查看: 3521|回复: 27
[問題] 改200用杜卡迪996管超悶?
发表于 2010-6-4 18:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我剛改好200,老闆幫我混和比調濃些,油針加大10的樣子,沒裝前很順裝上996後6檔時速40公里,有人知道原因嘛?
发表于 2010-6-4 18:38:41 | 显示全部楼层
原文由 car2 於 2010-6-4 18:31 發表
6檔時速40很奇怪嘛?
我6檔也可以時速30公里沒問題啊.
发表于 2010-6-4 18:40:37 | 显示全部楼层
回應 1# car2 的文章
六檔時速40公里...
你要不要降回三檔啊?
[ 文章最後由 kurenai1988 於 2010-6-4 18:43 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-6-4 18:42:58 | 显示全部楼层
6檔最高速40其他檔位越來越低,油門超過1/3
速度下降,是不是先換管會比較好
发表于 2010-6-4 18:43:29 | 显示全部楼层
拉不上去的意思?
 楼主| 发表于 2010-6-4 18:43:31 | 显示全部楼层
超想自殺的
 楼主| 发表于 2010-6-4 18:45:34 | 显示全部楼层
油門就算轉到底轉速也不會上去,只會聽到波波波聲音(騎乘時)
发表于 2010-6-4 18:46:51 | 显示全部楼层
回應 7# car2 的文章
所以是轉速拉不上去囉?
你要不要問問幫你改的店家呢?這種狀況他們應該要負責才對。
发表于 2010-6-4 19:16:20 | 显示全部楼层
油針吧@@""而且你自己騎都說會波波波了...
改200應該不用動到油嘴油針吧!!
发表于 2010-6-4 19:20:51 | 显示全部楼层
回應 1# car2 的文章
我快沒有油的時候也會這樣子....
波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波波
怎麼騎都是40拿後↑↑↑
甚至會熄火....
加油就好了...
发表于 2010-6-4 21:03:24 | 显示全部楼层
我220用ducati998...
很順很好騎...只是太安靜
发表于 2010-6-4 21:04:08 | 显示全部楼层
之前改220 有換加大油嘴 低轉很 油門也是波波波
要拉高轉才好騎  結果油浩超兇 不到20
還有是不是沒有油 也有可能
发表于 2010-6-4 21:04:14 | 显示全部楼层
回應 1# car2 的文章
把你的化油器設定,回歸原廠設定!!!
FZR是4T車...不會因為改個管造成太大的動力差別!!!
发表于 2010-6-4 21:56:05 | 显示全部楼层
我覺得是化油器...
发表于 2010-6-4 22:12:18 | 显示全部楼层
單缸點火...???
发表于 2010-6-4 22:44:24 | 显示全部楼层
回應 15# 東方米克 的文章
單缸點火+1
 楼主| 发表于 2010-6-4 23:08:06 | 显示全部楼层
老闆是說回壓過大,剛剛去調過了,用回150原廠油針,有好一點,但是騎乘還是沒力,轉速反應很慢
发表于 2010-6-4 23:24:43 | 显示全部楼层
6擋40...我單缸點火應該都比這個快
发表于 2010-6-5 00:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-5 00:26:11 | 显示全部楼层
化油器 +1  調整前 會有這種問題嗎??
GMT+8, 2025-5-11 04:25 , Processed in 0.238246 second(s), 24 queries .
