查看: 1118|回复: 5
[問題] 碼表線的小疑問
发表于 2010-6-16 00:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PO這文前,有先搜尋過了
錶已經改成FZ2了
想請問如果碼表線是斷接前輪那根小鋼索
而接時速錶那根沒斷
是不是代表時速那顆錶壞了?
如果壞了
市面上有辦法找到規格與FZ2時速錶相符的速錶(單顆)代替嗎?
发表于 2010-6-16 01:04:54 | 显示全部楼层
露天有,搜尋"FZ+表"
碼表線不管斷哪一邊時速表都不會動吧??
 楼主| 发表于 2010-6-16 01:25:01 | 显示全部楼层
一開始我剛改上FZ錶時
只是以為在安裝的過程中不小心弄斷的
但是我再去買一條新的來更換後,騎一小段測試
發現沒速錶沒作動,將碼表線換下來後
發現也是斷掉了,就覺得很怪異
看斷裂處看情況是被扭斷的
直接用手去轉碼表線,發現速錶的碼表都不會動
很卡幾乎轉不動
有去車行問,老闆看線是被扭斷,然用手去轉碼表線有轉不動
就斷言是速錶壞了
想請問有沒有大大有類似的情況
发表于 2010-6-16 02:12:35 | 显示全部楼层
回應 3# SR_new_hand2203 的文章
可能表裡面的齒輪因為髒污或是其他原因卡到
不然那個用手轉就可以輕鬆轉動的
把表拆開來清理跟上上油吧!!
发表于 2010-6-16 09:28:20 | 显示全部楼层
本來想說跟車友商借來交叉測試一下,不過應該沒人肯這麼做
閣下要不要考慮去殺一個來用?或是我記得上次有位仁兄說某些店家有在做碼表維修/校正的服務,閣下可以試著去接觸。
发表于 2010-6-16 09:47:51 | 显示全部楼层
剛剛在逛露天發現某位車友再賣fzr的轉速錶,你可以詢問看看合不合用。
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21006076323459
GMT+8, 2025-4-2 10:52 , Processed in 0.065482 second(s), 20 queries .
