查看: 2220|回复: 23
換完新汽缸疑問
发表于 2010-6-13 17:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大哥
我家愛將換完新汽缸  原廠的新汽缸
引擎內部也有整個做重整
汽門腳   區軸  等等的
現在騎了1500多公里了
油也換了
請問為何加速還是頓頓的
整個很沒力呢?
是不是因為化油器壞了呢?
1997的愛將
发表于 2010-6-13 18:15:58 | 显示全部楼层
回應 1# c505162005 的文章
化油器有重配過嗎??
沒有重配過~供油就會有點不順喔~
 楼主| 发表于 2010-6-13 18:23:54 | 显示全部楼层
回應 2# cooljing 的文章
感謝大哥回覆
應該是沒有重配過
很不順是真的
而且感覺塞塞的
雖然SLOW很穩
发表于 2010-6-13 19:14:28 | 显示全部楼层
車手輕量化
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:14:54 | 显示全部楼层
回應 4# m7539515 的文章
大哥 ...
我是認真的啦:\'(
发表于 2010-6-13 19:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-13 20:08:16 | 显示全部楼层
輕量化 對吧 化油器 空濾呢??只換缸其他沒動還是依樣
发表于 2010-6-13 21:27:36 | 显示全部楼层
先把化油器洗一洗吧這位同學
可能油嘴有髒東西
发表于 2010-6-13 21:33:14 | 显示全部楼层
回應 3# c505162005 的文章
這......我猜啦...可能是化油器調整的問題....
例如....油氣比?或者.....樓主再還沒修復汽缸之前....
火心塞或者的點火線圈早就葛屁?
加速棒喔.....BS26油門要到達某一個點才會開啟....
CVK無時無刻轉油門就開啟...
发表于 2010-6-13 23:37:57 | 显示全部楼层
回應 9# angle740311 的文章
可是~CVK30的油道設計有些許問題(我聽台中大坑神人說的)
所以~
我可能等我的空濾到港之後,會去在做一次油嘴調整
然後~順便把那個加速泵封起來~
发表于 2010-6-14 00:00:22 | 显示全部楼层
這種事問樂咖這種大改神人就對了
以前只是聽說改很大
見到才知道甚麼叫神人
 楼主| 发表于 2010-6-14 10:56:07 | 显示全部楼层
回應 7# a0982a0982a 的文章
化油器清洗過了
空濾連空濾盒整組換新
 楼主| 发表于 2010-6-14 10:57:23 | 显示全部楼层
電盤  電火線圈也都更新過了
火星塞也換新的
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:00:46 | 显示全部楼层
回應 10# cooljing 的文章
CVK26
KTR原廠那顆
有辦法上到愛將嗎?
发表于 2010-6-14 11:19:50 | 显示全部楼层
150CC原廠動力應該不會離合器打滑吧= =....
发表于 2010-6-14 12:02:32 | 显示全部楼层
97年的愛將,化油器負壓膜有更換嗎?
負壓膜破了,化油器洗的再乾淨,性能也不會改善.
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:08:44 | 显示全部楼层
回應 15# kivenbeach 的文章
離合器片如果燒掉
轉速根本就是一直上去
但是不是 ...
目前車上是FCC6片的離合器片
感謝回答
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:09:22 | 显示全部楼层
回應 16# CatsNight 的文章
感謝大哥
這個問題我會去看看
发表于 2010-6-14 18:03:34 | 显示全部楼层
會喔.....上次衝動環島回來....我的離合器就磨損磨的很大.....
发表于 2010-6-14 18:03:55 | 显示全部楼层
回應 14# c505162005 的文章
cvk26可以上.....有不少人上了
GMT+8, 2025-5-8 01:56 , Processed in 0.278338 second(s), 19 queries .
