查看: 1982|回复: 15
[閒聊] 看來也該準備一組...
发表于 2010-6-28 00:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-28 01:31:29 | 显示全部楼层
最後貨車澇跑嗎 ??
這因該直接貼在中天 不要貼在東x 對他印象不好
发表于 2010-6-28 07:17:46 | 显示全部楼层
疑~
這影片昨天早上有人po完整版了XD
再..閒聊..重機踏青那個~^^"
我這次暑假也要搞一組MD80或90~
只是......這種錄影時間短~
讓我很困惑~:(
[ 文章最後由 cony51715 於 2010-6-28 07:19 編輯 ]
发表于 2010-6-28 10:01:57 | 显示全部楼层
我的汽車上,是裝了這組
用了幾個月,還算ok....
這種錄影的東西,最好是要有自動循環錄影+可自動充電
要不然裝沒幾次,沒電都懶的充了
有自動循環錄影,就算錄影時間短(30分~60分),也很好用
事情發生,都是在那幾分鐘而已,所以錄影時數也沒有必要太長
我裝的這組是有個好處,裝好之後,就不用再去設定
車發動後,就自動開機,熄火後就自動關機,還算方便啦!!
发表于 2010-6-28 11:17:42 | 显示全部楼层
請問一下 那位機車騎士是破音嗎?
聽的我好累
发表于 2010-6-29 07:25:26 | 显示全部楼层
回應 1# xiongbear 的文章
馬路上的怪事
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... 0604&highlight=
一水哥....的生活趣事...
也是錄到不少有趣的事
自己平安..倒是首要..
聽他老人家講
最多快2個小時..存錄用電量
再多...就要外接..車充了..
這樣跑...北宜....比較...夠錄完全程
如果要環島...可能就要多帶記憶卡了..
我覺得裝在安全帽側邊....可能會比較理想
像一水兄這樣...可及時補捉...漏網角度:)
 楼主| 发表于 2010-6-29 14:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-29 20:35:09 | 显示全部楼层
回應 7# xiongbear 的文章
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... 9686&highlight=
一水兄他有貼..土炮..
參考看看
你的SOL-68S..應該也可以..直上吧
買到太大隻.....可能土砲難度..會粉高
不過...攝影水平角度...應該還要在修改...
到..與..眼睛..是平行線...
比較能...看到和拍下來的...視窗...不會誤差值太大...
我也是放在心裡面粉久了
要過一陣子...才有機會敗一隻:Q
 楼主| 发表于 2010-6-29 22:00:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-29 22:26:55 | 显示全部楼层
回應 9# xiongbear 的文章
要上
可能要固定緊實一點
不然容易錄出來畫面...
會有想暈車的感覺
晃動..上下左右...搖擺會太大....
致清晰度....會..眼花....
需要個人鳥毛...土砲...行車實錄一下....
期待你的...行車紀錄器的..故事...
发表于 2010-6-29 23:10:33 | 显示全部楼层
建議不要放在安全帽上 會擋一邊視線
发表于 2010-6-29 23:12:00 | 显示全部楼层
MD 80 經過我的測試 是撐不到 兩個小時的 大概一小時多一點就沒電了
 楼主| 发表于 2010-6-30 06:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-30 23:21:02 | 显示全部楼层
MD 80 不能邊騎邊充 充一次都要兩個小時以上 所以不太好用~"~
发表于 2010-7-2 01:34:05 | 显示全部楼层
小熊我有買這顆
去師大那邊有個大賣家
我買運動版
有很多固定方式可以玩
你一次要用超過兩小時就有問題了
我帶這顆去環島超好玩
最近想買第二顆沒電直接換
不然接線
下車下車
很麻煩....
发表于 2010-7-2 21:27:30 | 显示全部楼层
固定方式 1
固定方式 2
GMT+8, 2025-5-12 20:51 , Processed in 0.074778 second(s), 22 queries .
