查看: 3230|回复: 23
[問題] 求救~~最近發動後 一直斷油熄火
发表于 2010-6-6 20:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教板上各位前輩
小弟 的愛將   最近發動後  一直斷油熄火
有很多地方我都有確認囉
1. 發動時都會關閉阻風門  暖車 約1分鐘
2.油杯 開關  項下全開
3.油箱油位 大概8分滿
4.我都順順騎平常都50~60 巡弋很少 拉轉
5.電系方面我不會確認  也無法得知哪裡有問題  只知道 大燈 方向燈  做動都正常
6.原本以為  是火星塞  濕了 !  但是多發動幾次空檔油門多轉幾次還是有辦法發動
請大家幫我  隔空把脈一下
謝謝
发表于 2010-6-6 20:57:35 | 显示全部楼层
化油器清看看!!
"斷油"也有一種狀況,就是您拉到他的轉速限制了!!
看您是哪種囉~
发表于 2010-6-6 21:04:06 | 显示全部楼层
油箱可能有水~進入化油器底部~積在下層(油比水輕)~
拉轉時被吸入造成熄火~可以把化油器底部洩油螺絲鬆開~讓底部油漏光~
再轉緊~重新發動( 這時要發久一些等油流下來)看看 .
 楼主| 发表于 2010-6-6 21:52:33 | 显示全部楼层
我不知道 化油器  在哪裡  更不用說  要拆卸油螺絲
也不敢亂拆
還有一個小弟覺得  靈異的地方
上次加油時  油箱大概還有 一半  時   照道理來講  如果油箱進水  有水的積在化油器下方  這時候 熄火斷油的情況應該是最明顯
可是距離上次 加完油後 騎了約100公里 後 才出現此狀況
我明天  騎去車行  讓技師  看看好了
发表于 2010-6-6 22:11:04 | 显示全部楼层
熱車1分鐘我覺得太短了
我熱3分鐘都不夠熱了...
发表于 2010-6-6 23:07:45 | 显示全部楼层
真的假的 熱車3分鐘
會不會太久了= =?
請問有正確的冷熱車時間嗎@@?
发表于 2010-6-6 23:19:20 | 显示全部楼层
事實是...沒有必要熱車...
請平緩上路大約五公里即熱車完成
发表于 2010-6-6 23:31:38 | 显示全部楼层
嗯嗯 真的沒畢要熱車
你的問題開來是你保養沒有做好
雨天 化油器 空濾 火星賽 都給他好好檢查 買車至今幾公里 已經幾通理 換過了沒
如果都換過就檢查電系
都是老問題了 多多用旁邊的搜尋
发表于 2010-6-6 23:40:20 | 显示全部楼层
檢查一下電路和油路吧!
发表于 2010-6-7 00:03:37 | 显示全部楼层
3分鐘不夠熱?
我都發20多秒讓機油打上去後就出發了....
愛將的引擎一下就熱了啦XD
发表于 2010-6-7 00:41:51 | 显示全部楼层
我的車熱車很慢沒熱車超難騎
我都要熱3分鐘才夠
发表于 2010-6-7 07:07:03 | 显示全部楼层
前陣子聽車行老闆說騎不要超過50km就算熱車了
我的愛將很怪 一開始怠速都超低低到啵啵啵啵就熄火了
然後就自己把怠速調高讓他至少不會熄火
熱了一點駛出去後 車子真的熱了
停紅燈 4000轉 超震的!!
在慢慢調回1800轉...
五檔駛60看到紅燈打回空檔煞車
怠速瞬間降超低 以前還會熄火
最近是沒至於 我常常都要補油門怕他熄火= =
发表于 2010-6-7 11:51:53 | 显示全部楼层
回應 12# bigbear1013 的文章
聽起來怎麼像是怠速混合比過低的瘋車狀態??
发表于 2010-6-7 14:27:09 | 显示全部楼层
我的車八萬公里除了之前電盤掛掉時
天氣在冷都一觸即發,哪需要用到阻風門
只是天冷剛上路油門會鈍鈍,幾公里後就可正常型駛了;P
[ 文章最後由 ross74i 於 2010-6-7 14:28 編輯 ]
发表于 2010-6-7 14:40:36 | 显示全部楼层
回應 13# ourtyphoon 的文章
這我就不清楚了我只知道化油器有問題= =
上次修凸輪老闆好像有版我換另外一顆
不過我覺得應該沒換 問題都一樣
王化又好貴
加減用吧= =
发表于 2010-6-7 15:52:41 | 显示全部楼层
化油器的問題可以搞死很多人
发表于 2010-6-7 17:15:57 | 显示全部楼层
我化油器上禮拜NOGO
我一度以為縮缸
快嚇死
发表于 2010-6-7 18:49:16 | 显示全部楼层
王化不貴吧,貴在調校的經驗和技術!
 楼主| 发表于 2010-6-7 19:37:59 | 显示全部楼层
今天去車行  老闆幫我檢查火星塞 --正常  調高怠速 -- 目前騎乘  的感覺  還是怪怪的
但是不會形容  那種感覺  有種 有氣無力的感覺
這是我的  錯覺嗎 ?
各位有這樣的困擾嗎 ?
发表于 2010-6-7 19:46:31 | 显示全部楼层
原文由 k0918015235 於 2010-6-7 19:37 發表
這是我的  錯覺嗎 ?
各位有這樣的困擾嗎 ? ...
車是你在騎 我怎麼會困擾!??
GMT+8, 2025-5-16 10:32 , Processed in 0.073525 second(s), 20 queries .
