查看: 1180|回复: 3
[問題] 请教新劲战用户
发表于 2010-7-1 10:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们好,我想请教一下新劲战侧边和底部的机油排油螺丝尺寸分别具体是多少,还有齿轮油排油螺丝的尺寸具体是多少。
另外我想请教一下,这下面这两个东西是装在劲战哪里的,谢谢各位
皮管长度正好是5CM,黑的那个东西直径3.5CM
发表于 2010-7-1 20:45:04 | 显示全部楼层
你有拆過引擎喔!黑色的是在狗骨頭裡面的!
发表于 2010-7-1 21:28:05 | 显示全部楼层
我不是騎勁戰,不過我來猜看看。
底殼應該是19號的,側邊應該是12的,也有14、17的,齒輪卸油螺絲應該是12或14的。
以上資訊來自我家的新風光125、Fz與網拍上磁石卸油螺絲的尺寸。
如果你要的是那些螺絲的螺牙、螺距和螺長,那我就沒辦法了
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:37:44 | 显示全部楼层
原文由 lucalin 於 2010-7-1 20:45 發表
狗骨头具体哪里哦,能给我说一下么,或者拍个照,谢谢啊。那个皮管有人知道哪里的么
GMT+8, 2025-5-6 18:49 , Processed in 0.073477 second(s), 27 queries .
