查看: 3603|回复: 25
[問題] fz2油冷排210mm13排較好還是330mm13排較好阿
发表于 2010-6-27 18:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬了一下文  不知道這兩種哪種寬度比較適合  我又怕太寬檔到缸頭散熱  另外改220有差嗎  請各位大大指教
发表于 2010-6-27 18:36:25 | 显示全部楼层
改大不就是為了散熱嗎......?
发表于 2010-6-27 18:41:19 | 显示全部楼层
回應 1# cv363 的文章
改太大塊會造成反效果喔
適當大小為基準
並不是越大越好
发表于 2010-6-27 18:43:25 | 显示全部楼层
回應 3# jimmy8318625 的文章
雖然是這樣沒錯,擋到前缸直接撞風,可是LZ的是街車樣式,沒有殼應該無所謂倒流問題吧?
发表于 2010-6-27 18:46:34 | 显示全部楼层
回應 4# kurenai6210 的文章
我說的反效果不是那個
太大塊反效果是指機油推上冷排的力道
你想想fz/r只有150cc
发表于 2010-6-27 18:48:02 | 显示全部楼层
回應 5# jimmy8318625 的文章
嗯嗯
謝謝指教
我沒想到這一點^^"
這位大大有220C.C喔
发表于 2010-6-27 18:58:39 | 显示全部楼层
回應 6# kurenai6210 的文章
220cc引擎
就算348cc
機油幫浦一樣沒變阿
发表于 2010-6-27 19:04:26 | 显示全部楼层
回應 7# jimmy8318625 的文章
嗯.......= =
接下來交給您了
发表于 2010-6-27 19:04:37 | 显示全部楼层
油冷排...大熱天市區走走停停效果是有...
郊區行駛或冬天的話.....有沒有裝...感覺沒啥差別...
发表于 2010-6-27 19:12:23 | 显示全部楼层
走走停停+1
220我是覺得熱很快
這是在跟280比較
发表于 2010-6-27 19:47:49 | 显示全部楼层
回應 10# jamesshoex 的文章
220我是覺得熱很快 +1
這是在跟之前的150比
发表于 2010-6-27 19:52:23 | 显示全部楼层
有油冷好像也沒多涼爽,畢竟不像水冷車一樣在汽缸旁邊有水道,說穿了有油冷排的還是氣冷車。
大一點可能讓油溫比較低吧,機油不會劣化這麼快...好像也差不多就這樣。還有人說冷排改太大,會有太多機油在冷排裡面,相對的引擎裡就比較少,造成其他零件潤滑不足。
當然視覺方面就另當別論,個人喜好不同。
发表于 2010-6-27 21:57:31 | 显示全部楼层
爽度才是改裝的一切依據
改大應該不錯看但如果本身有要動前叉的
看過滿多改倒叉都會卡油冷排~.~
有時候真的要看施主您了
发表于 2010-6-27 21:58:53 | 显示全部楼层
別忽略了引擎作業溫度
发表于 2010-6-27 22:08:17 | 显示全部楼层
回應 1# cv363 的文章
感覺妳問這兩種 是因為剛好 有家網拍在賣這兩種是嗎?哈
如果是 我們可以一起去 我也想裝
发表于 2010-6-27 22:39:53 | 显示全部楼层
回應 1# cv363 的文章
裝油冷排一定有用,因為機油溫度變低,當然引擎溫度也會比較低。我改油冷比較明顯的感覺是空檔變好打了,或許是因為機油比較不會過熱。
至於要選哪一種油冷排,真的要看個人的喜好。像我是喜歡330mm寬的英式油冷排,看起來跟FZ2的車身比較搭(因為210mm比車台還窄,看起來怪怪的)。至於排數的話,我以前用過13排,後來覺得不需要這麼大,所以現在是用10排的。
其實還有另外一種日式油冷排,它的厚度是3cm,比英式油冷排的5cm要薄。不僅價格便宜,而且安裝更是簡單,只要用束帶綁一綁就可以用了,也可以參考看看囉。
发表于 2010-6-27 23:29:49 | 显示全部楼层
我fz一代也裝 330mm 英式冷排、霸氣爽度都有、這幾天、天熱摸冷排很燙想不到引擎机油工作溫度很高、換機油也都2公升下去、不過冬天是熱車有點慢、要裝見人見智、沒裝、用好一點機油也沒差、引擎還不是很正常工作中!
发表于 2010-6-27 23:40:08 | 显示全部楼层
個人建議9排 10排就好了 要視覺就裝330mm 要低調就裝210mm
太多排 油真的會熱很慢
以前裝FZR原廠油冷排 一下子油就熱了很好騎 現在裝10排都要熱一段時間才有相同感覺:Q
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:10:39 | 显示全部楼层
原文由 maybe928 於 2010-6-27 22:08 發表
如果是 我們可以一起去 我也想裝
是阿  在金山南路那家  就是那個老闆建議330的說  我才上來問一下是不是真的  不過我可能要等換機油的時候才會去裝阿
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:39:22 | 显示全部楼层
那我來總結一下  原則上改220沒差  不想熱車太久就裝10排就夠用了(我會裝330的  視覺系萬歲阿)    各位大大是這樣的嗎
GMT+8, 2025-5-16 09:39 , Processed in 0.075491 second(s), 24 queries .
