查看: 979|回复: 0
[問題] 請教3PKS setting
发表于 2010-6-2 13:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大你們好.我從香港來的.我之前用EX10玩mini-z.最近換了3PKS.想將EX10裡的setting搬到3PKS.但3PKS好像復雜得好,看了說明也不太會弄.另外我這邊用3PKS的比你們少,所以過來找帮忙.
以下是我EX10的setting,在3PKS怎弄才會同EX10的一樣呢?有大大能指點一下嗎?
(我想把EX10的setting搬到3PKS用,是因為覺得這個setting很好跑)
ET:POSITION        >        ET1        ST TRIM
                        R5
                ET2        TH TRIM
                        B14
                ET3        OFF
                ET4        OFF
                ET5        OFF
SUB:TRIM        >        ST        R6
                TH        F7
ABS        >        WIDTH        0
                POS B        50
                CYCLE        100
                DELAY        0
                DUTY        - II +
TH : SPEED        >        SPEED        >        SPEED        L85
                                SPEED        M95
                                SPEED        H100
                POSISTION                POS1        38
                                POS2        75
                                TH.POS        L
                                MODE        3WAY
TH : PUNCH        >        F        0%
                B        0%
TH : CURVE        >        F          0%
                B        0%
TH : BRAKE        >        B100
TH : HIPOINT        >        H80
TH : PRESET        >        ET1        ST TRIM
                ET2        TH TRIM
                ET3        OFF
                ET4        OFF
                ET5        OFF
TH : ACCEL        >        WIDTH        0
                POS. LOW        35
                POS.HIGH        85
                CYCLE        100
ST : SPEED        >        SPEED         TURN         100
                        RETURN         100
                POSITION                X
                MODE                1 WAY
ST : PUNCH        >        0%
ST : CURVE        >        0%
ST : BALANCE        >        LEFT        70%
                RIGHT        70%
ST : TRAVEL        >        100
AUTO START                START        OFF
MODEL COPY                X
MODEL NAME                X
MEM RESET                X
ADJUST VR                X
CH. SELECT                SELECT        2 CH
REVERSE                X
TRIM RATE        >        ST. TRIM        9
                TH. TRIM        10
SET UP                X
UP TIMER                X
DOWN TIMER                X
LAP TIMER                X
GMT+8, 2025-4-4 16:24 , Processed in 0.062266 second(s), 19 queries .
