查看: 3329|回复: 1
[分享] 新高手125 XProR 加裝免關電門熄火裝置
发表于 2010-6-16 14:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
繼前天加裝的駐車燈後
今天再來加裝一個免關電門熄火裝置!!
不過裝完才想到要拍個過程圖...:Q
以下的拆解都是已經裝好了....
原理說明:
免熄火裝置就是要讓CDI接地
CDI接地後就不會點火~就構成無法發動~
機車行幫你做的暗鎖也都是這樣做
就是CDI的黑白線去接地(全黑的線中間有一條白色線那條就是黑白線)
廢話不多說!!!!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分隔線~~~~~~~~~~~~~~
要準備的材料
        熄火開關:這我是用雷霆的 X1
            母線頭:去機車行看看有沒有不要的(這機車材料行買不到的,除非他有留)
首先先來照一張要動工的車
拆頭罩~紅色圈起來的地方有顆螺絲要拆
接著換面紅色圈起來的地方都要拆~加前面共七顆螺絲
在來拆前面盾牌~紅色圈起來地方要拆~共四顆螺絲
要先把馬表線拆了
接著那大塊的左上跟右上的螺絲先拆
要注意最下面那圈起來的地方~那邊有卡榫卡著~如下
拆完後接著拆儀表板的螺絲,中間三顆
都拆下之後把那幾個線都拔除
準備挖右邊裝熄火開關的洞
這邊我是用烙鐵挖的...因為實在不知道這麼厚的殼該怎麼挖:P
挖好後~裝上!!
這邊解說~~
藍色線沒用到
中間褐色跟右邊白色是要讓CDI接地的短路線
看你是要哪條接CDI
哪條接地都可以
之後把一條線拉到電門鎖的接頭
這邊我是直接塞到公母線頭裡面硬扣起來
注意~要接到黑白線如上圈起來的那部份
之後另一條接到車台接地
之後整現完後照著照面回去就可以把殼裝好了
大功告成啦!!
完成後的樣子
以上!!!!!!!
謝謝收看
[ 文章最後由 intel864 於 2010-6-16 22:02 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-6-16 14:32:28 | 显示全部楼层
免熄火不一定要那邊
也不一定要這種開關
只是我比較龜毛一定要這種的
只要目的是讓CDI跟車台短路就可以
你要接哪邊都可以
GMT+8, 2025-5-15 16:09 , Processed in 0.130928 second(s), 23 queries .
