查看: 1974|回复: 11
[問題] 斜與正
发表于 2010-6-2 04:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有沒有人跟我有相同的疑問
每當我停車的時候
我如果不架中柱!!我發動車子 引擎都會感覺比較無力!!
有可能還會熄火!!
這時候如果把車子橋正 引擎聲跟排氣管聲瞬間變得飽滿!!
但是我如果發動前立中柱 就沒有這個問題了
不知道有沒有人跟我有這樣的疑問?問題?
发表于 2010-6-2 06:21:06 | 显示全部楼层
我是坐在上面如果重心不穩倒向另一邊的話,怠速會掉......
发表于 2010-6-2 06:51:13 | 显示全部楼层
都是怪毛病
发表于 2010-6-2 07:18:23 | 显示全部楼层
沒感覺!
一點都沒有感覺。
油路有沒有問題?
(該不會沒油,吃到預備油。)
发表于 2010-6-2 07:33:43 | 显示全部楼层
以前速克達遇過的是化油器液面傾斜,吸不到油
发表于 2010-6-2 10:21:04 | 显示全部楼层
油路檢查吧!
殺彎斷油就囧了...
发表于 2010-6-2 10:58:26 | 显示全部楼层
我的也會咧
不過我的直覺告訴我應該是正常的...
发表于 2010-6-2 11:40:24 | 显示全部楼层
因為車斜的  影響到化油器內的液面   所以影響到你油嘴吸油而已
扶正後正常  就是因為液面變水平了   所以吸油狀況回復正常
很正常拉   如果想要改善的話  可以把側柱稍微加長一點
就不會有這個問題了
发表于 2010-6-2 13:51:56 | 显示全部楼层
化油器採負壓供油~
油面的高度與平衡,主要是與浮筒有關,用來限制汽油進化油器
只要入油孔均低於油面,負壓自然會吸得到油~
立側柱,還不致於使入油孔吸不到油,且側柱在左方,所以還是吸得到油,在右方才有可能使入油孔吸入氣體。有興趣的話,自行拆解化油器,左右搖擺一下,看浮筒動作的狀況,還有入油孔的高度位置。
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:03:15 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-6-2 13:51 發表
化油器採負壓供油~
立側柱,還不致於使入油孔吸不到油,且側柱在左方,所以還是吸得到油,在右方才有可能使入油孔吸入氣體 ...
所以說有可能是什麼問題呢?
发表于 2010-6-5 12:38:43 | 显示全部楼层
軸承 活塞
发表于 2010-6-6 08:52:48 | 显示全部楼层
回應 10# k65236523 的文章
油面可以調高一些
我車子之前也有這樣的問題
浮筒小調一下就好了
GMT+8, 2025-5-15 20:11 , Processed in 0.095407 second(s), 25 queries .
