查看: 4404|回复: 57
[問題] 求助一些資料!!
发表于 2010-6-29 01:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為小弟的車~
在整車修復中~不在手邊!!
想請問大大~
FZR的方向燈~煞車燈
啟動時~電壓電流各是多少!!
因為小弟要做有定位燈~駐車燈~
閃爍警示的電路功能!!
很需要這些資料!!
謝謝!!
发表于 2010-6-29 02:36:05 | 显示全部楼层
回應 1# dior_castor 的文章
做駐車燈為什麼要這些資料??
你要是外接一個開關還是用既有的開關下去做???
发表于 2010-6-29 08:30:13 | 显示全部楼层
原文由 dior_castor 於 2010-6-29 01:50 發表
因為小弟的車~
在整車修復中~不在手邊!!
想請問大大~
FZR的方向燈~煞車燈
啟動時~電壓電流各是多少!!
因為小弟要做有定位燈~駐車燈~
閃爍警示的電路功能!!
很需要這些資料!!
謝謝!! ...
並不認為需要用到這些資料...
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-6-29 08:41 編輯 ]
发表于 2010-6-29 09:16:35 | 显示全部楼层
回應 3# fbi66615 的文章
觀點相同
改駐車燈加個幾個繼電器+一些二極體就夠了吧(沒記錯的話)
沒必要要到這些數劇
負載不增加的情況下基本上電流是不會太大的變化
发表于 2010-6-29 09:20:50 | 显示全部楼层
電壓:視該車蓄電池或發電裝置發出之電壓值,有最大值、有效值、平均值,由於車輛之電力系統非純直流,故請自行判斷所需要的值。
電流:依該車子燈泡之規格而定,由於燈絲為非線性電阻值,故在不確定電壓值時,無法推估其電流範圍。同理,電流也有最大值、有效值、平均值,加上燈絲有繞線,帶有極微量的電感器特性,如有需要精密計算諧波時,可以列入考慮。
以上你通通不需要考慮~
設計東西,不會去找這些資料,你又不是在算精密微量電氣單位,這些對你來說根本沒有用。你需要的電力電子元件規格必須超出暨有額定3倍以上才算安全,不然就一定要加保護電路。
基本上就是36V 3A的等級
发表于 2010-6-29 09:33:43 | 显示全部楼层
印象中維修手冊有數據...
发表于 2010-6-29 09:38:31 | 显示全部楼层
回應 6# pussy_liang 的文章
重點是...要這個有什麼用???~.~
 楼主| 发表于 2010-6-29 10:43:02 | 显示全部楼层
小弟是要用TTL重新設計另一各電路系統出來~
不跟原有的線路混著用~
會要資料~也是因為繼電器是直接~接上電瓶~
怕說繼電器導通時~電壓過大~LED燈泡會燒毀~
煞車燈~方向燈~全部用LED自製~所以不知道電壓的情狀下~
限流電阻也不知道要搭配多少歐姆~怕過暗或燒毀~
发表于 2010-6-29 10:51:54 | 显示全部楼层
回應 8# dior_castor 的文章
三用電表...應該能達到你的需要...
发表于 2010-6-29 10:52:59 | 显示全部楼层
回應 7# demonnien 的文章
人家都說他要了~~~~  就告訴他嘛~~~~~
发表于 2010-6-29 11:15:05 | 显示全部楼层
看到描述,真的快要暈倒了....
1.用積體電路,或電晶體電路,沒有人講用TTL,TTL是一個電位判斷與電流扇出扇入的協定
2.電氣迴路,非系統,loop ... system
3.繼電器是直接什麼?是激磁線圈?還是常開或常閉接點?有蓄電池,沒電瓶
4.LED,自製!算你狠,我輸了~我只會玩組合遊戲跟焊接.. >"<
5.LED 發光二極體,它是二極體,不是燈,不是什麼會亮的都叫燈,那螢火蟲也可以是燈了... =.=
6.LED是有切入電壓與額定電流的兩個主要規格,兩個條件基本上都要達到。LED的規格有出來了嗎?車輛上的電壓變化範圍很大,限流電阻能搞定嗎?電壓低時LED暗,電壓高時LED過亮快燒掉?LED有散熱問題哦!所有半導體都有!
7.電阻器是一個元件,電阻的單位是歐姆
由以上看來,不建議你浪費錢去搞這些東西。如果你對所要做的產品並不熟悉、不清楚,只是讓問題愈來愈多。
LED要以「定電流」電路來達成,用限流電阻器,問題會很多.....
可以去查查LM系列的運算放大器或穩壓積體電路,由它們去做定電流電路
或簡單一點,多買幾顆定電流二極體,CRD,就解決了←這個對你來說最快
发表于 2010-6-29 11:29:19 | 显示全部楼层
原文由 dior_castor 於 2010-6-29 10:43 發表
不跟原有的線路混著用~
限流 ...
古人殺雞也只是用牛刀...
你用到雷射砲....
如果連這些資訊都沒法量..不知道怎樣做下去...
我知道你要說...你車不在手邊...
不過這些資訊自己都不親自去測量...你要怎樣做下去..
我喇叭說啟動時是 14V特 2安培
你就真的照我的資訊下去做嗎!?
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-6-29 11:39 編輯 ]
发表于 2010-6-29 11:48:48 | 显示全部楼层
回應 12# fbi66615 的文章
真的用到鐳射砲了...
我真的搞不懂他要做什麼了
发表于 2010-6-29 11:58:48 | 显示全部楼层
原文由 fbi66615 於 2010-6-29 11:29 發表
古人殺雞也只是用牛刀...
你用到雷射砲....
如果連這些資訊都 ...
你的圖還真多...
 楼主| 发表于 2010-6-29 12:58:36 | 显示全部楼层
很佩服你們這些圖不知道從哪裡找來的~Orz....
有時間找圖~改圖~來炮人~
小弟自學電子剛接觸不久~
我知道新手提出的問題~
在老手眼裡看起來~會非常的可笑!!
畢竟有誰沒有菜過阿!!
裡面認真回覆的也只有狐大~
真的是非常感謝~受益良多阿!!
我只能說Z板~真的是出了名的炮板!
发表于 2010-6-29 13:27:56 | 显示全部楼层
原文由 dior_castor 於 2010-6-29 12:58 發表
有時間找圖~改圖~來炮人~
小弟自學電子剛接觸不久~
我知道新手提出的問題~
在老手眼裡看起來~會非常的可笑!!
畢竟有誰沒有菜過阿!!
裡面認真回覆的也只有狐大~
真的是非 ...
我覺得大家都很認真回覆耶..
只是觀點不一樣
感覺你的觀點是要用你的方法解決你的問題--->所以你想瞭解的是關於你的方法的資訊
但大家的觀點是 你的問題用這方法太複雜---->所以大家都在討論這方法前 直接就指出這方法太複雜
這方法也不會很可笑呀 很酷呀...但問題就是他太酷了...
如果不是很瞭
那來看一下這則笑話
當年,發展太空計劃的同時, 美國太空總署對外要求一種能讓太空人使用的筆, 必須任何方向,不論是向上、向下都可以操作, 即使在無重力或在真空狀態下皆可流利書寫, 還要幾乎永遠不用換墨水, 而且不計任何代價希望能有人做得出來。
消息發出後,總署料定必有許多科學家絞盡腦汁、努力研究。
三天後,總署收到了來自德國的信函,上面寫著:「 試過鉛筆沒有?」
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-6-29 13:34 編輯 ]
发表于 2010-6-29 13:41:12 | 显示全部楼层
回應 15# dior_castor 的文章
板上精華區偏電子這區塊資源還不少  希望你不是坐享其成
我也研究電子快三年 需要的資訊可以自己查就多用點心吧
每個人給你的數據不一定相同
然後
這裡不是砲版  是針對你的問題做回應  僅此而已
我也覺得你的發問不是很了解情況  你知道的東西跟發問模式有出入
相信你懂  只是有些東西可以用點心  找一下
如果三不五時有人上來發囧文  誰不會想砲他???
发表于 2010-6-29 13:46:07 | 显示全部楼层
如果四處找不到資訊的話......
最好的方法就是拿勾表實地去測量......................
发表于 2010-6-29 13:48:18 | 显示全部楼层
有時間找圖~改圖~來炮人~
小弟自學電子剛接觸不久~
我知道新手提出的問題~
在老手眼裡看起來~會非常的可笑!!
畢竟有誰沒有菜過阿!!
裡面認真回覆的也只有狐大~
真的是非 ...
恩...
上Z板就要有被砲的準備...
再說了
被砲也不是件壞事
至少學得更快~
[ 文章最後由 wesley20666 於 2010-6-29 13:51 編輯 ]
发表于 2010-6-29 14:05:40 | 显示全部楼层
砲歸砲~基本上會回的還是很認真的~
在這裡,沒有三兩三想出來砲人~很容易被集火攻擊的~
所以,這裡是不可能隨便砲的人...
不信..隨便砲一個試看看...馬上被反砲成蜂窩
換個心情與態度看...大家都是這樣砲過來的~
你也可以加入行列...
小弟沒有很認真的回答,很認真的話,會連電路圖及零件規格表都開出來...
一項功能需求,可以採用不同的電路去實現。你選的是較麻煩的那種。且後續問題會很多。
另外,對於字詞的使用上,真的..錯誤很多。這對你在電子零件上的特性認知是有害的!請特別注意。若你對電子零件或產品的特性不清楚,那未來,就別想去研發什麼,或更進一步的搞電子電路了。
GMT+8, 2025-5-16 09:12 , Processed in 0.081980 second(s), 29 queries .
