查看: 1201|回复: 5
[問題] 高手大大 能來幫我嗎?
发表于 2010-5-31 16:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我們的FZR是不是有二顆汽油芯  對吧 那我其中有一科呢 油噴好少 因為汽油芯是透明的所以看得到 現在呢發不太動耶 連待數呢 都要狂吹油們他才能不熄火 但是都只是單缸點火狀態 請問是不是油路問題我才單缸點火呢 還是? 另有問題阿 我把後缸的火心塞電壓管拔掉 一樣都能單缸發單 但如果我只拔前缸的 就完全發不動囉 大大門幫我解答好嗎?
发表于 2010-5-31 16:30:14 | 显示全部楼层
第一個查油路
第二個查後缸的火星塞或矽導線
以上
发表于 2010-5-31 16:39:09 | 显示全部楼层
我不是大大
我也沒高手
FZR原廠沒汽油濾芯
如果你覺得有濾芯過油量太少
那就把整個汽油管換掉
直接去材料行剪原廠長度的油管來接過去
不然就是看濾芯有沒有接反
再來
把後缸火星塞拆下
接在後缸火星塞帽上靠近車架然後按電門看有沒有電弧
沒有就是火星塞或高壓線圈掛了
有的話
就像小烏龜"大大"
講的
查油路吧
另外...拜託排個版吧
看的有點累
发表于 2010-5-31 16:50:20 | 显示全部楼层
如果你的油箱是新的話
可以考慮直接拔掉濾心
因為用久的濾心會讓汽油稍稍不順
拔掉的話會更順暢
我自己現在就是拔掉濾心的狀態
但如果你是老油箱
那就去乖乖的檢查油路吧
看有沒有阻塞或是不順
另外就像樓上"中島大大"所說(就是要叫你大大)
順便檢查一下你的點火系統
FZ/R的原廠高壓線圈用到現在幾乎都差不多了
直接升級吧
矽導線也是可以考慮升級的項目
如果覺得藍色太貴紅色也不賴
自己目前就是用紅色矽導+T牌高壓線圈+NGK火星塞
點火強的咧~
UNSAFE.
发表于 2010-5-31 17:32:17 | 显示全部楼层
汽油濾芯
接反還是可以用唷~~((只是會很搞笑...
汽油濾芯 是後來加裝上去的 "並非原廠所配"
有的人只裝一顆通常裝在從汽油幫浦到化油器中間的汽油管上
加裝的原因 就是能檔掉多少鐵削算多少
這是治標不至本的方法
須定期清油路 跟 化油器 來保持
治本的方法不外乎
油箱換新 或是 想辦法把油箱弄到不會有鐵削
單缸點火的這方面就有請 最認真的"狐"大來解說嚕~
发表于 2010-5-31 22:00:06 | 显示全部楼层
管子 有裂或沒接好吧
GMT+8, 2025-5-15 05:16 , Processed in 0.124082 second(s), 25 queries .
