查看: 1750|回复: 14
窮小孩的問題
发表于 2010-5-28 21:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近牽了一台小N.現在半月閥會作動.但是半月閥中間的軸沒辦法轉動.導致沒辦法rc全開
請問大家有什麼省錢的辦法可以解決?
我住在三重附近>
发表于 2010-5-28 21:07:45 | 显示全部楼层
回應 1# packedrock 的文章
該不會螺帽掉了吧!!
[ 文章最後由 fti767 於 2010-5-28 21:09 編輯 ]
发表于 2010-5-28 21:07:46 | 显示全部楼层
原文由 packedrock 於 2010-5-28 21:01 發
你在說啥?
半月伐會動=軸會動 半月伐不會動=軸不會動
2者是鎖在一起連動的
除非.........
发表于 2010-5-28 21:52:41 | 显示全部楼层
那個問題應該是你RC閥門,連結在開啟正時校準片裡邊那顆小軸承生鏽咬死了,換一顆軸承就好了,在要不然就是去卡到排氣口,NSR是二行程很容易因為燃燒不完全產生積碳,積碳嚴重的話就會堵在排氣管進而RC在做動時候會卡住無法全開RC,你的車子應該有些時候的車,要不然就是買二手的關係(店家只要車子可以發動就賣你)其他的問題是不會管的,所以因積碳或者軸承這兩個原因居多。
发表于 2010-5-28 22:49:48 | 显示全部楼层
積碳+1
請拆下半月鐵片上的兩條鋼索,
在拆下排氣管,將活塞至於上死點,避免清掉的積碳掉進汽缸,
用一字起子或是可刮積碳的東西從排氣孔刮除RC閥的積碳,
並配合轉動RC閥數次,直到感到滑順。
发表于 2010-5-29 00:17:23 | 显示全部楼层
建議還是整各汽缸拆下來清比較乾脆!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-5-29 03:18:46 | 显示全部楼层
今天有請老闆看過了.他先把半月閥拆下來然後用.一字左右加外力左右敲打.還是不行
完全卡死死的.他說要把汽缸拆下來.我說暫時先不要好了.因為不知道又要花多少錢.
今天大燈也掛了.換了一顆全新燈泡也沒用@@ 方向燈可以打後剎車燈也OK.就是大燈有忽亮一點點.然後有亮等於沒亮一樣.整個心突然好冷喔:Q :Q :Q :Q :Q
发表于 2010-5-29 07:05:28 | 显示全部楼层
久病成良醫
原文由 packedrock 於 2010-5-29 03:18 發表
一樣.整個心突然好冷喔
要都沒問題
那就應該買新車
買恩這樣老車
這有毛病、那有問題是很正常的
一台車十多歲了
剩下原來新車時20~30的表現
很正常不是嗎?
你想要他恢復昔日光彩
就得要付出
不管是錢還是時間
俗話說久病成良醫
很多玩恩的到後來都快要可以開業當醫師了............
對恩的付出你不會後悔的
想要在路上噴得爽快
不會很困難
加油!
发表于 2010-5-29 12:55:56 | 显示全部楼层
回應 8# asulgo 的文章
剛開始玩N會這樣滿正常的
重點就在於有沒有熱血
如果沒有的話車不是轉手就是進殺肉
變速箱有雜音而且會跳檔
油箱鏽蝕太嚴重導致鐵鏽會影響供油讓車常常斷油顧路
原廠避震掛點騎起來像跳跳車
排氣管斷了三次
這些事情也讓我灰心了一下
不過以上問題都已經處理完
現在騎小N騎上癮了
发表于 2010-5-29 15:15:25 | 显示全部楼层
回應 7# packedrock 的文章
這樣就心好冷也太快了吧,那我看老車可能不適合你...
 楼主| 发表于 2010-5-29 21:02:13 | 显示全部楼层
QQ
心冷是碰到瓶頸;P
謝謝大家的答案>我會繼續堅持走下去
順便可以問大家有尾管出售一支給我嗎? 我預算五百
用過的也沒關係> 我住台北市縣
发表于 2010-5-29 21:09:53 | 显示全部楼层
回應 11# packedrock 的文章
500可以直接買新的網路上隨便找都有
发表于 2010-5-29 21:11:23 | 显示全部楼层
上個月我的車慘遭不幸 我的心也冷了!
沙士比亞說過
當NSR被撞翻時 我們應該友好的說再見!
发表于 2010-5-30 09:23:04 | 显示全部楼层
沙士比亞是古代人古代那有nsr,會不會是麥根沙士說的;P
发表于 2010-5-30 09:58:08 | 显示全部楼层
回應 14# ftr225r 的文章
<<會不會是麥X沙士說的>>
不對!!!  是黑X沙士說的...
GMT+8, 2025-5-11 06:07 , Processed in 0.200215 second(s), 25 queries .
