是這隻原廠管尾部無下彎,這樣是否會被開單?
相片借用某拍網,僅供討論,若有侵權,立刻下圖。
[ 文章最後由 pilosula 於 2010-7-2 15:32 編輯 ]
发表于 2010-7-2 15:06:33 | 显示全部楼层
有編號的話...應該是不會被開
但還是有很高的機率被刁
建議還是修一下角度比較好
发表于 2010-7-2 16:34:04 | 显示全部楼层
兩種做法。要麻無所謂,要麻加裝防燙蓋&下壓
发表于 2010-7-2 16:55:06 | 显示全部楼层
出口下壓一下就好了.. 給自己方便..避免被找麻煩...
发表于 2010-7-2 17:41:44 | 显示全部楼层
先排除防燙蓋不說,這一隻應該還是有機會被刁的
因為這是改過的原廠管,排氣口的地方鋸掉了,旁邊的圓孔是加挖的
 楼主| 发表于 2010-7-2 23:10:11 | 显示全部楼层
唉~
感謝各位大大指正。
看來還是保守一點好!
发表于 2010-7-2 23:24:01 | 显示全部楼层
拍謝,節省資源,順便借你的版面問一下,
原廠管是不是溫度會比改裝管高。
我原本是R5的管,騎一騎摸尾管會燙,但是不至於燙到無法忍受的溫度。
最近換回原廠管(二期),尾管一樣是改裝的,手一貼上去差點變成鐵板燒。
請問這樣是正常的嗎?
发表于 2010-7-3 11:10:49 | 显示全部楼层
回應 7# foxaone 的文章
很正常吧....
发表于 2010-7-3 11:35:33 | 显示全部楼层
首先得說
這支原廠尾管有修改
光是鑽孔就算了
尾出還被修短了..............
至於尾管會燙
得看材質和設計
若是直通
溫度會低一些
畢竟廢氣停留在管內的時間短
而材質上面來說
鐵/白鐵溫度高點 強度高 重量重(散熱慢點)
鋁導熱速度快..... 強度低 質輕 相對的溫度會稍稍低點
鈦/鈦合金..........導熱性比較差 質輕
至於說下壓
我個人認為.............
先選定想要使用的尾管
再去燒焊店一趟
把它燒正一一
若是原廠管
頂多是找個尾管套燒死算了
[ 文章最後由 bbclin 於 2010-7-3 11:39 編輯 ]
GMT+8, 2025-4-26 19:04 , Processed in 0.080615 second(s), 27 queries .
