用户名  找回密码
帖子
查看: 1338|回复: 12
1988年老狼問題
发表于 2010-6-9 20:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空檔狀況下向前向後轉動後輪有阻力,按離合器狀況也相同,希望有哪一位大哥可以相救謝謝
发表于 2010-6-9 20:05:31 | 显示全部楼层
題目不清楚~
另外,拆了鏈條再測試後輪轉動
把曲軸箱與輪的問題區隔開
預判是後輪亂鎖,鎖壞,且軸承損壞,造成
举报
发表于 2010-6-9 20:28:00 | 显示全部楼层
而且還有可能鏈條不潔、輪子沒鎖正等等
举报
 楼主| 发表于 2010-6-9 20:52:39 | 显示全部楼层
兩位大大所說的問題已排除
举报
发表于 2010-6-9 21:11:20 | 显示全部楼层
回應 4# icebin93 的文章
暨然你都排除了,那你是要問後輪?還是問曲軸箱?
你的問題是曲軸箱→鏈條→後輪
如果排除了,那你便只會說曲軸箱,或是後輪,其中一項,或者會說兩者獨立測試均無問題..只是組在一齊會有問題。
你先告知一下,拆下鏈條後,後輪轉動正常嗎?此時輪軸是鎖緊還是鬆開?此時用手轉動前齒正常嗎?有阻力嗎?
建議你將問題敘述清楚~
举报
发表于 2010-6-9 21:58:41 | 显示全部楼层
原文由 icebin93 於 2010-6-9 20:02 發表
1988年老狼問題空檔狀況下
向前向後 轉動後輪有阻力,
按離合器狀況也相同,
希望有哪一位大哥可以相救謝謝
會不會只是單純的 後煞車鎖太緊 了...........
或是後煞車有咬死狀況
举报
发表于 2010-6-9 22:04:02 | 显示全部楼层
举报
发表于 2010-6-10 00:59:06 | 显示全部楼层
回應 1# icebin93 的文章
鍊條太緊??
举报
 楼主| 发表于 2010-6-11 18:31:48 | 显示全部楼层
有段很鬆大約轉動3公分在來就有阻力了
举报
 楼主| 发表于 2010-6-11 18:37:31 | 显示全部楼层
不是剎車問題鍊條也有1.5公分的自由間隙輪軸也正常
举报
发表于 2010-6-11 19:06:50 | 显示全部楼层
答案很簡單....給車行看吧....
举报
发表于 2010-6-15 08:47:05 | 显示全部楼层
回應 8# kin90129 的文章
鏈條沒鎖用正...調整條鏈器吧!!
1988老狼的鍊條蓋很大,你很難看的出有沒有正!!
举报
发表于 2010-6-15 12:47:39 | 显示全部楼层
軸承討錢了??
举报
GMT+8, 2025-5-26 08:52 , Processed in 0.222115 second(s), 23 queries .
