查看: 4270|回复: 27
[問題] 有辦法矯正輪框歪斜嗎?
发表于 2010-6-1 02:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按前煞車的時候,煞車拉桿會有些抖動的情形,應該是前碟有歪
趁著這次整理卡鉗,連碟盤一起更新好了(順便換上訂製的浪花碟;P )
但沒想到換上去之後,抖動的情況依然存在:(
但是抖動的幅度其實滿輕微的,要很輕的壓才有感覺
這是因為碟盤安裝時,螺絲鎖的力道不平均嗎?還是安裝在輪框安的不好?
好像都沒有人提過該如何校正= ="a
有哪位大大知道嗎?:o
发表于 2010-6-1 03:20:22 | 显示全部楼层
原文由 shenliow 於 2010-6-1 02:09 發表
如果是原廠鐵框的部分
有需要到校正 應該有一定的嚴重度吧。。。
花的錢也或許有些可關 所以分享的比較少吧!
這時大家選擇可能是換一個新的或是正常二手品
发表于 2010-6-1 03:25:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-1 05:51:08 | 显示全部楼层
有些汽車輪胎行有做鋁框校正這一項服務...
機車鋁框也可以校正...我曾請店家校正過前輪...價格不是很貴...
发表于 2010-6-1 08:10:01 | 显示全部楼层
回應 4# cat6lee 的文章
南部有嗎?
上次狐大有跟我說過~
只是不知道南部有沒有@@
发表于 2010-6-1 11:28:32 | 显示全部楼层
話說訂製的浪花碟也不一定是平的
至少我就遇到了= =
建議看有沒有朋友也是同種車 交叉比對一下 (當然車要是正常的)
如果只是小歪 小弟是用這方法
碟盤劃線  架中柱轉前輪  較卡的地方用敲的
雙碟車就先拆一邊  先抓一邊
成功後上路 也沒有因為煞車溫度變回來
PS:樓主要不要私信給我看跟我訂的同不同家
发表于 2010-6-1 14:11:44 | 显示全部楼层
原文由 zxcvbnm230 於 2010-6-1 08:10 發表
南部有嗎?
上次狐大有跟我說過~
只是不知道南部有沒有@@
應該是有吧!
只是不是專業做機車
畢竟光賺那個應該會餓死。。。
得去車行求求看
发表于 2010-6-1 14:13:30 | 显示全部楼层
原文由 qoo198q 於 2010-6-1 03:25 發表
應該是沒有新的了吧~~~換一個正常二手品+1~~~
之前網拍還有看到。。。
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:25:06 | 显示全部楼层
回應 6# 29980719 的文章
請問能說請楚一點嗎?畫線是指?
发表于 2010-6-1 15:33:06 | 显示全部楼层
南部有嗎?
上次狐大有跟我說過~
只是不知道南部有沒有@@
有...
中華東路就好幾家...
後甲圓環一家...文化中心附近兩家..
專業的汽車輪胎店...汽車鋁框校正...也接機車鋁框校正業務....
[ 文章最後由 cat6lee 於 2010-6-1 15:38 編輯 ]
发表于 2010-6-1 15:41:17 | 显示全部楼层
回應 6# 29980719 的文章
抓去整平  平面研磨 就好啦
 楼主| 发表于 2010-6-1 18:02:30 | 显示全部楼层
感覺大家回應的方向有些不對
可能是我說的不夠仔細
我的意思是指,假設碟盤沒有歪的情況之下,是否有可能會因為安裝、或是輪框與碟盤接觸面的不平整,而造成碟盤歪斜的問題?
該如何檢測?又該如何校正?
若排除安裝的問題,該如何判定是否為碟盤歪斜?
至少目前我用肉眼看不大出來...(我是看碟盤跟來令的間隙有沒有明顯變化)
发表于 2010-6-1 20:16:51 | 显示全部楼层
借提發問
我前胎與鋼圈 (胎唇和鋼圈)
接觸的地方密閉性好像不是很好 會漏很少很少的氣(噴肥皂水的泡泡都冒的很少很不明顯那種)
有時候一晚就沒氣
又時候2~3天才沒氣
久一點可能又要一個禮拜
這是什麼情況= =
有人遇過這樣情況嗎?
发表于 2010-6-1 22:47:58 | 显示全部楼层
回應 13# asdfg26845 的文章
我遇過........
不過那是撞到大的洞才發生的....
後來就連框都換了= =
发表于 2010-6-1 22:55:11 | 显示全部楼层
原文由 asdfg26845 於 2010-6-1 20:16 發表
借提發問
我前胎與鋼圈 (胎唇和鋼圈)
有時候一晚就沒氣
又時候2~3天才沒氣
久一點可能又要一個禮拜
這是什麼情況= =
有人 ...
當初裝胎的時候沒有"抹漿糊",或者是曾經胎壓非常非常低還硬騎,造成胎唇變形。
以上為個人推測,完全不負任何責任。
如果胎沒變形,可以把胎拆下來"抹漿糊"上去,應該是可以解決。
不知道漿糊是何物的話,找一家做工專業一點的輪胎行,跟他們要一些或是乾脆給他們賺!
发表于 2010-6-1 23:15:22 | 显示全部楼层
原文由 shenliow 於 2010-6-1 14:25 發表
請問能說請楚一點嗎?畫線是指?
用奇異筆或用立可白都行 (我是用奇異筆)
正反面都畫 一面畫上下兩條
PS:因為與樓主的賣家不同  所以直接在此回覆
发表于 2010-6-2 00:37:34 | 显示全部楼层
回應 15# passante 的文章
有抹~
我是去專門換輪胎的輪胎屋用的
发表于 2010-6-2 00:37:57 | 显示全部楼层
回應 14# 東方米克 的文章
這是我最不想看到的答案阿:Q
发表于 2010-6-2 04:49:12 | 显示全部楼层
我想應該是拆裝輪胎時,工具去傷到輪框造成 輪框內唇有傷溝而密氣不良,你下次拆輪框 檢查看看,有的話用工具磨一磨讓他平順點應該不至於會漏氣了,要不然遭一點改用內胎阿~!也是一種結決之道。
发表于 2010-6-2 05:17:30 | 显示全部楼层
回應 16# 29980719 的文章
我很笨,還是聽不太懂。
要在碟盤的哪裡畫線呀?畫了線又怎麼能知道哪裡歪掉了呢?
GMT+8, 2025-5-14 14:29 , Processed in 0.334066 second(s), 19 queries .
