查看: 4990|回复: 32
爬了文...我的疑問依然未解..一.二期化油器
发表于 2010-5-30 02:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟已經爬了很多文...依舊找不到我要的答案
所以在此請問各位大大囉!
一.二期化油器,在某文裡說一期最多人使用,因為一期比較好用、尾速比較高、包含CDI的轉速限制也比較高、維修也方便(但是怎麼個好用呢?是否有人證實過以上狀況....我想知道有人測試過的答案),但卻在某文裡,又出現了"馬力比較大到是不盡然。找回失去的動力到是可以說。不過一、二代化油器之所以會給人這樣的差別認知。應該是因為一、二代化油器的油、氣嘴的口徑不同提供給引擎不同的燃氣比所產生的差許差異。"
另外一期化油器是否比二期化油器耗油;二期車不是有環保裝置(回收裝置跟多了幾條管路),這樣二期化油器是否比較省油?但是卻因此動力比一期的來的小?
接下來就問比較廣義的問題....一.二期化油器的優缺點,PS:除了價格= =...我昨天才買了一個二期化油器..6800元:\'( :\'(
相信這是很多人的疑問,卻懶得問了                吧?
幫小弟解答一下囉
发表于 2010-5-30 02:29:55 | 显示全部楼层
有搭配AIS等回收裝置的化油器,必須同時注意到各AIS的狀況,以及活性碳罐、電子閥等。若以上裝置髒污或作動不良,即使再好的化油器,它也很難發揮出好的效果。
发表于 2010-5-30 02:30:10 | 显示全部楼层
個人感覺一期少了一堆管路整理起來比較方便~而且比較會跑吧@@"
環保裝置只是因應政府的政策(不然速克達怎麼都要廢二次)
一期口徑好像也有比較大一點點...
我只知道X天拍賣一期化油器一個4100....
其他讓資深的解答吧
 楼主| 发表于 2010-5-30 02:53:54 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-5-30 02:29 發表
有搭配AIS等回收裝置的化油器,必須同時注意到各AIS的狀況,以及活性碳罐、電子閥等。若以上裝置髒污或作動不良,即使再好的化油器,它也很難發揮出好的效果。 ...
那麼如果是狀況很好的一.二期化油器...以上的問題狐大能幫我解答嗎??
发表于 2010-5-30 03:15:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-30 03:23:16 | 显示全部楼层
原文由 qoo198q 於 2010-5-30 03:15 發表
恩~~~其實狐大講的很清楚了~~~
只是要看你聽不聽的董了~~~
小弟看不懂....能否請你再幫小弟解釋一下?
[ 文章最後由 ny6111 於 2010-5-30 03:27 編輯 ]
发表于 2010-5-30 03:24:42 | 显示全部楼层
變化參數超過兩個以上,無法回答給你知道,最後只能意會,無法言傳~
例如其中一項:
兩種化油器在外型上極為相似,但在內部,必須先知道其管徑的不同,還有進油嘴、進氣嘴的不同,可獲得不同的霧化效果。
多的管路可能使負壓降低,改變霧化效果,或油量等問題。同時必須要注意,這些多的管路是否會漏氣,使真空度改變。
汽缸頭的型式不同,可造成排氣上的不同。排氣若不相同,缸頭溫度恐也會有一定程度的改變。再來會造成化油器不同的反應。特別要注意一下,化油器在動作中溫度是降低的。早期FZR的襟翼會將化油器包的很好,大幅度降低化油器受外在溫度影響的狀況,後期則採半開放型式,僅隔離下方缸頭高溫。但在此狀況下,必須知道,風由前方送來,可造成化油器前後缸溫度不同。而使注入燃料時的熱能不同。
其它項就不列舉了...太多了...
變數太多,又要有歷史淵源,看來你要請教肥色大及熊爺才行~
小弟資淺..只是出來晃晃看看能不能混口飯吃而已~
新品近期化油器的品質不是很好,建議整修後再裝,不然等到發現問題時,都已經是磨損至影響車況時,到時也不能退,修也無法修了。
 楼主| 发表于 2010-5-30 03:28:55 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-5-30 03:24 發表
例如其中一項:
多的管路可能使負壓降低,改 ...
謝謝狐大的認真回答!
如果整修二期化油器,應該整修哪些地方呢?
[ 文章最後由 ny6111 於 2010-5-30 03:30 編輯 ]
发表于 2010-5-30 03:36:24 | 显示全部楼层
會動的地方,就是會磨損的地方~
特別是圓型的~內外都要注意~
加速泵的洞請小心處理,弄過頭變太大就泵不動了
操作工法要正確,不要亂塗東西,不能鎖太緊
发表于 2010-5-30 07:40:31 | 显示全部楼层
原文由 ny6111 於 2010-5-30 03:23 發表
你問的問題我之前也問過狐仙了.
本來也不是很瞭解,後來拆了換了才懂.
我的車是FZ2,二期化油器.
因為化油器有點狀況不是很ok,搞了很多次都搞不定.
後來考慮更換新的二期化油器,因為不想動二次的部份,只是單純換新的化油器.
拆了以後才發現,AIS根本就壞了,無法發揮本來應有的功用,碳罐我沒打開看,不過我猜十幾年了,應該也早掛了.
這樣換新的二期化油器以後,二次部份的功能根本無法使用.
所以我就換了一個新的一期化油器,然後把二次部份全拆了.
這才發現,哇!線路變的好清爽,總共全部剩下5條還是6條管線(正確數量忘了).
油箱下面整個看起來就是很清爽.
換了化油器以後,因為舊油箱有鏽,所以我連油箱和油杯也都一起換掉了.
更換以後,車子以經恢復以前穩定的狀況,怠速穩,加速順暢,油耗也都維持在30公里的水準.
重點是,一期化油器比二期便宜,我是材料行叫的,貴了一點點,4.5k,網路上4.2K應該就有了.
不過我怕麻煩,直接材料行拿,化油器,油箱,油杯花了9k.
建議你,如果可以換的話,把那個二期的拿回去換成一期的.
不行的話,那就檢查AIS和碳罐,如果壞了的話,就順便一起更換,那換二期化油器才有意義.
還有油箱和油杯,不要因為舊油箱的鐵鏽搞壞新化油器,很不值.
[ 文章最後由 goosekimo 於 2010-5-30 07:57 編輯 ]
发表于 2010-5-30 10:33:53 | 显示全部楼层
你是去黑店買嗎.........6800...
发表于 2010-5-30 11:12:28 | 显示全部楼层
回應 11# locker790314 的文章
看到這價錢 有沒有要算一下 現在用拍賣上的東西組一台fzr 要多少錢
不含引擎 感覺超貴的 fz車係的價格也是.....
 楼主| 发表于 2010-5-30 14:15:02 | 显示全部楼层
原文由 goosekimo 於 2010-5-30 07:40 發表
你問的問題我之前也問過狐仙了.
本來也不是很瞭解,後來拆了換了才懂.
我的車是FZ2,二期化油器.
後來考慮更換新的二期化油器,因為不想動二次的部份,只是單純換新 ...
謝謝  我會去試看看!!
 楼主| 发表于 2010-5-30 14:17:47 | 显示全部楼层
原文由 locker790314 於 2010-5-30 10:33 發表
我當時也被這個價錢嚇到....不過車行老闆給我的解釋是....價錢兩極化,原因是因為庫存品&公司製作的新品,一般比較便宜的是買到庫存品,我也只能摸著鼻子了= =。
发表于 2010-5-30 14:38:38 | 显示全部楼层
回應 14# ny6111 的文章
年份是???
6800,我只想到當初盛極一時的極限工坊...
 楼主| 发表于 2010-5-30 14:53:24 | 显示全部楼层
年份應該是最近的= =
忘記把盒子拿回來...但是盒子還蠻新的,角沒有被撞凹或有庫存的感覺(小弟自己認為啦)
再加上是從原廠直接叫來的,小弟推斷...東西是公司新品貨吧?
PS補充一下....上次換個電盤也是靠北貴= =.....本身學生就沒什麼錢,這個電盤居然還要3280....
最後小弟心理的OS:玩FZX有錢比有心好像來的實際一點:Q ,有種力不從心的感覺.........:Q
 楼主| 发表于 2010-5-30 15:25:43 | 显示全部楼层
我繼續爬文之後,二期化油器似乎是AIS會作祟,是吧?
那如果把二期化油器等相關的東西都整修好了以後
動力方面不會被影響,也不輸一期的化油器,是吧?
但是二期化油氣卻比一期化油器來的省油及環保?
是這樣嗎?
[ 文章最後由 ny6111 於 2010-5-30 15:28 編輯 ]
发表于 2010-5-30 15:29:19 | 显示全部楼层
回應 16# ny6111 的文章
奇怪,我一個月前的電盤是2100,出產年份是2010,02,20...
雅哈哈的價格比國際油價還浮動...
如果有AIS,那個電磁閥好像還滿重要的喔!
[ 文章最後由 dada760704 於 2010-5-30 15:31 編輯 ]
发表于 2010-5-30 15:34:45 | 显示全部楼层
原文由 ny6111 於 2010-5-30 15:25 發表
是這樣嗎? ...
我換一代化油器,單純是考量到維修的方便性。不過我有把怠速油嘴換成二代的,感覺更好。;P
我po一下之前做的整理表,你看一下就知道有什麼差異了。
 楼主| 发表于 2010-5-30 17:55:09 | 显示全部楼层
所以  二期化油器動力方面小輸一期化油器?二期化油器卻比較省油?
GMT+8, 2025-5-16 05:54 , Processed in 0.079628 second(s), 23 queries .
