查看: 1028|回复: 15
關於sv max的後避震器跟輪胎??
发表于 2003-7-26 06:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大: 請問以下2個問題: 1:svmax後避震器為什麼很硬?要改裝還是換坐墊?如果改避震會比較好嗎? 2:svmax的後輪會滑壘,請問要換哪一種品牌的後輪胎會比較好? 以上問題拜託各位前輩解答~~~~感激不盡!!
发表于 2003-7-28 13:13:00 | 显示全部楼层
其實他的避震器並不硬~~只是因為油壓得關係日你覺得很硬
不然他的彈簧很軟的
況且新max的避震器還是可調的ㄋ
輪胎換正新鯊魚胎不錯ㄌ阿可換加大的過彎較穩!!
雨天抓地力也還不錯~之前原廠胎也是壓到白線就滑~
所以現在都換正新的輪胎
发表于 2003-7-28 16:13:35 | 显示全部楼层
錢多一點的話
輪胎用Bridgestone ML50
後避震RPM-S PLUS夠用
前叉灌培力30 w前叉油,油面降10mm
這樣還不錯,上班、旅遊、尬車都不錯!
參考看看呦!
 楼主| 发表于 2003-7-29 04:05:14 | 显示全部楼层
嗯嗯感謝各位的建議囉~~~
 楼主| 发表于 2003-7-30 06:17:09 | 显示全部楼层
我今天改了坐墊~~~避震效果明顯改善許多!
但是後避震還是明顯感受到很"硬",況且我的SV是舊型的不能調避震,
難道真的要改裝後避震器才可以改善嗎?
希望各位有騎SVMAX的大大交流一下喔~~~~~
感激不盡!!
发表于 2003-8-23 10:42:18 | 显示全部楼层
請問svmax避震器怎麼調別開玩笑了!!!
发表于 2003-8-23 11:13:10 | 显示全部楼层
我有S+ 即新 出售.....
gg_dog2000@yahoo.com.tw
发表于 2003-9-1 14:32:24 | 显示全部楼层
回覆給:maxi
.....你才笑破人家大嘴ㄌㄟ....汽車跟機車的避震器只要有設計到就能調...就連腳踏車都可以.........
...to.其他人....sv max避震敵去有夠硬...但是只有競裝版才有可調試避震器.....
发表于 2003-12-15 18:45:16 | 显示全部楼层
回覆給:KAIRI.MAX
請問你的坐墊改了嗎?我也是其max跟你一樣身受椅墊困擾多時,我也想去改坐墊不知要去哪改?要怎麼改才可以兼顧實用及美觀?如果你改的還不錯可以提供一下意見嗎?貼圖上來供參考可以嗎?謝謝!!
发表于 2003-12-15 20:44:58 | 显示全部楼层
你說的避震器好像有些只能調彈簧軟硬吧...也就是縮短避震衝程是嗎..可是那種效果好像不如可調阻泥好...
发表于 2003-12-26 21:19:52 | 显示全部楼层
回覆給:max
我ㄉ車車是max第二版ㄉ
可是沒有聽說避震可以調ㄟ
如果可以調ㄉ話 可以教一下ㄇ????
发表于 2003-12-26 23:24:10 | 显示全部楼层
我騎個快2年的MAX~第一次聽到她的避震器很硬和可以調.............
发表于 2003-12-27 02:08:40 | 显示全部楼层
RPM有出一隻阻泥可調~好像一隻3500
大家可以考慮看看
发表于 2003-12-27 02:29:58 | 显示全部楼层
回覆給:不懂不要裝懂!
避震硬是眾所皆知的~
最新的勁裝版避震可微調沒錯,只是調不到個屁用...
发表于 2003-12-27 05:48:43 | 显示全部楼层
回覆給:冰煥
我怎麼不覺得硬....彎道還是會軟
應該是指回彈力道太強才會覺得硬吧.....
发表于 2003-12-27 09:51:02 | 显示全部楼层
回覆給:KAIRI.MAX
請教一下,你說你已經改椅墊了, 對避震效果有改善嗎?
是不是改精裝板的椅墊?
還是改別種的椅墊,請問幾張國父??
GMT+8, 2025-5-17 19:40 , Processed in 0.067939 second(s), 19 queries .
