查看: 2149|回复: 13
[問題] 後方向燈改雄獅的
发表于 2010-6-22 20:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前好像有看到一篇文章
有提到後方向燈改成圓形的
只是不確定是不是雄獅的
搜尋挖不到...
昨天發現後方燈不亮
去買了燈泡換
還是不亮
想說趁著這個機會把方向燈整組換了吧!!!!
可以只是拆下然後裝上就好嗎?
還是要修改些什麼東西???
麻煩各位了~
[ 文章最後由 s90153s 於 2010-6-22 20:49 編輯 ]
发表于 2010-6-22 20:54:53 | 显示全部楼层
回應 1# s90153s 的文章
拆下裝上....應該沒了...
发表于 2010-6-22 21:19:52 | 显示全部楼层
方向燈基本上都是通用的,只要確定有兩條公頭線就行了。
发表于 2010-6-22 21:49:11 | 显示全部楼层
原文由 s90153s 於 2010-6-22 20:38 發表
之前好像有看到一篇文章
有提到後方向燈改成圓形的
只是不確定是不是雄獅的
搜尋挖不到...
昨天發現後方燈不亮
去買了燈泡換
還是不亮
可以只是拆下然後裝上 ...
就兩條線而已 我就是用雄獅的
[ 文章最後由 m7539515 於 2010-6-23 13:38 編輯 ]
发表于 2010-6-23 01:25:20 | 显示全部楼层
雄獅的不是只有一條線嗎~!?
還是我記錯了~
我也超哈 雄獅的方向燈~
但原廠的還很新 捨不得換!
发表于 2010-6-23 01:38:41 | 显示全部楼层
kawasaki B1的也是圓的
大小比雄獅略小
背蓋黑色 雄獅是銀的
发表于 2010-6-23 03:50:06 | 显示全部楼层
我也是用雄獅的
雄獅的裡面那個固定燈泡的座做得不好
很容易鬆掉,然後就不亮之類的:@
发表于 2010-6-23 07:00:49 | 显示全部楼层
B1電鍍雞蛋方向燈很正點
網路上一組四顆1000
发表于 2010-6-23 07:12:05 | 显示全部楼层
原文由 tomeisr22det 於 2010-6-23 03:50 發表
我也是用雄獅的
雄獅的裡面那個固定燈泡的座做得不好
很容易鬆掉,然後就不亮之類的:@
真的 而且 下雨天要注意他那個燈座 有時候會氧化 :Q
 楼主| 发表于 2010-6-23 07:40:42 | 显示全部楼层
感謝各位
等期末考完再來動手吧!
只是後面沒方向燈騎起來...
頗沒安全感阿~~~
发表于 2010-6-23 08:39:45 | 显示全部楼层
原文由 s90153s 於 2010-6-23 07:40 發表
感謝各位
等期末考完再來動手吧!
只是後面沒方向燈騎起來...
頗沒安全感阿~~~
用手動式 方向燈 ;P
发表于 2010-6-23 11:40:11 | 显示全部楼层
回應 11# m7539515 的文章
我們這很常看到,通常都是後座的人在動作;P
发表于 2010-6-23 14:59:49 | 显示全部楼层
回應 8# bigbear1013 的文章
如果不是電鍍的
不到四百就解決 很便宜
发表于 2010-6-27 17:58:09 | 显示全部楼层
光陽CB100方向燈也是圓的
可以參考一下
鎖點要注意可能要鑽洞之類的
GMT+8, 2025-5-10 07:40 , Processed in 0.263888 second(s), 24 queries .
