查看: 2595|回复: 22
[問題] 愛將前差改43MM問題
发表于 2010-6-10 12:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問可裝上43mm前叉種總成嗎
[ 文章最後由 angle740311 於 2010-6-10 17:53 編輯 ]
发表于 2010-6-10 13:17:46 | 显示全部楼层
原文由 tuzdi88 於 2010-6-10 12:32 發表
請問可裝上43mm前叉種總成嗎
要看許多地方合不合,而不是想上就上。
 楼主| 发表于 2010-6-10 13:21:52 | 显示全部楼层
請問是指脕珠合不合嗎?
发表于 2010-6-10 15:08:00 | 显示全部楼层
回應 3# tuzdi88 的文章
要上可能就要整組三角台也一起上去
三角台軸心是個重點
发表于 2010-6-10 19:11:03 | 显示全部楼层
一定連三角台都要換的,不換三角台不可能上的去
发表于 2010-6-10 23:42:15 | 显示全部楼层
金屬是死的,腦袋是活的~
不能上的東西有心(錢)都能上滴~
发表于 2010-6-11 00:02:29 | 显示全部楼层
所以又是口袋深度的問題?
发表于 2010-6-11 00:07:31 | 显示全部楼层
回應 7# lbert 的文章
是的~遇此情況~請將您的口袋~轉接米袋~謝謝!!
发表于 2010-6-11 00:08:36 | 显示全部楼层
原文由 lbert 於 2010-6-11 00:02 發表
所以又是口袋深度的問題?
我很多計畫都真的是心有餘而錢不足阿..
发表于 2010-6-11 00:24:20 | 显示全部楼层
反正都要改了
倒叉+1
发表于 2010-6-11 21:00:21 | 显示全部楼层
我的只有41MM~ ~~(緊酸)
发表于 2010-6-12 01:44:20 | 显示全部楼层
回應 8# xbox11224 的文章
袋子破很大
在深都沒用阿
发表于 2010-6-12 03:06:14 | 显示全部楼层
回應 12# lbert 的文章
我現在口袋破很久了~
車子都先冷凍一邊了~
嗚嗚~
发表于 2010-6-12 08:44:55 | 显示全部楼层
傳說中樂咖大大不是改很大嗎
发表于 2010-6-12 08:59:51 | 显示全部楼层
回應 14# lbert 的文章
噓。。。。。。
樂咖人在台中.....你知道台中.....
 楼主| 发表于 2010-6-12 19:19:22 | 显示全部楼层
不知道重車43mm前叉完整組的碗珠軸承以及上下三角台之間距離是否合愛將車架???
 楼主| 发表于 2010-6-12 19:27:31 | 显示全部楼层
還是將愛將引擎改上類似環抱籃框重機車架.可行嗎?
发表于 2010-6-12 19:31:49 | 显示全部楼层
只要有錢什麼都行.....
发表于 2010-6-12 20:25:55 | 显示全部楼层
我想先請問開版大~
你的預算有多少?
不然~用嘴巴改車~誰都會~
我還可以把直昇機引擎上到愛將上去~
 楼主| 发表于 2010-6-12 20:43:20 | 显示全部楼层
環抱籃框型式車架的重機有一輛,是突發奇想的問題來發問.這樣就能白牌上路.預算是約10K.
問題是不知是否可行.純屬技術討論.
GMT+8, 2025-5-15 19:55 , Processed in 0.092876 second(s), 24 queries .
