查看: 4180|回复: 16
[問題] 踩鼓煞有聲音@0@...
发表于 2010-6-9 17:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之後輪框承軸壞掉
換一個新框上去後
車行騎回家路上
煞車"含著"就有很尖銳的聲音發出
當下想說應該沒啥大礙
所以也就懶得回頭=@=
煞車皮都還有
我輕輕踩著,,大概就含著的力道就會有聲音
我重踩時候 沒聲音說= =
那耶安捏?
我肉眼查看是沒有摩擦到甚麼東西
請教一下大大們
感恩:D
发表于 2010-6-9 17:47:47 | 显示全部楼层
裝輪子的程序不夠正確,造成摩擦塊圓形的平面與輪框內煞車鼓的圓形平面,兩者不是平的。
另外,要確實清乾脆煞車鼓、後輪要對正。
不正確操作,很快會把煞車鼓吃光,後輪框已停產很久了,沒法換
回應 1# sospp20295 的文章
不知道您的後股煞來另是否在換軸承時有順便換新
或者您的後股煞皮還很厚
因為我更換後股煞來另新品時   有陣子都會這樣叫
磨一磨就好囉~
发表于 2010-6-9 21:37:56 | 显示全部楼层
該不會是它欠操吧?
(這樣講感覺好像怪怪的= =)
发表于 2010-6-9 22:03:45 | 显示全部楼层
原文由 sospp20295 於 2010-6-9 17:32 發表
之後輪框承軸壞掉
換一個新框上去後
車行騎回家路上
煞車"含著"就有很尖銳的聲音發出
當下想說應該沒啥大礙
所以也就懶得回頭=@=
煞車皮都還有
我重踩時候 沒聲音說= =
那 ...
改 碟 煞
[ 文章最後由 sorchan 於 2010-6-9 22:26 編輯 ]
发表于 2010-6-9 22:15:07 | 显示全部楼层
原文由 sorchan 於 2010-6-9 22:03 發表
改碟煞
可是我記得碟煞有時候也是會吱吱叫說
尤其是換完煞車來令的時候...
发表于 2010-6-9 22:28:47 | 显示全部楼层
回應 6# wesley20666 的文章
騎久就不會阿
來另上之前也可以先拿砂紙稍微磨一磨~
煞清清一清
发表于 2010-6-9 22:39:44 | 显示全部楼层
原文由 sorchan 於 2010-6-9 22:28 發表
騎久就不會阿
來另上之前也可以先拿砂紙稍微磨一磨~
煞清清一清
是沒錯啦
只是我的車在要停車時只要往後嚕
就會吱吱叫...
話說我煞車來另大概用掉一成左右...
我在猜是不是我碟盤歪了說...
 楼主| 发表于 2010-6-10 23:41:45 | 显示全部楼层
可是我是輕輕採著
並不是非常大力採
輕採有聲音
大力採沒聲音= =
我想應該向FOX大哥說的吧=ˇ=
改天在回去檢查看看好了
发表于 2010-6-11 01:28:20 | 显示全部楼层
車道同天道 萬物不平則鳴
車子有問題若不立即的去處理,等到煞車鼓被深深的刻劃出痕,或磨壞後,再牽去修...又有何意義呢?該車後輪已停產,所以只能買二手框回去用。但若不懂得後輪的正確方法,即使一百個新框,都照樣磨壞。
建議~趁還沒壞之前,快去重新裝好,若壞了,再重裝也沒用
发表于 2010-6-11 22:43:19 | 显示全部楼层
原來不是只有我雞雞叫
大家都有雞雞叫...
老闆也是跟我說等磨合完就好了(我的是碟煞)
发表于 2010-6-11 22:49:35 | 显示全部楼层
回應 11# pony0105 的文章
請問一下,你知道,什麼是「磨合」「完」就好了嗎?
很簡單,就是磨完了~
磨完了,當然不會叫了啊!因為磨完了啊!~
換新的磨擦塊就是因為舊的厚度不夠了,再磨下去會咬壞煞車鼓或碟盤,所以才換,換上去卻更咬煞車鼓或碟盤...那是在換什麼的?
就是不平才會叫,就是不平才會刮傷,所以才會削去碟盤或煞車鼓的厚度~
新品叫一下叫磨合,叫很大或是一直叫就是不正常~
我真的不明白,為什麼大家把不正常當作正常在看待~
发表于 2010-6-12 01:35:24 | 显示全部楼层
鼓煞,如果下雨天,有水跑進去,也會叫。而且煞車作動會不太正常(太敏感),要半按煞車把水磨掉(蒸發掉),就會作動正常。
平常的話...應該是不會叫
发表于 2010-6-12 20:39:19 | 显示全部楼层
回應 12# fox 的文章
冏~
可是我今天騎就沒有聲音了耶...
是下雨的關係嗎?
感謝狐大指導!
不過已經發完薪水一星期了...
所以要開始把錢當作錢看...
下個月吧!我就會把不正常看成不正常了!
後碟盤、鍊條、齒盤(7月份進度)
窮困的輪迴...
发表于 2010-6-13 03:11:19 | 显示全部楼层
回應 14# pony0105 的文章
有興趣,你可以去研究一下有多少種磨擦塊,也就是你聽到的煞車皮或是來令...
無論是下雨或是加入油,摩擦係數改變了,狀況條件與響應,當然不同啊!
鼓式制動器,摩擦塊會有屑產生,降低直接摩擦的能力,若是完全清楚,則摩擦力恢復,若是沾到水或溼度高的狀況下,屑屑若受潮,依條件不同,會降低摩擦力或是恢復摩擦力都是有可能的。要依當時條件。
速克達的後離合器蹄片與碗公也是如此,原理相同。什麼會抖動啦~會亂叫啦~異音啦~打滑啦..都一樣。
有異音,除了前叉變型,後搖走位,一般只要重新調整輪子即可。
後輪組立是有順序的,輪要對正,扭力臂操作時機要對,鏈條鬆緊要配合。亂裝沒事算好運,但通常好運不是天天有,裝上去亂叫的機會很大。
发表于 2010-6-13 14:16:10 | 显示全部楼层
我之前換玩那蹄塊後經過一次洗車狀況也是跟你一樣
可是我把他在拆下來把摩擦過後的粉末清除後就沒了
可以試試看喔!:D
发表于 2010-6-16 21:29:47 | 显示全部楼层
如果調鏈器沒調好
兩邊前後不一致
也會讓股煞亂叫~~
GMT+8, 2025-5-14 19:23 , Processed in 0.071135 second(s), 19 queries .
