查看: 3205|回复: 7
[問題] 想請問跩歌跟FZR前叉通用度?
发表于 2010-6-1 13:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟再之前有說過我買到一組 前差內管生鏽的跩哥前總成
後來是把內管換成愛將的
結果.....
愛將的內管(短)上跩哥的外管(長)
感覺很怪
而且阻尼行程也不太夠
現在想說用FZR內管去接跩哥的阻尼棒跟彈簧
想請問 兩種可以直上嗎? 有沒有車友有跩哥內管可以拆一下前叉頂蓋量一下內管內徑
我家沒工具>"<
另外想請問 FZR內管長度跟跩哥內管長度會差很多嗎??
先謝謝各位了!!
唉 買個東西遇到這麼多問題我也真夠衰了
发表于 2010-6-1 16:32:17 | 显示全部楼层
愛將內管可以放在fz外管內
我知道勁的前差可以放在fz的三角台
发表于 2010-6-1 18:57:34 | 显示全部楼层
跩哥內管與FZ系是通用的,我現在就是用這樣的配制。
但長度差約10公分,也還是比愛將的長。
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:50:12 | 显示全部楼层
那我想用 跩哥的阻尼棒+愛將內管+愛將彈簧+跩哥外管 這樣可行性OK嗎?
還有油量大概要灌多少阿 因為跩哥外管真的很長= ="
我之前灌220cc 裝上車後 車頭整頭整個下沉XD
麻煩各位大大解答了~~
 楼主| 发表于 2010-6-3 13:21:11 | 显示全部楼层
還有另外一個問題
如果我用跩哥的碼表齒輪 接愛將的馬錶線 在接到FZ2錶上 這樣會不會碼表壞掉或是碼表齒輪易壞掉
抱歉我對這部份的構造真的不太了解
我的情況是 原本剛開始裝上去時速表會跑
過個一個禮拜左右 時速表就定在0那邊了= =
因為跩哥是18吋框 FZ2是17吋 不知道會不會有什麼影響阿 XD
发表于 2010-6-3 15:57:40 | 显示全部楼层
壞掉不至於.....影響喔....應該看起來會很快樂吧....
发表于 2010-6-3 21:24:38 | 显示全部楼层
如果碼表齒輪是2手的,裝上去前又沒有妥善清理乾淨與換新的黃油....
沒幾天又死給你看了..
发表于 2010-6-16 09:47:22 | 显示全部楼层
OK阿!
" 跩哥的阻尼棒+愛將內管+愛將彈簧+跩哥外管"
我就是這樣配阿
你的前輪是18吋嗎?不然你用跩歌的碼表齒輪會不準
還有愛將的馬表線不能接到跩哥的碼表齒輪上,頭不和,你是怎摸裝的,會不會是因為不合所以鬆脫了!或是沒鎖緊!
GMT+8, 2025-5-13 10:42 , Processed in 0.069306 second(s), 20 queries .
